РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Планируется ремонт в квартире, хочу заранее заштробить стены и спрятать трассу. Какие именно будут кондеи - пока не знаю, скорее всего две девятки, возможно одна инверторная, производитель пока неизвестен. Вопрос, трубки для всех девяток идут диаметром 1/4 и 3/8 или есть варианты?
А если например заложить 1/4 и 1/2 с замахом на 12-шку, можно будет потом поставить 9-ку через переходники? Будет ли она нормально работать на более толстой газовой магистрали?
Вы же специалист по трубе премии вот раздаёте нобелевские нараво/налево Если серьёзно то работать будет, НО, чем короче в данном случае трасса тем лучше. Сейчас например большинство 12 моделей идут с трубами 1/4" и 3/8", это касается в основном моделей на 410 газе (другое давление) и дорогих типа Дайкина и МЕ (нормальные компрессоры). А ещё (если интересно) с 9х блоков всас выходит 1/2" просто потом переходит на резьбу под 3/8". Так вот, если обрезать порт на всасе вн. блока, купить латунный переход папа 1\2"-папа 1/2" и две гайки, тогда можно обойтись только вальцовкой без пайки.
если 9 модель кондиционера то 1/4 и 3/8 но на ЛЖ и Дантексах может идти 1/2 и 1/4. И еше у инвекторной модели питание идет с наружнего блока. Так что не забудте про это)
