Мастер-флеш
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Barsik, 10.04.11.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Диаметр меня в первую очередь интересовал. Внешний диаметр. Тогда напишу как называется.
  2. Gepard111
    Gepard111
    Gepard111
    а если 159 трубу обмотать каолиновой ватой и поверх нее одеть 200 или 250 (смотря какую смогу найти) нержавейку-пол метра или метр трубы взять-чисто сантиметров 20 внутри бани, сантиметров 80 над крышей-тогда можно будет использовать мастер флеш или глупости все то?
  3. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    @Gepard111, Можно-универсальная штука-мастер флеш
  4. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Gepard111, ещё один манжет покупать для оголовка ? Придётся, но на каолиновой вате можно съэкономить, достаточно любого мин. утеплителя туда заложить, таких высоких температур вверху не будет.
  5. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Ну, если у вас все это получиться. Делайте.
    А сквозь потолок бани как у вас будет?
  6. ИВАН999
    ИВАН999
    ИВАН999
    Сендвич. 150 внутренний 250 внешний.
  7. viv944
    viv944
    viv944
    Температуры в бане даже при выходе будут высокими из-за небольшой высоты. Сам видел как прогорал оголовок из 430 железа после 2ух лет пользования. Хотя, конечно, как топить.
  8. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @viv944, это ещё разобраться надо, почему прогорел именно оголовок. 430-я сталь не аустенитная, а на оголовке все условия для образования конденсата...вот и думайте, прогорела ферритка, или корродировала. И рабочая Т каолиновой ваты до 1200 град. Она для сендвичей годится, и то не везде. Выше кровли Т более 600 градусов, чтобы разрушился роквул какой- нибудь ? Сомнительно.
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Забейте в поисковике Roofseal 5/8. Это ваш размерчик. На маркете найдете продавца. Диаметр у него 180-330. На размер меньше тоже теоретически подойдет, но не берите его - не будет возможности выгнуть под угол кровли.
    Они бывают в комплекте, бывают - без. Комплект это плюс герметик безуксусный, хомут и саморезы крепежные.
  10. ИВАН999
    ИВАН999
    ИВАН999
    Спасибо за информацию. А я уже почти заказал Borge. Это дороже но может и по лучше.
    Кто то сравнивал?
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Тоже хорошие уплотнители. Тоже ЭПДМ-резина.
  12. viv944
    viv944
    viv944
    Я покупал на пару объектов в прошлом году в москве дымоходы с каолиновой ватой. Я не проникся идеей. Да, температура 1200, но теплопроводность та же. Мучал продавца с вопросами. Он толком вообще сказать ничего не мог. В конце разговора уже уговаривал меня взять обычный роквул и не думать
  13. Gepard111
    Gepard111
    Gepard111
    От печи идет стальная 159 труба 1 метр, на ней площадка под кирпич (сама конструкция печи такая-брал готовую).От этой площадки я пустил метр кирпичной трубы. Через потолок делал небольшую распушку. В будущем вокруг распушки хочу сделать подобие короба из минерита и нержавейки. Выше уже пойдет 159 труба, которую думаю утеплить каолиновой ватой (хотел базальтовой, но летом 2016 на моих глазах от сварочных работ загорелся поддон с базальтовой ватой-вата вся обуглилась, поэтому высокую температуру базальтовой вате я не доверяю) А вокруг короб либо из минерита, либо из супер изола (но супер изол может не позволить бюджет-очень высокий ценник 3200 за лист у нас в городе)
  14. ИВАН999
    ИВАН999
    ИВАН999
    А какое у roofseal 5/8 у него основание квадратное или круглое? Не могу найти размеров основания.
    Нашёл в магазине стоит 3700. Реально фины. Помоему нормально...
  15. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Я в сендвич трубы допихивал ваты базальтовой. Пробовал кидать её в топку печи, она лишь уменьшилась в объеме, а сама осталась с виду такая же.
