Правильный выбор мощности ТТ котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем riselost, 11.04.11.
  1. riselost
    riselost
    riselost
    Всем доброе время.
    Насчитал теплопотери своего дома.
    80 квадратных метров помещение при -25 теряет 7кВт тепла.
    -25 -20 -15 -10 -5 0
    7.19 6.37 5.55 4.73 3.91 3.45
    Но у нас -25, и даже -20 максимум пара дней в году...
    Т.е. морозы у нас не продолжительные. Абсолютный минимум температуры воздуха (минус 32,9_°С) зафиксирован 11 января 1950 г.
    Самыми холодными месяцами являются декабрь и январь. Средняя температура зимы составляет в городе –3,9°, а средняя температура января –5,4°
    Т.е. получается весь сезон зимний у нас грубо -5 градусов.
    Для -5 градусов котел должен восполнять 4кВт в час энергии.
    Как тут правильно выбрать котел? Смотрю на котел длительного горения stropuva. Очевидно, что что, такой котел работает тем лучше, чем больше тепла вырабатывает.
    Смотрим на сайт стропувы:
    Есть котлы:
    Stropuva S7 7кВт 20-80метров квадратных
    Stropuva S10 10 50-100 метров квадратных отапливаемая площадь.
    Я так понимаю, лучше смотреть на 10ку.
    Наиболее холодно у нас 18–25_января (так называемые “крещенские морозы”), когда 7кВт будут востребованы.
    А все остальное время? Если S10 взять, а мне почти весь сезон нужно 40% от максимальной его мощности - как это отразится на его работе? Не будет ли он заростать сажей и прочее? Как посчитать порог, при котором котел чувствует себя "плохо"?
    Как не потерять КПД?
    Может быть на S7 смотреть лучше? Прошу поделиться комментарием, советом, мыслями. :hello:
  2. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Кроме КПД имеется еще один не маловажный параметр. Это удобство эксплуатации. Т.е. количество закладок в сутки (в неделю), количество чисток золы, промежуток времени между чистками дымохода, полученный комфорт в помещении и т.д. и т.п.
    Так, что можно сопоставить стоимость лишнего топлива (на потерю КПД) с преимуществами обслуживания. И если рассматривать небольшой дом (скажем 80м2), то стоимостью лишнего куба дров можно пренебречь, если получить взамен одноразовый подход к котлу в сутки и комфортную температуру на протяжении всего времени, а не с перерывами между топками.
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Вот это грамотный подход к делу! Молодцы!
    Вся загвоздка в том, что мы не знаем какое кпд у котла на промежуточных режимах. Если он стабилен на всех нагрузках, то конечно предпочтительнее взять 10ку. Но практичнее все же 7ку. Хотя конечно нужно поглядывать на цены этих котлов, цену топлива и еще некоторые факторы. (Как будет топиться котел, готовы ли вы в крещенские морозы ощутить легкий дискомфорт и как важна вам длительность горения, которая у 10ки поболее будет)
  4. riselost
    riselost
    riselost
    Разница в цене 1320 и 1550EUR на самом котле незначительная.
    S7 вмещение топлива 150 дм кубических
    S10 200 дм кубических
    Вмещается дров
    S7 15кг S10 25кг
    С точки зрения реже подходить к котлу - очевидно лучше S10.
    Но вот как понять, как она будет себя вести на 4кВт/час... будет ли сажей заростать, как часто чистить нужно будет, будет ли пахнуть это все...
    Вот что пишут печники...
    Расчётные потери теплоты в тепловом контуре должны компенсироваться тепловой мощностью печи, исходя из её топки два раза в сутки. Для Российских условий максимальная потребность в отопительной мощности возникает в течение короткого времени наиболее холодных пятидневок. Печь в этот период топится два раза в сутки, с максимальным КПД. Длительность времени, в течение которого требуется половинная мощность, примерно 1/3-1/4 отопительного периода. В это время печь топится один раз в сутки, с максимальным КПД. Большая часть времени и топлива приходится на работу печи с мощностью равной 1/4 от максимальной.
    Но это в печах. Там сколько сжег - столько печь и запасла и отдает в течение дня. В ТТ другая история - тут запасти нельзя, а нужно постоянно отдавать нужное тепло. Умнее ставить 7ку по КПД, а длиннее 10ку - это факт.
    В теории еще продолжительность горения при одной закладке дров
    S7 28 часов, S10 31 час. Это реклама думается.
    Как понять, сколько он будет гореть при 40% от максимального, на 4кВт в час?
    И как посчитать потери в тех же дровах и саже? :faq:
  5. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    А топливо то какое ?
    Имхо с7 , та же с10 только боле низкая. А Вам нужно поменьше сечение, а то будут танцы с бубеном как у меня.
  6. riselost
    riselost
    riselost
    Топливо - дрова. А что у вас за танцы с бубном? И в какую сторону посоветовали бы смотреть? :hello:
  7. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Танцы на форуме показаны. Основное - распределитель, колосники и обвязка.
    Смотреть в сторону самоделки, из за качества (стенки из 2.5мм, плохое качество металла и сварка ПА без прогрева корня) и неудбной формы у оригинала.
  8. riselost
    riselost
    riselost
    Самоделки - вы имеете ввиду чего-то другого вместо стропувы, или переделка стропувы? Может в сторону другого котла посмотреть тогда? :/
    Оно профессионалу понятно и просто, а потребителю тяжело, особенно когда он начал только разбираться в этом вопросе. Кажется что весна только начинается, а осень наступит нежданно негаданно, а уже хотелось бы переехать.
    Особенностью еще является то, что систему хочу запланировать с естественной циркуляцией, так как света пока нет, и он с перебоями будет... :(
  9. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
  10. Кузбассовец
    Кузбассовец
    Заместитель
    Кузбассовец
    Заместитель
    Новокузнецк
    Тож хотел такой посоветовать, но раз электричества нет, то Стропува лучше:hello:
  11. riselost
    riselost
    riselost
    Около 1000 евро получается, евро растет, не знаю, актуальна ли цена. Но около того наверное. У него мощность 15кВт, а у меня среднее будет 4кВт, может многовато?
    Да вот не очень довольны я так понял и металлом и ньюансами...
    А который бы вы брали в такой ситуации 7ку или 10ку и почему?
  12. riselost
    riselost
    riselost
    Также интересно, реальны ли заявленные стропувой показатели в 28 часов? Или это рекламный ход? Может быть стропувоведы подскажут. Пользуется кто 7кой или 10кой? Как долго при небольшем потреблении горит и как при максимальном?
  13. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Я сам пользуюсь 3 сезон стропувой с7. Если выбирать снова - то бы бы варил сам или стропуву, но с большими дверками и прямоугольную или пиролизник. Метала в будет похоже, стропуву легче заставит работать хорошо, но пиролизник при хорошей настройке, заработает лучше.
    СТС мастера котел при настройке форсунки даст вам те же 4 кВт и один подход в сутки.
    Стропувы 28-31 час - возможно с сухими дровами и хорошей настройке. У меня так регулярно. У других - нет.
  14. Кузбассовец
    Кузбассовец
    Заместитель
    Кузбассовец
    Заместитель
    Новокузнецк
    Если покупать, я, наверное, больше склоняюсь к БКТТ, в теме БКТТ - купить в скадчину затрагивался вопрос про доставку в Украину (или на Украину, как правильно кстати:faq:), БКТТ подешевле получается... Качество котла говорят одинаковое..
    Если бы у меня стоял такой выбор, то однозначна по чертежам уважаемого Станислава заказал толковому сварщику! Удобнее загрузка:super::super::super: Если топить дровами, а не брикетами-это оч важно!! Даже в десятку какие дрова там влезают?? Сантиметров 25? Замучаешься пилить:no::no:
    Вообще, с таким подходом к этому делу как у Вас (видно по первому посту), странно что Вы самостоятельно не изучили темы про БКТТ, самодельную Стропуву или Бубафоню...
  15. riselost
    riselost
    riselost
    Проблема пиролизника - необходимость наличия электроэнергии, в систему с жизнестойким домом не годится... У меня свет дай Бог, чтобы был в конце этого или середине следующего года. Да и то, в отдаленной местности перебои с ним выбают, не хочется остаться без тепла из за перепадов электроэнергии. А в аккумуляторах энергии не напасашься, во всяком случае на день-два максимум, и то стоить это будет как пол котла...
    Пока нет света - выход один - что-то энергонезависимое + естественная циркуляция.
    Если бы пиролизник не требовал электрики - не задумываясь его взял, выглядит он солиднее, металл толще, футерован и т.п... :(
    Вы свою стропуву переделывали, чтобы научить работать хорошо? Или можно научиться ее "водить" в "базовой комплектации"?
