Стена: Протерм 38см + ЭППС 5см + облицовочный кирпич
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Albatros, 10.04.11.
  1. Albatros
    Albatros
    Albatros
    Казань
    Построил дом и теперь, почитав форум, есть сомнения в надежности и долговечности, ну и в теплоте. Дайте пожалуйста свои комментарии к такому вот пирогу "Протерм 38см + ЭППС 5см (Тимплекс) + облицовочный кирпич" (фото прилагаю) + где то там есть 1 см вентиляции и еще знаю что для связки наружней и внутренней стен использовались пластиковые штыри.
    Думаю вот стоит ли поселиться в нем самому или все же продать. Заранее благодарю за комментарии.
  2. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    стена: Протерм 38см + ЭППС 5см + облицовочный кирпич. Просьба дать комментарии.
    Лучше вату, она дышит и зазор см 3:super:
    Вата в два слоя с перехлестом стыков.
  3. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    По теплу вроде нормально. А где гарантия что построив вновь вы однажды снова не прочитаете "на ночь советских газет" и что ... снова продавать?
    ПС: Чего-то зазор между утеплителем и несущей стеной - но это не летально.
  4. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    А извините это Ваш дом, я думал Вы только собираетесь делать облицовку,
    а картинки это пример.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Жопа. чтобы нормально эксплуатировать такой дом нужно изнутри сделать штукатурку с нулеворй паропроницаемостью.:faq::faq::faq:
    Либо дополнительной утепление ПСБ-С по фасаду. нужно считать.
    Попробуйте Термокалк http://n-dom.ru/material/calc/
  6. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Как пароизоляция связана с доп утеплением, если Вы про точку росы тогда при чём здесь доп. утепление?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Выводим точку росы за пределы наружной облицовки!
  8. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Так там внутри стены ЭППС стоит?
    Нужна пароизол., но будет парник,без приточно-вытяжной вентиляции не обойтись.
  9. Ol g
    Ol g
    Ol g
    При наличии нормальной вентиляции и постоянного отопления в осенне-зимний период проблем не будет. Желательно около проемов поставить противопожарные отсечки из базальта. Группа горючести XPS Г1 или Г4
  10. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    В общем-то и так будет парник. Паропроницаемость ЭППС близка к нулю.
  11. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Да но если не отсеч тёплый воздух со стороны помещения, будет выпадать конденсат между несущей стеной и ЭППС.
  12. Albatros
    Albatros
    Albatros
    Казань
    Спасибо за комментарии. Конечно дом будет отапливаться в осенне зимний период. Я понял что будет парник и будет оседать конденсат между ЭППС и Несущей стеной что будет приводить к разрушению стены? Долго этот процесс будет разрушать дом? Можно как то это предотвратить?
  13. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Вам уже посоветовали паронепроницаемую штукатурку, поищите такую, чтобы паропроницаемость была ниже, чем ЭППС. Точно не скажу, но есть вроде есть на основе паронепроницаемого строительного клея.
    Либо обклеить пароизоляционной пленкой и гипсокартон. :hello:
  14. shsha
    shsha
    shsha
    Рязань
    господа, а как по вашему этот пирог должен правильно выглядеть? при условии забутовка1,5 кирпича+ 12 см облицовки, толщина утеплителя? пенопласт в стенах вобще кто нибудь использует?
  15. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Я такой дом построил 15 лет назад. Меня все устраивает. Отличия небольшие правда есть. ;)
    http://www.forumhouse.ru/threads/73093/
