Оцените бытовку с верандой
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем einmax, 11.04.11.
  1. boris50
    boris50
    boris50
    einmax
    Меня тоже интересует возможность утепления бытовки для зимней эксплуатации.
    Есть вопросы:
    1. Внешняя сторона бытовки - это профлист, металлический угольник и швеллер. Как крепить урсу, сайдинг или блокхаус с внешней стороны?
    2. Пенофол на оргалит - это мне более-менее понятно, а к чему прибивать вагонку? Через оргалит к брускам деревянной рамы?
    3. А как быть с утеплением потолка и пола?
  2. einmax
    einmax
    einmax
    Всё не так сложно. Я не претендую на звание мастера по строительству и ремонту, первый опыт я получил в этом году, когда собственно ручно решил сам утеплить и отделать лоджия, так сказать для получения опыта. Ну так вот, я решил и с наружней части и с внутренней сделать некое подобие обрешетки из брусков 40*40, котрые будут крепиться непосредственно через орагалит к доскам, что под орагалитом. Бежду этих брусков вставляю пенофол, все стыки заделываю монтажной пеной, сверху всё это закрываю Полиуританом с фольгтрованной изоляцией, прибивая его степлером и проклеивая швы монтажным скотчем, а сверху набиваю вагонку. Именно так я и отделывал осенью лоджию, и она получилась теплой. Одному это сделать совсем не сложно и не очень накладно, самое дорогое - это вагонка.
    Далее, если бытовка держать тепло не будет, а я говорю про зимнее время, я планирую сделать подобную обрешотку с наружней части бытовки, правда из более толстого бруска, заложить между брусками минеральную вату, закрыть сверху паро- и ветрозащитой, и уже всё это отделать сайдингом или блокхаусом.
    Есть огромное желание уйти от использывания пенопласта и подобных ему матералов, ибо они очень горючи и ядовиты. Если пенофол не выдержит испытания огнем, заменю его на базальтовую вату или что-то подобное.
  3. boris50
    boris50
    boris50
    einmax
    Спасибо.
    Со стенами понятно, а пол и потолок будете утеплять?
    Если Да, то как?
  4. Mopo3ko
    Mopo3ko
    Mopo3ko
    Я зимой пока не ездил, не планирую (может быть когда дом будет), а на лето хватит. Наверное если снаружи утеплять, то металл. обшивку снимать нужно или под нее утеплитель класть, на металле конденсат хорошо выступает, утеплитель намокнет.
  5. boris50
    boris50
    boris50
    А металлическую обшивку с внешней стороны можно снять или придется разбирать всю внутреннюю обшивку (оргалит, обрешетку) вынимать утеплитель?
  6. Mopo3ko
    Mopo3ko
    Mopo3ko
    Открутить шурупы снаружи и снять профлист, пару минут работы.
  7. boris50
    boris50
    boris50
    МороЗko
    Спасибо!
  8. Mopo3ko
    Mopo3ko
    Mopo3ko
    Вот, для лубителей горячего. Из чего же, из чего же сделаны наши бытовочки. Был сегодня на даче специально сфотографировал. Щели сам запенивал. Так что лучше брать не только без внутренней обшивки, но и без утеплителя.
  9. boris50
    boris50
    boris50
    Да, впечатляет!
    Может действительно купить голый блок-контейнер: каркас и внешнюю обшивку из профлиста, ну еще дверь и окна.
    А остальное делать самому.
    А есть смысл брать бытовку без утеплителя и внутренней обшивки?
  10. Mopo3ko
    Mopo3ko
    Mopo3ko
    Без утеплителя и внутренней обшивки можно летом пару дней и в спальнике переночевать и барахло уже хранить можно. Я думаю обшивать и утеплять не больше двух-трех дней и готово. Да еще и биозащитой обработать. И брать без перегородок.
  11. Кандидат68
    Кандидат68
    Кандидат68
    Москва ВАО
    Добрый день, МороЗко:hello:.
    Очевидно вы не знаете, для чего в бытовке делается перегородка. Это тамбур для зимнего времени. А в нише, которая образуется от этого тамбура с внутренней стороны бытовки замечательно устраиваются полки для всякого разного добра. А что касается пола, то он сделан пустям. Утепление стен и потолка бытовки делают из 50мм Урсы, она великолепно намокает от конденсата и перестаёт утеплять. У себя я всё утепляю ИЗОВОЛОМ, изолированным с двух сторон, чтобы утеплитель не пил воду.
  12. boris50
    boris50
    boris50
    ИЗОВОЛ вместо Урсы - это интересно, поскольку то, что происходит с Урсой наглядно показано на фотографиях МороЗko.
    Кандидат68, Спасибо за информацию!
    И видимо лучше покупать блок-контейнер вообще без утеплителя и внутренней обшивки, чем с Урсой.
    Что касается перегородки: МороЗko (как я понял) имел ввиду, что если покупать блок-контейнер, то лучше брать без перегородок, а потом сделать их самостоятельно и более качественно.
    Кандидат68, подскажите:
    1. Чем Вы изолируете ИЗОВОЛ?
    2. Что делать с полом? Можно его как-нибудь утеплить? Тоже использовать ИЗОВОЛ?
  13. Mopo3ko
    Mopo3ko
    Mopo3ko
    Конечно да. Ибо гораздо проще дод
    елать, чем все переделать. Да уже к тому времени можно определиться где ставить эту перегородку или вообще не ставить
  14. Кандидат68
    Кандидат68
    Кандидат68
    Москва ВАО
    Добрый день ,boris50:hello:
    Послойно:
    Изоспан В (Пергамин150-200), Изовол или Изобель 100 мм,Изоспан В (Пергамин150-200), контрейка 15мм, вагонка.
    А каркас бытовки, действительно, лучше купить голый, а уж потом для себя любимого сделать качественное утепление.
  15. boris50
    boris50
    boris50
    Кандидат68
    Спасибо!
    Да, пожалуй буду брать голый блок-контейнер, материалы для утепления и обшивки и буду делать сам.
    Видимо это оптимальный вариант в моем случае.
    Спасибо Вам и МороЗko за полезные советы!
