Укладка кафеля
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Ируся74, 11.04.11.
  1. Ируся74
    Ируся74
    Ируся74
    Белгород
    Можно ли на песчано-известковый раствор укладывать кафель, вместо клея?
  2. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Если это не совсем песок, то можно хорошо загрунтовать и класть кафель.
  3. GOODCOLOR
    GOODCOLOR
    GOODCOLOR
    Йошкар-Ола
    Если это пол , то куда ни шло . Но если стены ,то известь надо посбивать .потому как клей плиточный на цементной основе сделан что тяжелее извести . Даже если оч хорошо грунтовать -есть вероятность что клей с плиткой отойдут и стена будет "простукиваться" .
  4. leone
    leone
    leone
    солнца
    стены лучше вообще максимально зачистить
  5. masters1
    masters1
    masters1
    Cпб
    Что бы не потом думалось, лучше купить мешок хорошего клея так будет проще и дешевле. Чем потом всё переделывать.
  6. ЗЛОЙ КАФЕЛЬЩИК
    ЗЛОЙ КАФЕЛЬЩИК
    Урюпинск
    Вот после таких экспериментов ищут меня и просят переделать . продолжайте жадничать - и я всегда намажу на свой кусок хлеба ваш кусок масла.
  7. YYYY
    YYYY
    YYYY
    Деревня Гадюкино
    +1 Кроилово ведет к попадалову. Кафель стоит гораздо дороже хорошего клея.
  8. Jandosville
    Jandosville
    Jandosville
    Алматы
    Не хотел создавать тему, посему спрошу здесь. Можно ли клейть кафельную плитку на левкас (т.е. финишную грунтовку? На кухне надо фартук из кафеля, сдирать левкас до штукатурки не хочется, дома маленькие дети, пыль, нервы.
  9. Пипасуринамская
    Пипасуринамская
    Пипасуринамская
    Вот и я спрошу здесь).
    Посоветуйте, пожалуйста, есть ли смысл укладывать на полу в санузле плитку по диагонали? Вроде пишут, что зрительно расширяет пространство. Да и вообще может красивее?... А отходов при этом больше? или так же...
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Есть, если эстетика не на последнем месте. Визуально диагональ на полу смотрится гораздо эстетичней. Даже плитку под ламинат (длинную) кладут диагональю. Попробуйте в нете картинки хотя бы порассматривать, с разными вариантами кладки. Возможно прямоугольную сочтете для себя приемлемой.
  11. Пипасуринамская
    Пипасуринамская
    Пипасуринамская
    Спасибо) А как Вы счиатете - можно ли рассчитывать сроки укладки кафеля? Дело в то, что у меня в совмещенном санузле работы по укладке кафеля идут - завтра будет ровно месяц. Пол + стены. (Правда еще параллельно дополнительно в кухне обшивка стен гипсокартоном + обои).
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Много факторов:
    1. Квалификация персонала,
    2. Сложность геометрии объекта, сложность материала,
    3. условия работы и пр.
    При идеальных условиях выработка проф. плиточника с проф. инструментом = 20 кв. м. в смену.
