1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Треснул монолит между плитами перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем postalem, 11.04.11.
  1. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    Главное на паниковать. Возьмите рулетку, убмерьте весь лестничный узел, пришлите схему с обмерами. Потом получите решение.
  2. postalem
    postalem
    postalem
    Липецк
    Померял все - монолит получился внушительный.
    Боюсь придеться как минимум ставить балки снизу.
    Сразу скажу, что ломать крайне нежелательно, на монолите уже стоят кирпичные перегородки...
  3. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Не как минимум, а как следует, иначе быть беде...:no:
  4. postalem
    postalem
    postalem
    Липецк
    Показал трещину в стяжке на схеме
  5. postalem
    postalem
    postalem
    Липецк
    Тогда возникает вопрос про основания для балок.
    Я дилетант, но уже понимаю, что просто так на стяжку цокольного этажа опору балки ставить нельзя...
    Или можно, предварительно наварив основание для опоры из металла?
  6. megen
    megen
    megen
    Надо ставить столбы. Присоединяюсь к "Голубеву"
  7. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Думается лучше под этим монолитом сделать подсобное помещение. А стены для него сделать в виде металич. каркаса (куб или прямоугольник). Труба -квадрат 10*10 стенка=4мм (лучше перебдеть) и по диагонали типа укосины...:hello:
  8. postalem
    postalem
    postalem
    Липецк
    А вот так пойдет?
    Вид цокольного этажа, проблемный монолит - в зеленом цвете, предлагаемый вариант усиления - в красном.
    Или так не пойдет?:no:
  9. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Если часть монолита опирается на кирпичную кладку, тогда пойдет...:hello:
    тока раму заанкерить в пол...
  10. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Пойдёт я что то вроде этого и предлогал пост 12, а стяжка на полу армирована, если да то во сколько рядов.
  11. postalem
    postalem
    postalem
    Липецк
    В том то и дело, что стяжка не армирована
  12. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Ну тогда прийдётся раздолбить пол углубиться, залить подушку и потом сверху подпорки под плиту:)
  13. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Предложили ещё один вариант правдо не знаю на сколько он оправдан, снизу прикрепить швеллер и стянуть болтами:) да и ещё в первоначальном варианте то крепление что указано зелёным лучше крепить не к стене а сделать отверстие в перегородке и сам упор закрепить в перегородку:)
  14. postalem
    postalem
    postalem
    Липецк
    тоже думал про вариант со швеллером, заанкерить просто в плиты без выхода на 1 этаж. И сделать со стороны крепления лестницы - монолит именно там "гуляет". Если сделать несколко анкеров с каждой стороны, выдержит ли такая конструкция?
    Плюс к указанному выше сделать опору самой лестницы не на монолит, а продлить швеллер до плит (+20-30 см с каждой стороны).
    Как такой вариант?
    Придеться долбить стяжку на 1 этаже... А что делать?
  15. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Если есть такая возможность то вариант неплохой чтоб убавить поменьше нагрузку на монолит :)
