Электроводонагреватель типа Аристон вместо электрокотла
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем denkust, 10.04.11.
  1. denkust
    denkust
    denkust
    Костанай казахстан
    Такои вопрос можно ли использовать накопительный водонагревател в качестве электрокотла для однотрубной СО. Как это осуществить?
  2. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Электро водонагреватель типа аристон вместо электро котла.
    Теоретически можно, но практически .как правило все накопители имеют в своём "чреве" тен от 1,5кВт до 2,5кВт (зависит от объёма бака). А теплоотдача приборов отопления и теплопотери здания, могут затребовать гораздо большую производительность тена(ов).
    Попросту ...не потянет тен. :|:
  3. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Штук 5-6-7 в гребенку :)]. Заодно будут ТА. :hello:
  4. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Да уж, хотелось бы такое :ogo: увидеть своими глазами...:)] :aga:.
    Прикольно бы смотрелось...::
    :hello:
  5. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Почему-то кажется мне, что где-то даже такое мелькало (здесь) :faq:. :hello:
  6. tao
    tao
    tao
    Самара
  7. denkust
    denkust
    denkust
    Костанай казахстан
    А ЕСЛИ пОСТАВИТЬ НАСОС КОТОРЫЙ БУДЕТ ГОНЯТЬ ВОДУ В СИСТЕМЕ пУСКАЙ ДАЖЕ ТЕМпЕРАТУРА ЕЁ БУДЕТ 30-40градусов объем системы литров 300 инагреватель 50 литров ведь он нагревает 50литров до 90градусов уж до 40грд 300литров должен прогреть. как заставить систему работать а также наполнить её водой
  8. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Ув. denkust, ...вы немного путаете принципы работы 2х устройств...накопительного водонагревателя и отопительного водогрейного котла.
    Давайте немного подробнее рассмотрим основы. :um:
    1. Устройство накопительного водонагревателя основанно на приготовлении определённого объёма воды, для применения в технических целях (помывка в ванной, мытьё посуды и т.п.). И соответственно мощность тена встроенного в водонагреватель определяется для быстрого нагрева находящегося в нём воды (30,40,50..200л). К тому же он хорошо изолирован в ППС коконе, для предотвращения потери накопленного в баке теповой энергии воды в течении долгого времени.
    2. Устройство отопительного водогрейного котла основанно на приготовлении постоянного(неизменного) объёма воды, для применения в целях передачи полученной теплоты от теплогенератора к отопительным приборам, которые в свою очередь передадут эту тепловую энергию... воздуху помещения. И мощность котла (электро тенов) принимается как правило из расчёта - 1кВт на 15-20л т/н.
    Основной критерий выбора водогрейного котла определяется учитывая исходную площадь и объём помещения в куб.м. но для упрощения расчётов производители приводят метры...но квадратные.
    И основным важным моментом в выборе мощности котла играет величина теплопотерь самого помещения. Котёл должен произвести равное кол-во тепловой энергии (теряемое домом через ограждающие конструкции по тепловому расчёту) в самый холодный период года и так же иметь запас по мощности. Обычно принимают мощность 1кВт котла к 10 кв.м. площади помещения (усреднённо), а если Ваш дом имеет 50 кв.м., то мощность в идеале (с правильным утеплением) для нормального отопления потребуется 5 кВт, но практика вносит поправки в большую сторону. :pioner:
    Поэтому накопительный водонагреватель с 1,5кВт-2кВт теном просто с этим не справится, ...тем более с 300л постоянно охлаждаемой воды.
    И к тому же при Т* т/н 30-40*С мощность приборов (кол-во секций) должна быть ...колосальная. Внешне такие приборы будут напоминать "большой баян". :no: :flag:
    :hello:
  9. tutvus
    tutvus
    tutvus
    Haapsalu
    три последовательно соединенных бойлера с тенами по 1,5-2.0 квт дадут необходимую мощность нагрева, плюс будут работать как ТА
  10. osalenko
    osalenko
    osalenko
    Vinnitsa
    :hello:Добрый день, имеет ли право на жизнь идея такого же плана, но при обьеме бойлера в 80 литров для обогрева комнаты в 17 кв.м Система отопления будет собираться из 16мм-й металопластиковой трубы длинной 20-30 метров и насоса для перекачки воды. Хочу сделать два змеевика(имитация батарей). Топить электро радиаторами страшно, так как на целый день уезжаю, а оставлять без отопления не хочется по причине остывания дома.
    Справится ли бойлер с такой задачей :faq:
  11. osalenko
    osalenko
    osalenko
    Vinnitsa
    Обьем жидкости в системе отопления получается 15-20 литров -то при трубе 20мм МП
  12. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Сделайте нормальную проводку, хорошие розетки, и топите эл. приборами, конвекторами, маслянными радиаторами и т.п.)) Вы на день уезжаете , а я на неделю ,а бывало и на 3 . И ничего не случается. А бойлер -это "колхоз". Кроилово ведет к попадалову.)) Удачи.
  13. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Эта система будет хорошо работать, если присоединить параллельно солнечный коллектор.
  14. osalenko
    osalenko
    osalenko
    Vinnitsa
    Спасибо за советы, "спустился на землю" и думаю что реальней будет топить радиатором. Проводка у меня медь 2,5*2 думаю для 2КВт будет достаточно.
    Еще раз спасибо
  15. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    2,5 квадрата, по теории проходит, "киловатты пополам для распределенной нагрузки". Вот почитайте , про фанатов отопления бойлерами http://www.forumhouse.ru/threads/97182/
