РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС ...через деревянные перекрытие. Планирую от печь-камин (9 кв) провести до крыши одноконтурный дымоход 150 мм, через кровлю, утепленный. Одноконтурный дымоход проходящий по дому заключить в короб из ГВЛ примерно 30х40, с пропорциями еще не определился, часть тепла отобрать и пустить по каналам на две комнаты мансарды. Вот думаю, отступить от печки 60-70 см, чтобы обнажить красивую черную трубу), далее короб довести до крыши, в межэтажном перекрытии для достижения цели по отвода части тепла просто из ГВЛ вырезать монтажную площадку. Ломаю голову, достаточно будет от дыма до ГВЛ 30 см? Или не жлобиться и в районе межэтажных перекрытий поставить сендвич? Что думает общественность?
Что именно? Короб? Отвод тепла? Мне представляется следущее, по дому ставить сендвич, смысла нет, но прикрыть его, что бы ребенок не схватился за трубу нужно.
Если готовы по полметра в каждую сторону проем делать в перекрытии - ставьте. Но гвла мало, короб изнутри из хорошего изолятора должен быть. да желательно в 2 слоя. Плюс вентилируемый, с большими решетками. В итоге сендвич дешевле выдет.
Идея отбора воздуха от трубы вполне осуществима, не нова и скорее всего оправдена... Только в схеме и в жизни не следует отводить воздух в перекрытие - напрвляйте выше... По 500 мм противопожарных растояний SuperGSM правильно заметил, однако, при защите перекрытия с пределом ЕI45 растояние может быть сокращено до 380 мм.
Не понял, как направить выше? Чем плохо направлять через перекрытие (предпологал пускать воздух по трубам пвх)? Вы не моглибы показать схему?
Конечно! Я рассматриваю две конструкции, если обе допустимы, выберу ту которую проще реализовать. 1. от короба соорудить горизонтальный канал, длинной 0.5-1 метр, из того же ГВЛ. Далее разводка из ПВХ труб. 2. от короба отвести горизонтальный канал металлической гофро-трубой 0.5-1 м, либо использовать прямоугольные мет. каналы, это все заключить в короб из ГВЛ, для защиты от перегрева окружающих элементов, далее разводка из ПВХ трубы. Имеет ли смысл пытаться направить теплый воздух с верху вниз? Я конечно физику процесса понимаю, но если будет хоть какой толк, уже хорошо.
Это Вам не канализация! ПВХ лучше туда сувайте! А еще, пожалуйста, попрошу, не давайте вредные и опасные советы!
Согласен, ПВХ не тот материал. Уж лучше оцинковку или гофрированный металлический рукав, а в идеале - нержавейку (1 м двухсотки можно за 1200 рубликов найти).
Интересно, что бы вы говорили про мой проход стены (в профиле альбом). Что-то не помню, чтобы здесь были критич. замечания в прошлых темах. Там вделан в щитовой дом просто обрезок асбоцементной трубы (зафиксирован внутри стены металлич. полоской на куске бруска, обработанного ОБЗ; в стене вокруг обрубка минвата). В этот обрезок и проходит простая труба, а свободное пространство между ней и асбоцементной просто забито асбоцементным полотном и жгутом.
Смысл в сендвича на мансарде? нельзя просто на втором этаже тройник поставить с конденсатоотводом или на первом его поставить...? чтоб в печь не лило. зато видно будет трубу и все огрехи. и тепло пойдет на второй этаж. и труба остывать быстрее будет. а крышу уже сендвичем пройти. у нас так и было в старом доме с буржуйкой. 30 лет простояло. без всяких проходок ! вокруг трубы просто стекловатой было уложено. но тут я считаю что просто повезло. трубы отец сам делал из оцинковки. а на верху асбест. но тогда это от нищиты было. а щас хоть и полно стальных труб... да все не понятно из какого гов-а сделаны. Смотрю заморские ролики по установке сендвичей. никто таких проходок как у нас не делает. Странно это
Делайте как по нормам! И по нормам, проход - сендвичем! Много уже сгорело насмотревшихся подобных роликов... Берегите себя!
