Сняли опалубку и обалдели
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем pinochet-tru, 11.04.11.
  1. pinochet-tru
    pinochet-tru
    pinochet-tru
    Климовск
    Всем доброго дня оцените работу (как он говорит строителя с 15 летним стажем), еше может кто подскажет что с этим теперь делать? Дом планируется из газосиликата, под ростверком забурено 30 свай на 1.7м.
  2. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    Халтура!
    Он виброиглой не пользовался что ли?
    Какая марка бетона? Товарный или самодельный?
  3. pinochet-tru
    pinochet-tru
    pinochet-tru
    Климовск
    М-300 товарный, а вибратором он не пользовался хотя говорит, что есть.
  4. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Тогда это идиотизм! При марке 300 и без виброиглы. :mad: Что он делал 15 лет? Говно? У меня опыта меньше, но до такой дурости...
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    У меня неясность только с третьей фотографией.
    С большего бы расстояния посмотреть.
    А на остальных характерный вид заливки с перерывом (после перерыва).
    Непротрамбованый бетон.
    Однако и не "жижа", которую частенько льют Вашему брату.
    Если там был контролирующий прораб и рабочие, то прораб хорошо задумал, но рабочие сфилонили.
    Или у них на этом месте сломался вибратор (если был).
    В общем (за исключением 3-го фото) - "косяк вышел", но бывает и хуже.
    Еще интересно что там за лента под столбами виднеется.
    Ну и еще бы фоток с разных ракурсов.
  6. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Вы собираетесь дальше еще ростверк заливать?
    Про вибратор сказано что не пользовались.
    По 3 фото внизу еще нормальный свежий бетон, а сверху кидали явно спустя часа 2-3, когда воды в оставшемся бетоне было мало и он уже почти схватился
    Так что здесь ничего непонятного не вижу
    Лично мне больше всего не нравится первое фото,т.к. всего 10-15 см нормального бетона , а потом уже с кавернами
    1 и 4 фото - это один и тот же участок?
  7. александрин
    александрин
    александрин
    Электросталь
    Есть специальные ремонтные составы для бетона ( название не помню, найдите в яндексе). Выдают реально прочность М-700 ( проверял). Замажите раковины и не провибрированные места и стройтесь дальше.
  8. irkenazi
    irkenazi
    irkenazi
    Росссия, Татарстан, Нурлат
    Не падайте духом! Если армирование выполнено как планировалось, замажьте все раковины цементным раствором 1 : 3 ( цемент М -400 : песок чистый)в несколько приёмов: сначала жидким, как молоко (наносят на поверхность штукатурным ковшом, чтобы попасть во все щели, раковины), потом, дав просохнуть, схватиться ( не менее 24 часов при температуре не ниже +5), можно замазывать (оштукатуривать) все раковины, неровности. Ни в коем случае не добавляйте в раствор добавки ускоряющие схватывание (соли, алебастр и др.). Успехов вам!
  9. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Ремонтные составы для подобных дефектов - Емако S88, по технологии BASF материал давно делают в Подольске. Состав полимербетонный, предназначен для поверхностного ремонта бетона без опалубки или с опалубкой (разновидности). Как стоит в разничной продаже - не знаю, периодически приходится применять эти составы по роду своей основной професии инженера-строителя в "большом" строительстве. А так, может действительно цементно-песчаного раствора достаточно.
  10. pinochet-tru
    pinochet-tru
    pinochet-tru
    Климовск
    Лента это часть ростверка, просто он в двух уровнях. Бетон кое где брался с земли по истечению часов 4-х, фото 1и4 один участок только с разных сторон,
  11. pinochet-tru
    pinochet-tru
    pinochet-tru
    Климовск
    Армирование d12 низ 2прутка и верх 2.
  12. pinochet-tru
    pinochet-tru
    pinochet-tru
    Климовск
    И еше фото. Кстати говорили, что Если там был контролирующий прораб и рабочие, то прораб хорошо задумал, но рабочие сфилонили- он и прораб он и + таджик и рабочие, хотя обещал Россиян рабочих, а сам собирался контролировать качество работ.-(контролер х...).
  13. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Емако дорогое удовольствие, сам работал с ним на ГЭС, делали (ремонтировали и реконструировали) крановые пути и ж/б балки. Мощная штука...
  14. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Фото 24, 26, 853 - под разбор.
  15. Oserg
    Oserg
    Oserg
    Химки
    Да уж никому нельзя доверять! Все нужно самому делать или проверять.
