Железная бочка под выгребную яму
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем alex404, 11.04.11.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Угу - 2+2. Перелив сверху (тройниками). От верховодки только кольца надо защитить будет - что бы не заливало ливневой водой, а то устанете откачивать.
    Обычно наполнению так же способствует траншея в которой проходит труба. Грунт слабо уплотненный - она собирает воду и это все льется в колодец. Надо этот момент учитывать. Хорошо заделывать вход и трамбовать песок под трубой и вокруг. Потом подсыпать после просадки - что бы ямы не было.
  2. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Может и не совсем по теме, но... Интересно, с какого расстояния ассенизационная машина может выкачивать емкость? Дело в том, что у меня участок на склоне оврага, до емкости примерно метров 25-30, ближе никак не подъехать - выкачают или нет? Да, перепад высот примерно 3-4 метра. Т.е. не только по горизонтали, но еще и вверх качать надо.
    :hello:
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Есть машины с длинным шлангом, но надо обзванивать выяснять.
  4. Tessi
    Tessi
    Tessi
    Лакинск
    A я наверно сделала большую ошибку-купила бочку 11,4 куба:aga:. Но ,смотрю люди не очень-то их закапывают. может продать, пока не поздно, а-то сгниёт лет через пять и будет у меня большая проблема?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну за пять вряд ли. Может и лет 10-15 протянет. Я правда не знаю чем, но можно чем то обработать внутри и снаружи (покрасить) и может и дольше протянет.
  6. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Еще один момент который наверное надо оценить.
    Когда она все же сгниет (к сожалению по своему ощущенияю жизни и опыту знаю что и 15 лет пролетают как один день :)])
    Как ее извлекать и не будет ли это значительно более сложной задачей чем ее установка.
    А что если именить ее предназначение, например использовать, как резервуар накопитель для воды. Проблемы как минимум с поливом будут решены и ваши растения за щедрый полив будут вам благодарны. А саму бочку, дабы она не портила вид участка, можно превратить в экзотический Арт объект.
    Например стилизовать под паровоз.
    :hello:
  7. МаксиМ87532224
    МаксиМ87532224
    МаксиМ87532224
    Тюмень
  8. МаксиМ87532224
    МаксиМ87532224
    МаксиМ87532224
    Тюмень
  9. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Не бред, а неуемная творческая фантазия. :)]:hello:
    Вот к примеру реализованный септик.
    Кто то называет ядерным реактором, кто то ТЭЦ а мне нравится.
  10. Никитос Вдовин
    Никитос Вдовин
    Никитос Вдовин
    Саратов
    Тоже высокий УГВ, весной вода на глубине 0,7-1 м стоит. Летом опускается ниже двух метров.
    Сделал так. Есть бочка от небольшого бензовоза - 4.5 куба с плоским дном.
    Выкопал яму под неё чуть большего размера, залил основание из бетона см 15 толщиной. Поставили бочку и по всей окружности всё залили бетоном с армированием арматурой восьмеркой. Сверху тоже монолитная плита см 15-20 в толщину. Ну и крышка сверху. Бочку перед установкой мастикой обработал, теперь изнутри будем битумом обмазывать, чтоб подольше прожила.
    Получилась бочка в бетонном саркофаге.
    Затраты по бетону и арматуре в районе 10 тыс. получились. Бочка уже была у меня, покупал лет 5 назад тоже в районе 10 тыс.
    Вот такая каналья получилась при высоком УГВ.
    Теперь будем тестировать.
  11. NoiseDm
    NoiseDm
    NoiseDm
    Добрый день, Товарищи.
    в данный момент, зарыта бочка (кубов на 10) без перелива, раз в 20 дней приходится выкачивать (по 4 куба), есть мысль сделать из бочки перелив в ФК, но т, к. объём бочки большой, для первой камеры, хотел разделить бочку перегородкой (2 камеры в бочке, потом перелив в фк)
    вопрос: как половчее отмыть бочку внутри, после 1,5 лет использования (слив в бочку всего из дома)
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В принципе при такой длине можно обойтись без перегородки, просто поставить тройник на выходе, что бы забор воды в середины объема был
  13. NoiseDm
    NoiseDm
    NoiseDm
    @Вадим (spb), участок маленький примерно 20*20 метров, в колодец с питьевой водой поцентру, вот и хотел дополнительный отстойник перед фк сделать. ну и подумал как варинт бочку разделить
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Количество перегородок очень незначительно влияет на качество. На коротких бочках есть разница. На длинных гравитация и тройник работают.
  15. NoiseDm
    NoiseDm
    NoiseDm
    @Вадим (spb), я правильно понял, в 10тикубовой бочки, стоки успевают отстоятся (часть вниз, часть наверх) и можно в фильтрационный колодец сливать? почва песчанная
