Оцените бытовку с верандой
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем einmax, 11.04.11.
  1. Mopo3ko
    Mopo3ko
    Mopo3ko
    Ясно, а то я такие цены только в интернете видел. А, 20х20 имеется ввиду см я так понимаю. 2 куба это где
    то 8 брусьев, а еще доски для крыши для стропил 50х150, крыша то даухскатная + обрешетка. В общем нужно все прорисовать и просчитать скока чего надо. Я рисовал в sketchup, просто и наглядно, все размеры просчитать можно.
  2. einmax
    einmax
    einmax
    Я тоже в скетчапе ресовал, а цену стропильной системы заложил в цену на половую доску. Тем более что стропильная система не сложная и особо много материала не понадобиться, как я думаю. Вообще на обрешотку крыши планирую пустить не струганную половую доску и окрыть это всё андулином.
    А вы на сколько делали углубления под блоки, сколько блоков ушло? И делали ли под блоки песчанно-гравийную подушку?
  3. boris50
    boris50
    boris50
    У меня тоже есть вопрос:
    МороЗkо, посмотрел на фотографию вашей бытовки, что Вы использовали в качестве прокладки между блоками и основанием бытовки?
    На фотографии не очень хорошо видно. Это плитка?
  4. Mopo3ko
    Mopo3ko
    Mopo3ko
    Углубления штыка на два лопаты. Каждая опора из двух блоков уложенных в горизонтальной плоскости (боялся что при выгрузке краном, крановщик не попадет точно. Так оно в принципе и было. Потом поправил. Крановщик халтурщиком оказался. Заказывал кран а приехал манипулятор 8т. С дороги недобил до места посадки. Потом нашел кран-Урал и все было точно и аккуратно установлено. Этот уже на сам участок заехал). 6 опор, 12 блоков пескоцементных по 25 кг. Были на рынке еще и бетонные но те килограмм по 35-40. А подушку делать обязательно, а то потом поддомкрачивать придется каждый год, мож и по нескольку раз, просядет.
  5. Mopo3ko
    Mopo3ko
    Mopo3ko
    Обрезки досок. Положил для мягкой посадки, когда опускали бытовку немного ерзали туда сюда, выравнивали, они как то скомпенсировали трение. Одну опору все равно немного свернули, потом я ее быстро поправил. Сверху доски нужно бы еще рубероидом проложить, но чегото все было никак, в этом году обязательно проложу. А блоки на плитку и меж собой укладывал на цементный кладочный раствор.
  6. einmax
    einmax
    einmax
    А я планирую углубиться на 40 см. сделать песчанную подушку, пролить и утромбовать её, сверху поставить плитки 40*40, а уже на них по блоку. Вопрос, хватит ли по одному опорному пеноблоку размером 400*200*200? И нужно ли сажать блоки на цементную смесь?
  7. Mopo3ko
    Mopo3ko
    Mopo3ko
    Я тож на плитку клал. Хватит по одному, только блок бетонный. А если аккуратно ставить можно и без смеси. У меня при посадке бытовки немного задевали некоторые блоки с боку. Не знаю сдвинулись бы они если бы не были посажены на смесь. А так остались где и были, кроме одной стойки. Но ее уж сильно задели.
  8. einmax
    einmax
    einmax
    А чем пеноблок хуже? Ведь бытовка весит как легковой автомобиль, и даже престроенная веранда с крышей не намного увеличат её вес. И вообще, какие блоки лучше использывать? Я выбрал пеноблоки, т.к. они наиболее дешевые, но выдерживают достаточно большую нагрузку.
  9. Mopo3ko
    Mopo3ko
    Mopo3ko
    А где она сейчас?
    Нужно выяснить как он влагу впитывает и на сколько пористый, чтобы зимой вода в нем не замерзла и не треснул он. У меня пескоцемент, есть в нем маленькие поры. Что сними за зиму стало узнаю в эту субботу. Я еще купил обмазку водоотталкивающую (в Мерлене продается), типа штукатурки фасадной в этом году обмажу. На рынке когда брал советовали бетонные. Но я подумал что для бытовки и таких хватит, тем более что 12 штук по 40 кг на легковой машине напряг везти.
  10. boris50
    boris50
    boris50
    МороЗKo
    Спасибо за ответ!
    Я только начинаю заниматься дачными делами и опыта ноль, поэтому вопросов масса и всё больше глупые:).
    Как я понял технология установки бытовки следующая:
    1. Снимаем дерн на месте установки бытовки.
    2. Выкапываем углубления под бетонные блоки примерно 50х50х50.
    3. Засыпаем песок в углубления под блоки, поливаем водой, тромбуем.
    4. Засыпаем песком площадку со снятым грунтом под бытовку.
    5. Укладываем плитку 50х50 в углубления под блоки.
    6. Устанавливаем бетонные блоки на плитку (с раствором или без него).
    7. Укладываем рубероид на блоки и деревянные прокладки.
    8. Устанавливаем бытовку.
    Всё верно?
    А теперь вопросы:
    1. Зачем убирать дерн с площадки под установку бытовки?
    2. Надо ли кроме песка добавлять в углубления под блоки щебень?
    3. Чем можно реально приподнять бытовку для коррекции установки без использования подъемного крана?
  11. Mopo3ko
    Mopo3ko
    Mopo3ko
    1 Лучше проветривается когда нет травы и ровная площадка, меньше дерево преет (пол черновой), удобно забросить что нибудь для хранения длинномерное. В принципе можно и не снимать дерн, скосить траву да и все (если нужно побыстрому), после установки в тени под бытовкой она и так расти не должна.
    2 Я не стал добавлять лишь потому что у меня его не было, а заказывать машину из за такого количества нет смысла. Я не думаю что что-то сильно изменится если его туда добавить.
    3 Домкратом, подложить что нибудь кругленькое металлическое и ломиком упереться или брусом и подвинуть, вот только интересно блок не треснет ли под нагрузкой через это кругленькое, сначало бы на него положить металл. пластину а потом уже перекатывать. Я бы так попробовал. А лучше сразу ровно ставить:super:
    Рубероид на даревяшки, они влагу впитывают.
    А я и сам второй год как дачник. Всю зиму тут читал, фильтровал. Однозначных вариантов ответов часто нет. Изучаю идеи разные. Если что, ничего нет, что нельзя было бы переделать;). Если бы я сейчас что то делал, то возможно делал бы по другому, но ни о чем не жалею. Стараюсь делать эстетично, дешево, надежно и практично для себя.
  12. boris50
    boris50
    boris50
    МороЗko
    Спасибо!
    Тожу хочу покупать бытовку или точнее металлический блок-контейнер.
    Была мысль купить 2 блок-контейнера, соединить их и надстроить мансарду, но пока думаю взять один 6-и метровый, посмотрю, подумаю стоит ли брать второй.
    Кстати, а какая у него высота внутри?
    Внешние размеры обычно: 6(дл)х2.4(ш)х2.5 или 2.45(в).
    Тоже хочу чтобы одно окно выходило на фасад, а второе было в торце вагончика (слева), как и у вас.
    Внутренняя планировка: только одна перегородка с дверью, сразу слева от входной двери, правая часть получится больше по площади примерно на 2.5 кв.метра.
    Позднее планирую пристроить к бытовке веранду и помещение под душ с правого торца.
    Но это пока планы,:)
  13. Mopo3ko
    Mopo3ko
    Mopo3ko
    Высота 2,20. Я тоже планировал брать вторую, сстроить крышу. Передумал, ну ее, не стоит. Утеплителя практически нет, все переделывать неохота, утеплю пенофолом изнутри, зашью вагонкой и все. Брал обшитую оргалитом, лучше бы вообще без обшивки, отдирать его теперь. Другое дело что без обшивки она не намного дешевле получается, а одно лето уже в ней провели. Строил бы сам, но сдругой стороны в готовой очень много плюсов. Так что в общем бытовка:super:
  14. boris50
    boris50
    boris50
    Спасибо.
    Думаю поступить также, поставлю бытовку, будет крыша над головой, уже можно жить и начинать обустраивать участок, а дальше по обстоятельствам:).
    Удачи!
  15. einmax
    einmax
    einmax
    Mopo3ko а вы уверенны, что пенофола будет достаточно для утепления бытовки?
    Даже если вы не используете её круглогодично, возможен же вариант, что ваши рабочие, которые будут вам строить в будущем дом, смогут там жить круглогодично, если она нормально утеплена будет.
    Я сам наслышен, что утепление бытовок на фирмах, которые из делают это миф. Думаю содрать орагалит, или оставить если он живой, на него сверху пенофол, затем отделать вагонкой. А с наружи утеплить урсой и закрыть сверху сайдингом или блокхаусом.
