1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.5/10 2,50оценок: 6
Помогу советом по кровельной тематике - 3
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Костарев Дмитрий, 09.04.11.
  1. Poletaev
    Poletaev
    Poletaev
    Саратов
    И я спрошу:
    1. Прибивать обрешетку необходимо так, чтобы она держалась за контрбус или за стропила?
    2. Гвозди какой длины идут на прибивание обрешетки? (доска 25х100, контра 30х50):hello:
  2. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Я планирую обрешотку 50Х50 прибивать 150 гвоздём, контра у меня тоже 50Х50
  3. Poletaev
    Poletaev
    Poletaev
    Саратов
    У меня под металлочерепицу, 50 шириной обрешетка не пойдет. :no:
  4. KillerAll
    KillerAll
    KillerAll
    Орел
    Вообще я видел инструкцию к металлочерепице, там написано, что можно использовать брус 50х50..
    Но это каким надо быть "ювелиром" чтобы волна точно попадала на обрешетку?:ogo: на доске 25х100 или 25х150, там если прибьешь ее чуть ниже один раз, то волна все равно попадет, но на брусе.
    Vit555 а не крупноваты гвозди? я у себя прибивал двумя видами 4х90 и 3х80, чередуя, так я в одном месте ошибся, пытался оторвать обрешетину, так гвозди остались (прошли сквозь обрешетку), местами вырвались
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Честно сказать не знаю, мне кажется крупные, но если ставить цель достать стропилину то нужно именно такие, а так фик его знает.
    Заодно стропилина магическим образом превратится из 200Х50 в 250Х50 а если учесть и обрешетку то все 300Х50, зачётная такая стропилина выходит :)
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Чем лучше сделать отверстия в крыши дома из металлочерепицы диаметром порядка 110 -150 мм...
  7. SteelPepper
    SteelPepper
    SteelPepper
    Думаю делать плоскую инверсионную кровлю над пристройкой к дому. На ней планирую сделать площадку для отдыха :) Хотел с вами посоветоваться.
    Размер пристройки 5 х 8 метров. Хочу сделать с уклоном 2-3 градуса. Основание ж/б плита - 15 см.
    1. Какой "пирог" Вы посоветуете?
    2. Какие работы можно проводить самому?(экономия средств)
    Заранее, спасибо!
  8. Poletaev
    Poletaev
    Poletaev
    Саратов
    Так в этом и вопрос - крепить обрешетку надо так, чтобы гвозди в стропило попадали? Или в контру?:faq:
  9. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Чем угодно,что есть под рукой:ножницы ручные,ножницы вырубные,болгарка,лобзик,зубильце или стамеска, шуруповерт и консервный нож в конце концов.Отверстие не большое,поэтому желательно центр его расположить на гребне волны и посередине между "ступеньками.И не забывайте, что проекция окружности на плоскость не по нормали (не 90 град к плоскости),под углом будет эллипс, а не окружность,т.е.отверстие будет скорее всего эллипсным.
  10. Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Новороссийск
    Хочу определитца как делать крышу.Смотрю на стройках. Всё понятно. НО...
    Здесь на форуме я такого не встречал.
    Стропила крепятца на лаги. Это нормально? Так можно делать? Или так просто проще для крышников? Восновном тока так и делают?
  11. BevashSpb
    BevashSpb
    Руками водитель
    BevashSpb
    Руками водитель
    Такой способ убирает вопросы с устройством кобылок.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Нужно знать что за покрытие будет, что под плитой ?
    На таком уклоне грех самому не поработать;)
    Через 1 метр.
    1 при распорной схеме лучше почаще и ближе к внутренней стороне мауэрлата.
    4 При чём тут шпильки и стропила- просто если поставите шпильки на углах то они будут мешать нормальной установке накосных стропил.
    Про магию бред, вы используя длинные гвозди ( они ещё и толстые- дерево может расколоться) пробиваете плёнку слишком часто.
    Это не простой вопрос- поищите обсуждали уже, по таким рисункам работать...:faq:
    Хотя бы фото аналогичной крыши.
  13. CONAN
    CONAN
    CONAN
    Конечно, так можно делать. Конечно, часто так заметно проще - если конструкция потолочных перекрытий такова, что это одновременно и ЗАТЯЖКИ стропильной системы. Просто не всегда так можно сделать, по разным причинам...
    Только обратите внимание: стропилина (на которую и придётся вся нагрузка) вставлена и ЗАЖАТА между досками затяжки с помощью всего-то ТРЁХ гвоздей!
    Причём больше нет ни стоек, ни подкосов, ни ригелей (есть ветровая связь - и это хорошо, но МАЛО!)
    При длине стропилины ~5 м, шаге стропил (предположим) 1 м и снеговой нагрузке ~200 кг\кв.м. - положите ТОННУ (бывает и больше) на одну стропилину. Что будет в точке стыковки стропилины и затяжки? "Вон оно чё, Михалыч!" (С) (НР, Ч, МД) :no::hello::)]
    А так - очень хорошее решение... Удачи!
  14. домовушка
    домовушка
    домовушка
    Литва Вильнюс
    Я вот вычитал типа совета, на сколько это правильно?
    ----Наиболее оптимальным вариантом утепления межэтажных перекрытий.
    Порядок слоев (снизу вверх):
    1. потолочный гипсокартон с отделкой
    2. пароизоляционная пленка (обязательно необходимо проклеить стыки пленки) от 2 грн/кв.м.
    3. теплоизоляция между балками (в натяг).
    4. доска
    5. подложка
    6. напольное покрытие
    Базальтовую вату в данном случае применять не обязательно, т.к. перепад температур между комнатами незначительный и находится постоянно в положительном диапазоне.----
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Про 3 пункт поподробней- в межэтажном перекрытии важнее звуко и виброизоляция.
