1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Треснул монолит между плитами перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем postalem, 11.04.11.
  1. postalem
    postalem
    postalem
    Липецк
    В общем, дорогие коллеги, история получила продолжение...
    Как то зашел ко мне мой сосед - опытный строитель (спасибо ему, очень. Оценив мои переживания, он ожидал увидеть что-то страшное...
    Но осмотрев, как он сказал, ТРЕЩИНКУ, пришел к выводу, что монолит просто "дышит" в результате усадки нового дома, а не "гуляет", что в принципе нормально.
    Предлагает мне не парится и стелить ламинат вместо планируемой плитки (у меня полы теплые положены). Вот и думаю теперь, может не обращать внимание и не думать о разного рода "термошвах", а тупо положить ламинат?
  2. frukt66
    frukt66
    frukt66
    Химки
    Это что то новое- "дышаший монолит"!:ogo:
  3. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    Какой-то слишком "опытный" он строитель. У Вас там обрушением все грозит, а он "монолит дышит".
    Нельзя так монолитные плиты опирать. Делайте так как вам советовали выше (дельных вариантов много было). А "опытных" строителей поменьше слушать. Монолит Вам сделали, наверное, подобные "специалисты".
  4. postalem
    postalem
    postalem
    Липецк
    Уважаемые, подскажите, пожалуйста, а должен монолит вообще "ходить" или д.б. намертво сидеть? Может есть минимальные допуски?
    Понимаю, что такое маловероятно с точки зрения СНИПов, а с точки зрения практики строительства?
  5. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    Есть максимальные прогибы, зависят от пролета конструкции. На величину допустимого прогибы перекрытие может "ходить", но это при полных нормативных нагрузках. Если нагрузки меньше нормативных, то и прогиб должен быть меньше. Допустимые прогибы смотреть нужно в СНиП "Нагрузки и воздействия".
  6. frukt66
    frukt66
    frukt66
    Химки
    У тебя получается плиты ПК отдельно , замоноличенная часть отдельно!
    За счет чего она держится и сколько может выдержать нагрузки ( вместе со своим весом), считали? Вот в чем вопрос.
  7. postalem
    postalem
    postalem
    Липецк
    История получила весьма неожиданное продолжение - оказалось, что "играет" СТЯЖКА, а не плита (это удалось выяснить путем сложных телодвижений на этом монолите. Так что, не так все плохо::
    Буду заставлять стяжечников переделывать, благо, что это не сложно, только надобудет поаккуратнее с теплыми полами (металлопласт).
