ТТК+ТА+ЭК оцените
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем kudres, 11.04.11.
  1. kudres
    kudres
    kudres
    St.Pb.
    Появилась потребность поставить в действующую систему (ТТК+ТА) электрокотел для ускорения разогрева и догрева СО дома ( проживание наездами). Перелопатил весь форум, но ни чего понравившегося для моего случая не нашел. Немного подумав решил сделать так (см. рис.). Задумка в том, чтоб обратка циркулировала по верхней части ТА и ТЭНы заодно с СО не грели ТА (для этого есть котел). По достижении в ТА определенной температуры вентиль переключает обратку на низ ТА. ТЭНы с терморегуляторами и найти порог
    отключения придется опытным путем. Включаются они только в том случае, если работает хотя бы один насос(простейшая автоматика). Единственно сомнения может датчик поставить на ТА, подобрав место по высоте (опять же опытным путем). Жду критики и советов.
  2. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    Лучше на быстрый прогрев дома придумать обход ТА. С последующим включением оного при достижении комфортной температуры.
    //вопрос праздный: 2,5м3 антифриза? :ogo:
  3. poleno
    poleno
    poleno
    Хабаровск
    Здравствуйте. Эл. котел врезать перед "коллектором подачи". Энергия будет поступать сразу в СО минуя ТА. Котел лучше с программатором, например "Зота", можно задать диапазон Т включения и время. Включение идет по секциям постепенно с понижением температуры.
  4. kudres
    kudres
    kudres
    St.Pb.
    Изначально была такая мысль, но прикинув чем огород городить с термоклапаном, решил патрубок прямой из котла вварить чуть ниже патрубка подачи на СО и увеличить мощьность котла ( по потреблению у меня на все около 20кВт, что ни разу не включал). И в данном случае по моему мнению ТА работает как гидроразделитель. СО не может забрать всю мощность выдаваемую котлом. Котел работает в оптимальном для него режиме 60-90.
    Думал и об этом, но смутили два момента. Первое: если включить ЭК напрямую, то вместе с СО он заодно будет греть и ТА. Второе: поставить к ЭК трехходовой
    термоклапан это дополнительная нагрузка на насосы СО, зачем это надо.
