Мастер-флеш
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Barsik, 10.04.11.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ну у разных производителей разные технологии. Да и тройники многие давно уже не варят, а тянут:
    5BC485A1-B7DE-426D-9D90-0DF87B623701.jpeg A78A9548-D210-495E-9F62-67C375A33898.jpeg
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Супостаты... :aga:
    В зависимости от:
    Продолжительности и Интенсивности горения;
    Температуры внутри и снаружи дымохода;
    От толщины и состояния тепловой изоляции...
    При очень неадекватном использовании, можно и до 500 градусов разогреть.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    действительно разные
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    А я про что?
  5. and48
    and48
    and48
    Подскажите, пож! Вот такой Мастер-флеш от фирмы "Мастер-флеш", Екатеринбург. Для банной трубы-сендвича, металлочерепицы 45град. Его особенность-цельный силикон, в т. ч. и в основании м металлическим (Ал) кантом. Есть опыт? Рекомендуете?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вообще - можно ставить.
    Но вы должны знать о всех плюсах и минусах этих элементов.
  7. and48
    and48
    and48
    Да, Алексей, спасибо. Этот Ваш ролик я видел и минусы мастер-флеша осознаю. Там всё толково и доходчиво. Но пока рассматриваю все-таки силикон. А вопрос мой касался именно конкретного данного производителя и конкретной данной конструкции с силиконовым же основанием. Т. е. качество и конструктив. Что-то можете сказать об этом?
  8. and48
    and48
    and48
    Может кто-то ответить?
  9. poiskhouse
    poiskhouse
    poiskhouse
    Добрый день!
    Сейчас дом в процессе строительства, начинаем кровлю. Вопрос как проходку сделать для газового котла. Говорят что вместо "родной" проходки можно поставить мастер-флеш - вроде как норм будет.
    Но что-то почитал, как-то не хочется сомнительных решений. На крыше будет битумная черепица шингласс. Угол наклона кровли 17. Правильно понимаю, что для "дымохода" 120 лучше поставить что-то вроде крафт Крышная разделка 0-15° (304/05/120)?
    Или ставить проходку для газового котла - специальная вроде как, просто она стоит как-то дороговато (в 4 раза дороже, чем крафт).
    Эта крышная разделка правильно ставится как на фото - поверх битумной черепицы, или как-то иначе пирог должен выглядеть, если ставиться будет на этапе монтажа самой кровли?
    Спасибо!
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Можно, но сам флэш менее надежный, чем разделка из нержавейки или алюминия.
    Только диаметр подбирается по внешнему контуру сэндвича, а не по внутреннему. И для 17 гр. лучше уже брать 15-30гр.
    Нет, не поверх. На фото верхний край разделки заведен под гонты мягкой черепицы
  11. poiskhouse
    poiskhouse
    poiskhouse
    Да, спасибо! Вижу есть еще Крышная разделка 15-30° (304/05/120или130). Дымоход коаксиальный 80/125мм - лучше взять 120 и подрезать, или 130 и оставить зазор (или заклеить вакафлекс или Лента гидроизоляционная Nicoband или что-то еще)?
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    У Крафта крышные разделки начинаются от 180 мм, поэтому это не Ваш вариант.
    А зазор закрывается юбкой, ничего там клеить не надо! Зазор компенсирует тепловые подвижки дымохода и труба свободного перемещается внутри этого узла.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для сэндвича 120/220 мм, Лучше использовать угловую на угол 15-30 градусов.
    Для одноконтурной - заказная позиция и скорее всего не Крафт.
    Можно подробнее, о чём речь.
    Ставится поверх черепицы, а на верхний срез делается перехлестом, с заведением под имеющуюся черепицу.
  14. poiskhouse
    poiskhouse
    poiskhouse
    Есть вот такая штука (прикрепил картинку)
    Черепица с черной втулкой CX121 от французского производителя идеально подойдет для выхода на крышу с углом наклона от 5 до 25°. Черепица собирается и монтируется с дымоходом на крыше. Есть типа такой же у baxi, но выглядит похуже, и нет обозначений на какой угол рассчитана.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Понятно.
    Вариации на тему крышной разделки.
