1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Развалилась 2-х метровая подпорная стенка, нужна консультация
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем vladoid, 10.04.11.
  1. vladoid
    vladoid
    vladoid
    Добрый день. Раздел вроде про фундаменты, но по моему подпорка это не менее серьезное инженерное сооружение. А единственное место, где упоминаются подпорные стенки это раздел ландшафт(альпийские горки), боюсь я там не получу нужной мне информации.И так, про мою маленькую катастрофу.
    Потихоньку строю свой домик. Участок неровный, перепад высот от 5 до 12 метров, длинна 100 метров. Прошлой зимой в декабре доделывали подпорную стенку(у нас еще была плюсовая температура) монтаж второй части стены уже был при отрицательный температурах. Стена 1,8 метра, длинна 30 метров из фбс 24-6-5, контрфорс уложили в 3м ряду. Вчера приехал с командировки, целую неделю стояла плюсовая температура, грунт весь осел, стена развалилась, фото прилагаю. :ogo:
    Сейчас мне нужна пошаговая консультация, как правильно собрать такую стенку и самое главное, как это сделать разбираю старую, что бы не поехал грунт с домиком. Выбирая новую бригаду строителей, нужно быть подкованным, что бы очередных залепмейкеров сразу отправить и 3-й раз не переделывать стенку. Грунт у меня вроде бы дресьва с частицами глины, достаточно прочный. Как я понимаю, делать стенку нужно частями. Перемещать грунт, на месте него стоить, что то типа ростверка с бурками(каждые 3-4м) на глубину промерзания и уже сверху ставить фбс блоки. Расскажи подробней, как и обратите внимание на мелочи, что бы проверить работу строителей.
  2. Алес
    Алес
    Алес
    Развалилась 2-х метровая подпорная стенка, нужна консультация.
    А эта стена как долго простояла?
    Мне кажется, что она не может вообще ничего держать: масса грунта во много-много раз превосходит массу стенки.
    Чтобы удержать движение массы грунта надо забить сваи или посадить деревья с глубокими корнями.
    Фундамент похоже не на сваях, и стенка поехала из-за того что дом сползает.
    Чтобы дом не поехал вниз, фундамент должен быть ниже дороги.
    Похоже он выше дороги и дом ползет. Чтобы не полз надо забивать сваи.
    Но конечно, лучше посоветоваться со специалистами.
    Я не специалист, рассуждаю из общих соображений по физике - механике.
    Можно не сваи, а упоры или наращивать массу и прочность стенки.
    Но кажется сваи - оптимальный вариант.
    Если Вы вырубили деревья выше дома по всему склону, то Вам придется бороться с нагрузкой всего склона по всей его длине (нереально),
    а если выше дома деревья остались, то проблема только в нагрузке от дома.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    У нас подпорные стены монолитом делают.
    Думаю такую высоту лучше делать ступенчатой, с армированием засыпного грунта геотекстилем и геосеткой.
    + дренаж выше по склону а то размывать постоянно будет.
  4. Злой строитель
    Злой строитель
    Злой строитель
    Именно так и нужно делать. Без вариантов.
  5. ДенисИнженерТСП
    ДенисИнженерТСП
    Проект был?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. V58
    V58
    V58
    Бомба заложена и может рвануть в любой момент. Рядом дорога, от вибрации проходящего транспорта вся эта мокрая земля вместе с домом рванет к соседу снизу и дальше до упора. :mad:
    На мой непрофессиональный взгляд надо срочно крепить насыпуху к "материку", подпорную стену делать монолитом с дренажом и утеплением.
    Да, еще никогда не пускать на насыпуху тяжелый транспорт.
  8. vladoid
    vladoid
    vladoid
    Это не насыпуха, раньше росли деревья, очень высокие и больше. Решил сделать опорную стенку по границу участка и сделали обратную засыпку, тем же грунтом. Проекта не было. Стенка простояла полгода до первого потепления. Сейчас планирую убрать два метра грунта от стенки к дому и сделать монолит 2.5 метра с подошвой.
  9. ДенисИнженерТСП
    ДенисИнженерТСП
    Нужно обязательно делать под стеной ленту, с выпусками в стену. Хоть она из ФБС с монолитными шпонками, или монолитная. Делать контрфорсы с самой нижней отметки. Лента загрузится грунтом, и не даст опрокинуться стене. Грунт уплотнить мех способом, у него станет круче естественный откос т.е. уменьшится давящая масса.
  10. vladoid
    vladoid
    vladoid
    Денис, я тут посчитал, что мне проще стену сделать из монолита. А фбс блоки продать. Почитав бегло снипы, похоже мне нужна стена толщиной 20-25см. У меня есть 500-ка и геологические изыскания, можете проект стенки за деньги сделать? Я уберу 2 метра грунта от стенки до дома, сравняю с дорогой, сделаю место под закладку подошвы, возьму в аренду опалубку и узбеками залью стенку. Когда делали скважину сделали изыскания у меня "песчаник разбитый трещинами на глыбы" первые 5 метров.
  11. V58
    V58
    V58
    А может-быть вообще убрать этот грунт, сравнять часть участка с дорогой. От боковых границ участка выдержать естественные уклоны грунта. Не нужно будет тратиться на стену сейчас и беспокоиться потом постоянно об её состоянии.:)
    Если песчаник обнажится, то его можно красиво оформить вплоть до организации "горного водопада" :)
  12. Алес
    Алес
    Алес
    Человек опасается, что его дом на дорогу сползет.
    А так конечно, можно было бы землю сеткой укрепить и кусты сверху посадить.
    Лучше перед строительством стенки просчитать нагрузки.
  13. vladoid
    vladoid
    vladoid
    Я опорку делаю, потому что у меня проезд рядом с домом в глубь участка, там еще 80 метров можно проехать. Или заезд сделать в другой стороны, но тогда часть участка превратится с дорогу. У меня участок прямоугольником 35 на 100метров.
    Я так понял вы предлагаете сделать геосетку и просто понизу забор метра 3 поставить? для водопадов полно места, переда высот от 12 до 5 метров.
    Кто может опорку посчитать? Нужно все взвесить.
  14. ДенисИнженерТСП
    ДенисИнженерТСП
    Спасибо за доверие, но я не проектировщик, а исполнитель. Я вам советую именно в родном городе найти проектную организацию, на худой конец с инженером-проектировщиком из организации договорится мимо кассы т.е. дешевле. Наверняка вам придется вникнуть в какие-то расчеты и т.д..
    К информации с форума относитесь очень осторожно, тут вам предлагают мега деревья садить, чтоб они за пару дней стали выполнять функцию подпорной стены:no:
    Удачи в этом нелегком деле
  15. Алес
    Алес
    Алес
    Я не предлагал деревья в качестве быстрого решения вопроса.
    Всем очевидно, что дерево быстро не вырастишь.
    Но то что деревья укрепляют склоны - это известный факт, вырубка деревьев по склону вызывает оползни. Но первое время земля держится, пока корни не сгниют.
    Здесь конечно либо стенку укреплять, либо сваи забивать, либо просто сетку, но нужен правильный расчет и понимание процессов.
    А то можно опять деньги на ветер пустить.
  16. Ruslan3005
    Ruslan3005
    Ruslan3005
    Александров
    Я считаю что без глубоко заложеных толстых свай никаким монолитом землю не удержать она его также кувыркнёт. как эти блоки
