Мастер-флеш
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Barsik, 10.04.11.
  1. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    Достаточно непростой вопрос. Чаще всего в каминах такого размера диаметр выходной отверстия от 180мм. Хотя мы как-то ставили чугунный камин длинный и узкий (где-то 1 метр на 60см) и там был выход под 150-тую трубу.
    Тут вопрос больше к вам, если вы не собираетесь им топиться по максимуму, забивая топку полностью, а камин больше для души, то 150 хватит. И поставив 150, вы должны всегда об этом помнить.
    И второй вопрос - это тяга. В кирпичных каминах собственного производства это достаточно больной вопрос (в вашем случае в зависимости от правильной высоты трубы по отношению к коньку). При слабой начальной тяге, меньший диаметр будет предпочтительнее, но как только произойдет разгорание, особенно не совсем сухих дров (сухие - это 2 года правильной сушки), то большое количество дыма наоборот могут вызвать выброс в помещение из-за зауженного канала.
    Вывод: какое бы сечение вы не выбрали, вам нужно всегда помнить об этом при эксплуатации. Это как когда правильные печники всегда оставляют клиентам памятку как топить их печь, в том числе и при холодном старте.
    А если выберите бОльший диаметр, то (я уже писал выше), под эллипс придется колхозить. Мы часто это делаем, особенно сейчас модно делать маленькие уклоны, временами люди делают такие опасные уклоны (например, 10 гр металлочерепицы), поэтому приходится думать про всякие юбки, подкладки, двойные/тройные ендовы и т. п.
  2. Alexian
    Alexian
    Alexian
    @50let_yma_net, Спасибо! Тогда наверное остановлюсь на 150 внутренний и 210 наружный. следующий вменяемый размер будет уже 280 наружный... Была мысль выпустить трубу не вертикально, а под уклоном (тогда крышу она пройдёт чуть ли не перпендикулярно, где-то 75 градусов будет между трубой и плоскостью кровли), применив два угловых раструба по 45 (135) градусов, но тогда боюсь будет другая проблема - как сделать, чтобы это всё не завалилось от ветра и снега. Так наверное делать не стоит?
  3. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    Мы не делали. Видел как делают другие. Подводных камней несколько. И закреплять надо сильнее, и дальше от конька, значит выше поднимать, и плюс два лишних угла, снижение тяги.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не подскажите, каким прибором можно обнаружить снижение тяги?
  5. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Добрый день, установил вчера мастер флэш, а когда придет срок его замены... как мне попасть в те же отверстия в профлисте но уже с новым мастер флешем? Или снова дырявить профлист под новый мастер флэш?
