Нужно ли клеить ступени
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Миша Булкин, 11.04.11.
  1. Миша Булкин
    Миша Булкин
    Миша Булкин
    Пермь
    Здравствуйте уважаемые специалисты!
    Вчера мне привезли деревянную лестницу в разобранном виде, хочу собирать её сам, но возник у меня вопрос :faq:, нужно ли клеить ступени к косоурам или только на саморезы? И вообще собирать её лучше с клеем или с герметиком (чтоб не скрипела)?
  2. Миша Булкин
    Миша Булкин
    Миша Булкин
    Пермь
    Появилась ещё одна проблемка при сборке лестницы, получается высота последней, верхней ступени ниже остальных на 6см., все 19, а последняя 13см. Слишком это критично?
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Конечно. Даже опасно!
    Может что напутали? Толщину ступени учли?
  4. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Никого не трогаю. Починяю примус.
    Vasili.S60
    Критично. Конечно можно приспособиться, но лучше сохранить ритм...
    Откуда 6 см набежало...?
  5. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Намертво ступени клеить нежелательно, их может разорвать , ибо дерево cтупени и дерево косоура "дышат" в разных напрвлениях. ...Высота верхней ступени некритична, не хочется пугать, но неудобство ощутите. Это промах фирмы-изготовителя.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Если действительно промах фирмы, я бы предъявил... 6 см это много для ошибки... Это косяк.
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Если размеры снимали они - 100%.
    Все соединения в лестнице делаются на клею и не только ступеней! Разорвать от этого не может, обычно это может произойти по совсем другим причинам: от плохого качества самого изделия до наличия прибора отопления под лестницей и прочее, прочее, прочее...
  9. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Это и имел ввиду, отчасти. Некогда было пускаться в подробности.:hello::hello:
  10. Миша Булкин
    Миша Булкин
    Миша Булкин
    Пермь
    Разница в 6см это мой промах, :|: т.к. размеры снимал сам. Хотел что-бы верхняя ступень была на ровне с полом второго этажа, но потом пришлось переделывать пол на первом этаже, и он стал ниже на 13см., (а лестница уже изготовлена была). Теперь и получается что последняя ступень ниже уровня пола на 13см.
    Да и насчёт батареи отопления, она у меня будет как раз под лестницей т.к. лестничный марш идёт у окна, пересекая его по диагонали, а под окном батарея, чё делать:faq::faq::faq:
  11. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Если не хотите проблем с лестницей - отрубайте батарею.
    Разница в 6 или 13см?
  12. Миша Булкин
    Миша Булкин
    Миша Булкин
    Пермь
    13см это высота последней ступени ну тоесть расстояние от последней ступени до пола второго этажа, а все остальные ступени высотой 19см. вот о получается разница в 6см.
  13. Миша Булкин
    Миша Булкин
    Миша Булкин
    Пермь
  14. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Тогда вам нужно сделать вот такую "лужу" высотой 6см, ну и наростить столбы, если они без запаса.
  15. Миша Булкин
    Миша Булкин
    Миша Булкин
    Пермь
    Нет, Вы меня не поняли, если идти по этому пути, то лужу мне придётся делать высотой аж в 13см.
    Вот попытался нарисовать подробнее.
  16. Margo-amiga
    Margo-amiga
    Margo-amiga
    Тула
    Не переживайте. "Лужу" сделайте на два переступа,т.е. ширину двух ступений. Тогда делая первый/последний шаг не будет ощущения сбоя высоты шага, а красиво сделанная, закругленная "лужа" будет просто небольшим подиумом перед лестницей. А если сделать чуть побольше, вмонтировать светильники( лучше всего подходит мебельная подсветка), поставить красивый цветок в горшке, то выглядеть это все будет как дезайнерская задумка.Из каждого промаха-маленькую победу!::
