Посоветуйте канализационную систему
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Serge812, 11.04.11.
  1. Serge812
    Serge812
    Serge812
    Добрый день,
    Планируется построить дачный дом, возник вопрос по канализации.
    Необходимо "утилизировать" только воду с моющими средствами - раковина, посудомойка, стиралка. Прошу помочь советом, как грамотнее это сделать. Ген план во вложении. вьезд на участок по самому большому размеру. Грунт- песок, уровень г.вод достаточно высокий( бывшее болото)
    Заранее СПАСИБО
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Обычный септик берите. Аэрационная установка под серую воду деньги на ветер. Конкретное решение по месту смотреть надо. Исходя из уровня воды на участке и того как грунт (с какой скоростью) пропускает (поглощает) воду.
    Душ будет?
  3. Serge812
    Serge812
    Serge812
    Нет, душ не нужен. Есть баня. На какую максимальную длинну можно отодвинуть септик от дома? Может подскажите конкретную модель? Также хотелось бы обойтись без сифонов, т.к. дом используется зимой по выходным.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Про сифоны тут хорошо написано http://www.forumhouse.ru/threads/102407/#post-2594194. Если краткое резюме - то нужны обязательно.
    Зимой будете использовать? В зависимости от уклона местности можно и на 20 метров отодвинуть. Если зимой пользоваться будете - то на 8-10 метров.
    Модели в личку сбросил.
  5. Serge812
    Serge812
    Serge812
    Читал, плакал. Зимой обязательное использование. Но есть ньюанс- поддерживать + температуру не планирую. В сифонах вода замёрзнет. Неужели "серая" вода даст такой запах при вентиляции септика и длинны трубы метров в 20
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Запах даст наверняка.
    Сифоны на зиму можно высушить, а трубу заткнуть. Или незамерзайку залить, а перед началом эксплуатации откачать. Хотя 200-300 грамм незамерзайки в Ваших сифонах септику погоды не сделают, если Вы их туда смоете.
  7. Serge812
    Serge812
    Serge812
    Так какое решение применить? Зимой ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ эксплуатация по выходным.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Сифоны сушить, трубу затыкать - лучше в доме что то придумать (ревизию поставить например - открутил - заткнул) - из силикона отлить заглушку.
  9. Serge812
    Serge812
    Serge812
    Не технологично получается. Сифон феном не высушиш). А каждый раз разбирать - хлопотно. Нужно нечто по принцупу работы обратного клапана. Что есть вакуумный клапан не подскажите?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вакуумный клапан - вместо вентиляционного стояка - но только что бы унитаз нормально сливался и гидрозатворы не срывало.
    Сушить - в смысле сливать. Некоторые клизмой их откачивают.
    Без сифонов будет запах. Т.е. нужны. Не высушить - лопнет зимой, а если не лопнет то пользоваться не сможете.
    Обратный клапан не герметичный. Поэтому гарантию от запаха не даст, хотя попробовать можно.
  11. Serge812
    Serge812
    Serge812
    Подскажите, на каком расстоянии от раковины можно поставить сифон?
    Есть мысль перенести сифон в цокольный этаж и там организовать + температуру на малой площади(отдельное помещение 5 м2)
    По идее вакуумный клапан будет играть роль обратного клапана. Слабая пружина пропустит воду и закроется .
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вакуумный клапан Вам по идее и не нужен. Он работает как правило только на унитаз - при сливе создает разряжение (подсос воздуха). На раковинах работать не будет, там и без него нормально сливаться будет.
  13. Serge812
    Serge812
    Serge812
    Клапан разместить не горизонтально а вертикально- сформируется обратный клапан или нет? Дабы не выдумывать колхоз. Обратный клапан на 100 трубу ещё не видел. Как Вам идея с сифоном в цоколе?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Сифон в цоколе общий на все вроде нормальная идея. Обратный клапан на 110 трубу вот http://www.forumhouse.ru/attachments/forum149/407870d1299848967-.jpg
    Вакуумный клапан только вертикально размещается. Обратный только горизонтально.
  15. Serge812
    Serge812
    Serge812
    Подскажите, а если септик вообще не ставить. Ограничется куском перфорированной дренажной трубы на конце и гранитной подушкой. Дальше песок отфильтрует воду. Какое примерное время разложения моющих. Для 100-150 литров макс воды будет достаточно?
