1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 61
Столярка для дома и дачи (технологии обработки дерева, приёмы работы ручным инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 11.04.11.
  1. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Для чего тема ?...Если есть дача, свой дом или даже квартира, то, естесственно, должны быть вопросы по разного рода "деревяшкам". На форуме достаточно толковых, грамотных и смекалистых парней, работающих с деревом. Думаю, что они отзовутся в эту тему. Обращайтесь, форумчане, ...чем можем, тем поможем. :pioner::pioner::pioner:
    Лучшие ответы
    Ваш вопрос по клею специфичен...явно не для дачника :)]:)]:)].Повторюсь, что отечественному производителю доверия стало меньше и пользуемся немецкими, фирменными клеями КLEIBIRIT или KLEIBIT. Заказываем через "Мобиус"/ поставщик/.Привозят в 25кг канистрах, ни одной буквы по-русски...и качество высокое. А ваш клей, похож на UHU/Германия/. Или спецклей для дерева или эпоксидный клей этой же фирмы, выдерживающий нагрузку 300кг на 1см.кв. А вообще Ваш вопрос серьезен, он не дачный. Здесь не помешают инженерные консультации. :hello::hello::hello:Коллеги а вы отличаете у доски мать и мачеху? Лицевые стороны буфета, мать. Под попку у лавки надо мать, столешница мать. Просто часто встречаю столяров которые не отличают и в итоге получают занозы.Смотрим сдесь https://www.forumhouse.ru/threads/87988/ начало темы. Делаем щиты без разницы для чего, стенка, столешница, дверка. Доска должна быть сухая, прямая без винта. Рейсмус не нужен, надо фрезер, лобзик, шурик, рубанок, струбцины. Доски отстрагиваем со стороны мачехи примерно ровно. Подгоняем друг к другу например три доски 40-150мм. На фрезер ставим фрезу для шпунта 8мм, делаем шпунт. Загоняем туда полоски фанеры, клей мы уже обсудили. Зажимаем струбцинами. Высохло. строгаем лицевую сторону. Обрабатываем в размер. На боковушке размечаем места под полки и прикручиваем бруски с клеем на саморезы как в теме. Если это дверка и поперечин нет, с торца опять прогоняем паз под фанеру или брусочек с гребнем, склеиваем. Видите я ещё ничего не старил. Сначала делаем все детали, на сухую собираем разбираем потом уже старим, морим, лакируем. Затем собираем, и снова лакируем. :faq: понятно или не понятно объяснил незнаю. Из щита клеёного быстрее но дороже.
  2. valerey
    valerey
    valerey
    Для затравки один вопросик: в 90-е занимался мебелью, работали исключительно с ПВА. А сейчас что-нибудь новенькое придумали? Тут кто-то писал про ПВА водостойкий...
  3. 9398907
    9398907
    Есть очень и очень важный вопрос. Раньше был казеиновый клей, который был: прочный, эластичный, морозостойкий, влагостойкий.
    Какой клей ныне отвечает подобны характеристикам.
    Вопрос важен потому, что клей будет держать нагруженные узлы по несколько тонн весом.
  4. Al7
    Al7
    Практик
    Al7
    Практик
    Берите такой, не ошибетесь:
  5. valerey
    valerey
    valerey
    А Вы им пользовались?
  6. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Такой, только с зеленой этикеткой, который №3. Он более влагостойкий.
  7. Al7
    Al7
    Практик
    Al7
    Практик
    Конечно!
    Держит не хуже эпоксидки, а работатать удобнее.
  8. valerey
    valerey
    valerey
    Спасибо. Возьму на пробу.
    Ещё вопрос: кто как точит ножи для ДО станков и эл.рубанков?
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Ножи для ДО станков отдаю точить в спец мастерские, за денежку . Диски для циркулярки точу сам.
  10. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Пожалуй, получится ответ на два вопроса. Мы на сегодняшний день стараемся использовать клеи для дерева немецкого производства. Если из ПВА, то распространен Момент Супер ПВА. Водостойкий, эластичный, прозрачный. Выдерживает несколько циклов замораживания. Время склейки при комнатной темп., около 20мин. Склейку не проводить при отрицательных температурах. Собственно, ассортимент клеевой настолько разнообразен по назначению, что легче посмотреть на область применения. Интересно, что это за узел на даче,. держащий несколько тонн. Конкретнее было бы проще.
  11. 9398907
    9398907
    Эластичность? Я читал про этот клей. Не понравилось: отсутствие информации про прочность соединения(число "высокая прочность" мне неизвестно и в расчете конструкции фермы перекрытия не применяется), малое рабочее время- собрать набело ферму 6м длинной из 26 элементов за 10минут нереально, клеить последовательно- не вариант.
    Конкретно- ферма перекрытия с параллельными поясами. Самое мощное соединение древесины- клеевое. Потому и продумываю только клеевой вариант. Подробнееhttps://www.forumhouse.ru/threads/28477/page-12#post-2535042
  12. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
  13. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Здесь двух мнений быть не должно : каждую операцию должен выполнять профессионал./Здесь-заточник/ Если у Вас есть заточной и Вы его освоили на хорошем уровне, то это здорово.
  14. 9398907
    9398907
    Честно говоря, на инженеров данного форума у меня мало надежды. Очень хочется, чтобы я ошибался...
    300кг/см2 мне не надо. Прочность дерева под 45град не более 90кг/см2. Однако мне хватит для узла и 30кг/см2 гарантированной прочности, с учетом непроклея и т.п. Лучше, конечно 50...:)]
    Эпоксидку не хочу, очень прочный, но и хрупкий, динамические нагрузки его порвут, мне кажется + опять же малое время работы, шустрый, собака.
    Казеиновый, судя по описанию, само то, но его ныне для частников не производят, только промтара 25кг, да и где его брать? То, что не производят для частников- понятно, сейчас народ обленился, а его только час размешивать надо, не израсходовал за 5-6 часов- он пропал...
  15. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Неважно, что трудоемко и времяемко. Абсолютно не важно, потому как для себя. А вот что не выведешь их "по-фирме", вот где зло, ибо в дальнейшем хана всей фуговке.Ну ,рубанок еще туда-сюда. Надо искать заточника !
