Электрический теплый пол (мат) - на фанеру
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем gladilov, 11.04.11.
  1. gladilov
    gladilov
    gladilov
    Прошу, дайте совет. Пересмотрел множество материалов по устройству теплых полов (электрических). Пирог пола предлагают самый разнообразный, со стяжкой, без, с ГВЛ и т.д.
    У меня на даче уложенн черновой пол - фанера 15 мм., обычная не влагостойкая, под ней, пароизоляция, потом лаги (доска 50 мм.) с шагом 200 мм, балки, 200 мм. утеплителя, плита фундамента. Вопрос. Почему нельзя уложить греющий мат прямо на фанеру без какой-либо подготовки. И сверху прямо к фанере сквозь сетку мата приклеить плитку на обычный плиточный клей. Теплопроводность фанеры в разы меньше, чем керамической плитки, она и будет являться теплоизолятором, что бы тепло не шло вниз, у грело плитку наверху. Температура кабеля не более 60 гр. стало быть пожаробезопасно. Клей для приклеивания на дерево плитки есть в продаже. Нормальная схема или нет? Помещение сухое (комната). Единственное, что смущает - электрический кабель на дерево. Понимаю, что датчик не даст перегреться кабелю и что скорее, в случае выхода из строя регулятора перегорит кабель, чем фанера нагреется до температуры воспламенения, но все таки как то не по себе, уезжая с дачи на 2 недели зимой, думать, что у тебя там на деревянном основании лежит работающий электрический кабель.
  2. sst
    sst
    sst
    Украина
    Сделайте стяжку с армированием около 4 см уложите сверху мат и плитку, между стяжкой и фанерой - гидроизоляцию.
  3. gladilov
    gladilov
    gladilov
    Мне тогда проще вместо стяжки положить ГВЛ Кнауф-суперпол 10 мм. Но вопрс не в этом. Зачем нужна стяжка (или ГВЛ). Какое его функциональное назначение? Почему нельзя класть маты теплого поля прямо на фанеру? Или все таки можно?
  4. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    В принципе можно.:no: Но стяжка сама по себе работает, помимо остального, как аккумулятор и как распределитель тепла.:hello: Провод имеет свойство в пустотах перегреваться. Стяжка же не даст.
  5. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    в том и дело что эл .ТП допускает локальный перегрев ,датчик не спасает .А тут у вас сгораемое основание
  6. gladilov
    gladilov
    gladilov
    А если вместо стяжки ГВЛ и на него раскатан мат теплого пола и приклеена плитка? Ведь тогда возможны пустоты. А ГВЛ рекомендуют, как основание для теплого пола. Насколько я понимаю - ГВЛ абсолютно не горючь, с ним ничего не будет. А кабель не перегорит в этом случае?
  7. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Кабель и пустоты - вещь НЕСОВМЕСТИМАЯ!!
    Да ложат на ГВЛ, но заливают гипсовым раствором. Если уж так необходимо, то берите нормальный пленочный пол. По цене, практически , одинаково, но меньше геморроя. Это мое мнение.:hello:
    Более подробно загляните сюда
    http://apriori-ua.com/content/view/181/217/
  8. Obogrev
    Obogrev
    Obogrev
    Самара
    Если Вас не беспокоит вероятность того, что деревянный пол может гулять и плитка со временем отлетит, то можете смело раскатать мат, приклеить его и сверху на плиточный клей положить плитку. Обязательно установите терморегулятор, желательно программируемый и, для окончательной безопасности, обязательно вместе с автоматом установите УЗО (желательно хорошего производителя).
    Это будет гораздо безопаснее, чем использовать пленочный ТП.
    :hello:
  9. id16497097
    id16497097
    id16497097
    Здравствуйте! Ну и все таки делал кто нибудь эл тёплый пол на фанеру в слой плиточного клея? Фанера имеет низкую теплопроводность, что уже большой плюс, все тепло пойдёт вверх. Нагревается кабель вроде как не более 60 градусов, загореться не должно. Насчёт рассохнуться, вроде тоже с фанерой ничего не должно произойти. Поделитесь опытом)
  10. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @id16497097, на фанеру и прочие деревянные основания маты укладывать нельзя, т. к. кабель можно запросто перегреть, а основание горючее, выше писали.
    Уложите сверху гвл, а на него маты.
  11. id16497097
    id16497097
    id16497097
    Да горючее много что, вопрос в температуре. Воспламенение фанеры возможно при температуре 270°С. Что значит перегреть? Датчик не просто же так устанавливается. Хотелось бы более аргументированной критики
  12. Sturgeon52
    Sturgeon52
    Sturgeon52
    Московская область
    Не обращай внимание, просто Suxarrr электрофоб, во всех темах народ пугает искричеством и пытается всем навязывать свою точку зрения. Этот шедевр является типичным "продаваном" и его мнение очень субъективно.
  13. id16497097
    id16497097
    id16497097
    Да всегда стараюсь полагаться в основном на себя, просто цена ошибки сильно велика. Хочется быть уверенным на 100%) На данный момент аргументов против такой укладки я не вижу. КПД в данном случае можно сказать прекрасен, все тепло будет уходить в плитку/керамогранит. Я думаю сам кабель в таком случае ну градусов до 40 будет греться. Что то с фанерой начинает происходить, имею ввиду гнуть ее или еще что, при ее нагреве градусов до 100.
  14. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    очень просто. Изоляция у всех нагревательных матов из пластика. Максимальная температура на поверхности кабеля должна быть не выше 80С для матов с изоляцией из ПВХ и 110С с изоляицей из фторопласта. С учетом того, что площадь датчика температуры 0,5 см2 (ноль пять) а площадь обогреваемой поверхности кратно больше, то вероятность того, что случайно брошенный коврик/полотенце или другой предмет приведет к перегреву мата - почти 100%.
    Ну и открываем инструкцию: Снимок.PNG
    поэтому настоятельно рекомендуется:
    или 1 лист ГВЛВ, или сделать предварительную заливку самовыравнивающейся смесью.
    Уважаемый, @Sturgeon52,
    если вы не знаете, то электричество является очень опасной штукой. От нее умирают при неправильном обращении. Моя задача в т. ч. предупредить о требованиях нормативных документов и последствиях, к которым могужет привести халатное отношение в стиле "и так сойдет" или "успакойся, я тыщу раз так делал". Поэтому будьте так добры, оставьте свои ехидные замечания при себе.
  15. id16497097
    id16497097
    id16497097
    Тогда получается просто нахождение ног человека на полу может привести к перегреву. Как же все сложно...
