1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.5/10 2,50оценок: 6
Помогу советом по кровельной тематике - 3
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Костарев Дмитрий, 09.04.11.
  1. alexeibutenko
    alexeibutenko
    alexeibutenko
    Подскажите, планировал заменить старую четырехскату покрытую обычным шифером, на которой каждую зиму лежит несколько тонн снега на двухскатку с металлочерепицей с хорошим углом (снег не будет лежать точно). НО мудренный жизненным опытом кровельщик сказал, что нельзя на такие стены ставить крышу (шлакоблок 50лет), нужно обложить дом кирпичом, причем в один кирпич или обвязать вертикальным брусом и крышу ставить на брус. Но мне кажется, что моя новая кровля будет намного легче? Даже если я там потом оборудую пару комнат? Или я не прав?
  2. Privodchik
    Privodchik
    Privodchik
    Минск
    чет туплю, срастить можно, но до каких расти?
    У старого дома нет стоек - это сруб, фундамент у сруба минимальный.
    Разжуйте плз.
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ааа, сруб на не заглубленном фундаменте.
    Весу к нему добавится, причем с одной стороны.
    Большой вопрос как он это переживет.:faq:
  4. Privodchik
    Privodchik
    Privodchik
    Минск
    Да хрен с ним, все уже стоит, крыша пристроя на эту стену не ложится!! Делать нужно, поэтому прошу вернуться к материалу (доска необрезная толщиной 50мм и длиной 6м шириной 100-200) и подсказать, что из него можно сделать что бы перекрыть 8 метров двумя скатами??
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Как крыша на эту стену не ложится? Конек и ендовы куда ложатся?
    Сомнительное предприятие - плоскость из доски разной ширины.
    Обрезная нужна на стропила. Эту на ригеля можно, на
    перекрытия (?)
  6. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    Помогите рассчитать шаг шпилек. Дом из полистиробетонных блоков. 2 этаж будет высотой 4 блока (ок.85 см) плюс армопояс. Размеры дома 12 на 9 м. С одной стороны (по стене 9 м) эркер шириной 5м выступает на 3.5 м 6 стен по 2 метра. Высота эркера в 2 этажа (2 этаж 290 см). Т.е. фронтон будет только с одной стороны (9 м). Эркер будет перекрыт треугольниками соединяющимися в одной точке и эта точка будет на конце конька основной крыши. По эркеру со шпильками все просто. Ставим на углах и посредине стен (через 1 м).
    Опирание основной крыши планирую только по армопоясу (на 12 м стенах). На одной 12м стене будет "кукушка" (только треугольник) - выход на балкон шириной внизу 3,5 м высотой 190 см глубиной до соединения с основной крышей по верху ок.1,5м.
    В общем по шпилькам на 12м стене пока нарисовала через 60 см. Но что-то меня сомнения берут, не часто ли. Больно много дерева на сторопилы надо. Может через метр- 1,2 (под шаг утеплителя) сделать?.Шпильки планирую д16. Стоят-то они недорого. Но вот на стропила, боюсь, леса дохр-на надо будет.
    Еще вопрос, как соединить стропилку основную с "кукушкиной". Есть 2 внутренние стены, начинающиеся по краям от кукушки (формой как фронтоны незаконченые). Может на них как-то упереть?
    Извините, что без схемы. Но освоить скетчап у меня так и получилось.
  7. Maalai
    Maalai
    Maalai
    К двускатной крыше с хорошим уклоном примыкает односкатная с уклоном где то 10 градусов, её длина по склону 4.10 метра. Труба от отопительного котла в двух с половиной метрах от нижней точки крыши. Покрытие было шиферное, протечек не бывало до этой зимы. Декабрьская наледь покрывшая всю крышу и спрятавшаяся под под снегом навалившим за зиму, растаяла от весеннего солнца и тепла кирпичной трубы, образовала вокруг трубы подобие лужи, из которой стала истекать вода прям ко мне в комнату. Залез на крыщу, посшибал ледяной нарост на конце крыши, а так как он мёртво вмёрз в шифер, пообламались и концы шиферных листов. Вода ушла, всё подсохло, проверка дождём протечек не выявила, но решили от греха поменять покрытие. Напряг родных, знакомых дабы искали мастера по фальцевым соединениям. Блин, как оказалось из работников жестяного искуства кто устарел, кто спился, иных уж нет. Двое пошли в отказ - 35 кв метров мало, не охота время тратить. :faq:
    Купил профнастил сн35 длинной по 2.15, что бы нахлёст был в двадцать сантиметров(верхний на нижний), а теперь ломаю голову как всё таки его крепить : вверх волны вгонять болты или как везде рекомендуют, вкручивать где лист примыкает к обрешётке. Боюсь второго варианта, года через два, от подвижек или ещё чего будет водичка просачиваться - уклон то маленький.
    Ещё волнует герметик : надо бы все нахлёсты промазать, а каким лучше(в инете противоречиво-запутанная информация) и как его класть не разумею (сверху на нижний лист при нахлёсте выдавливать или после крепления в щели вгонять).
    Мне б узнать что на тюбике должно быть непременно написано о свойствах которые самое то, но только не простое название(их пруд пруди, а какое подскажут может не быть).
    Вокруг трубы надеюсь сделаю как здесь на форуме советовали по этому рисунку, но так как навыков нет и будут щели, нужен герметик, Подойдёт ли тот же который кладётся при нахлёсте. Труба зимой всё ж таки тёплая, перепады, то да сё .
    и ещё... сколько необходимо болтов кровельных на мои листы, ну на эти два нижний-верхний... дальше сам высчитаю :)
  8. Privodchik
    Privodchik
    Privodchik
    Минск
    Так доска необрезная 100-200 шириной, я тут интересуюсь под какую ширину обрезать доску. Станок свой самодельный, пока не очень получается срезать первый срез.. Да ендова пойдет по срубу, а без конька хотелось бы обойтись. Задача максимально просто сделать крышу решаема для пролета 8 метров? Я предполагал просто стропила поставить из доски толщиной 50 и шириной ??
    Фундаменту под срубом уже лет 50, надеюсь проживет еще столько, с одной стороны я подлил пяту, фундамент бутовый на валунах, не думаю что пойдет дальше, грунт песчаный, утепленная отмостка в планах.. Но давайте плз вернемсяк крыше...
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    100 тонковаты стропила. !50 надо.
    Стастите ближе к коньку. Ригеля поставьте, буквой А и ветровые косые, тогда без конька.
  10. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Мы поставили коньки и немного стропил. Дошли до ендов и встали.
    Поставили фронтонные доски, протянули ендовные, а они никак не складываются...сняли фронтонные, поставили ендовные(пока 2 по диагонали). Вот теперь думаем-как их сопрячь. На бумаге было просто, а на деле... Что-то много срезается доски...Конфигурация крепления интересует очень.
    Картинок бы...визуал я...
    Своё добро прикладываю, на фото-ендовные закреплены , а фронтонная просто заведена вовнутрь и приложена.
  11. домовушка
    домовушка
    домовушка
    Литва Вильнюс
    Если можно, подскажите.
    Если смотреть снизу вверх, то, у меня есть балки, 150Х150, к ним пришит черновой пол мансарды, гвоздями 150.Так вот, гидроизоляцию потолка первого этажа можно ложить на черновой пол мансарды, или его нужно отдирать?Или прибивать снизу, огибая балки.
    Спасибо!
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 Если много дерева то может стоило домик поменьше делать.
    2 зачем такие шпильки- 12мм хватит за глаза.
    3 рисунок можно и ручкой на бумаге в клеточку нарисовать.
    4 шпильки на эркере не всё так просто- не советую ставить на углах- сметите на 5-10см.
    Ваши проблемы у половины всех дачником страны- когда веранды пристраивают, сколько мы их переделали.:|:
    Почему не поставили рулонную кровлю, почему не изменили угол наклона?
    Берите силиконовый герметик и промазывайте- гор.нахлёсты перед установкой верхнего листа а вертикальные нахлёсты приподняв край.
    Сколько саморезов на лист- сложно сказать, длинна листа, место расположение, ветровой подпор где и т.д.?
    Саморезы крутят в низ волны.
    Скорее всего вы правы - прикинте вес и сами узнаете:hello:
  13. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
  14. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    Нарисовала в пэйнте, как смогла.
    Зеленым- стропила. Синие точки шпильки. По длинным стенам получилось 20, 8, 8 шпилек. На эркере 11 шт.
    Как привязать "кукушку" к основной стропилке?
  15. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Спрошу за одно и свой вопрос, при безраспорной системе стропил какое количество шпилек закладывать в армопояс под мауэрлат? 1шт на 1м или 1шт на 2м? Длинна мауэрлата 10м.
