Помогите со схемой ввода и защитой
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Dimik, 10.04.11.
  1. Dimik
    Dimik
    Dimik
    Samara
    Помогите определится со схемой ввода и защитой до основного щитка.
    К дому подходит под землей кабель СИП 4х16 (А, В, С, N) - 15 м. со второго столба после трансформатора. На первом столбе (50 м.) сделано заземление нулевого провода, на моем столбе нет. Особых ограничений в мощьности нет, до 15 кВт. можно брать, но особой нужды нет. Слелано заземление, заведено в дом, к лету доделаю громоотвод. Вся проводка в доме сделана с учетом заземления розеток. Сейчас нужно подключать основной щиток в доме к вводу. Помогите определится с приборами защиты. Нужна молнезащита, защита от перенапряжения, "отгорания 0". Все случаи уже были на практике в поселке, последний при сильном ветре слетели изоляторы - оторвало 0 и одну из фаз!
    Покритикуйте схему, извиняюсь за качество.
    Реле контроля напряжения - РКН-3-14-8 (РКН-3-19-15)
    Контактор - КМ63-40 или аналог
    ПП - ? какой номинал ставить? посоветуйте предохранители на DIN рейку.
    Из всего есть: эл. счетчик 3-х фазный, УЗО 4Р 63А 300мА, АВ 3Р 63А на них была времянка на дом.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Сразу пускатель с реле напряжения вынести ЗА учёт. Иначе как вы это всё добро будете опломбировывать?;)
  3. Dimik
    Dimik
    Dimik
    Samara
    Пломбировка вторична, главное безопасность и правильность подбора приборов безопасности и правильность схемы соединения.
    АВ 63А, ПП и Узип планируется в отдельном боксе, все остальное в основном шкафу. Как расчитать ПП на УЗИП или какие применить согласно данной схемы?
  4. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Селективное УЗО 300ма замените на 100ма.
  5. Dimik
    Dimik
    Dimik
    Samara
    На 300 стоит в противопожарных мерах защиты, далее на группах стоят по 30 мА, на с/у по 10 мА. Если нужно заменить на 100, то заменю. В чем разница по применению 100 и 300?
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    100 тоже противопожарное.
    Я понял, что в требованиях к сопротивлению заземления.
    Для 300 нужно не более 4 Ом, а для 100 уже 14.
  7. Dimik
    Dimik
    Dimik
    Samara
    Спасибо, буду мерить сопративление заземления.
    А как подобрать предохранители перед УЗИПом ?
    Может вместо реле контроля напряжения - РКН-3-14-8 и контактора - КМ63-40 поставить УЗМ-51 ? 63А он держит.
    Схема будет проще и места больше.
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Про УЗМ-51. Там стоит реле без дугогасительной камеры. При к.з. контакты возможно будут подгорать. Поэтому ваш вариант надежней. Все - ИМХО.
  9. Dimik
    Dimik
    Dimik
    Samara
    Просто читаю смежные темы и голова кругом идет... кто что советует статить.
    Думается надежность привыше всего! СПАСИБО.
    Сейчас читаю про установку УЗИПов и пока каша в голове...
    Подскажите что поставить в случае пропадания одной из фаз, что бы оставить сеть работоспособной? Где то читал есть автоматические и ручные переключатели фаз.
    Просто этой зимой на 2,5 суток отключили одну из фаз, и по закону подлости, на ней сидит котел... пришлось в щитке перебрасывать провода. После востановления - опять в щиток, опять крути.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Ищите в теме. Тут я не в курсе.
    Вообще-то давно пора поделить тему на трехфазные и однофазные, чтобы было проще искать.)
  11. umbro
    umbro
    umbro
    Новороссийск
    Смысл УЗИП - это пробой и протекание тока КЗ через вводной автомат, который его и вырубит!
    Про УЗО.
    Ничего мерить не нужно.
    Если проводка сделана качественно да еще и правильно ставьте 100мА.
    Хотя по пожарной безопасности достаточно 300мА.
    Если сомневаетесь, то считайте так:
    Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных
    электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. Согласно ПУЭ при отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети – из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного
    проводника.
  12. Dimik
    Dimik
    Dimik
    Samara
    1. Это из инструкции по монтажу:
    Для защиты УЗИП от тока короткого замыкания, который УЗИП не в состоянии отключить самостоятельно, последствий его воздействия на электроустановку и обеспечения непрерывности подачи электропитания, последовательно с УЗИП включаются дополнительные защитные устройства от короткого замыкания – предохранители или автоматы.
    2. На сколько я понимаю:
    УЗИП класса II предназначены для защиты электрооборудования от коммутационных перенапряжений или как вторая ступень защиты от удара молнии в систему молниезащиты объекта или линию электропередач.
    .. источниками которых являются:
    •прямые удары молнии (ПУМ) в систему молниезащиты объекта или воздушную линию электропередач в непосредственной близости перед вводом в объект;
    •межоблачные разряды или удары молнии в радиусе до нескольких километров вблизи от объектов и коммуникаций входящих и выходящих из объекта;
    •коммутации индуктивных и емкостных нагрузок, короткие замыкания в распределительных электрических сетях высокого и низкого напряжения;
    •электромагнитные помехи, создаваемые промышленными электроустановками и электронными приборами.
    т.е. это не защита от КЗ.
    От КЗ все защитит АВ, а сама УЗИП нужно защитить предохранителями от КЗ.
    Вот как их правильно подобрать? и что ставить ПП или АВ?
    Или я не прав?
    Вот еще нашел:
    ..для защиты УЗИП класса II рекомендует применять предохранители с номинальным током 160, 100 А и характеристикой gG.
  13. umbro
    umbro
    umbro
    Новороссийск
    Сам сказал! Вот на вводной автомат УЗИП и будет воздействовать
    А предохранители из схемы убирайте.
  14. Dimik
    Dimik
    Dimik
    Samara
    Про УЗО.
    Если проводка сделана качественно да еще и правильно ставь 100мА.
    Оставлю на 300мА. тем более что оно куплено и стоит.
  15. umbro
    umbro
    umbro
    Новороссийск
    Зачем стоит контактор?
