Проблема
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем aldorohin, 10.04.11.
  1. aldorohin
    aldorohin
    aldorohin
    Симферополь
    Приобрел дачу построенную на два хозяина, причем и на моей половине и соседа была плоская крыша. В прошлом году все перестроил. на своей половине достроил мансарду и вывел трубу ( в металлическом каркасе три стальных трубы -1. дымоход камина диаметр 200мм, 2. дымоход твердотопливного котла диаметр 160мм, 3. вентиляция в котельную диаметр 160 мм.Все утеплено базальтовой ватой о обшито профнастилом. Труба выше конька где-то на метр. Труба соседа ниже моего конька метра на два и расстояние до конька и моей трубу метра по 2,5-3. Сегодня приехал на дачу и проблема. Сосед топит ДСП и у меня стойкий запах едкого дыма. ЧТО ДЕЛАТЬ, ПРОПИТАЕТСЯ ВСЕ ЕДКИМ ДЫМОМ И ЧТО ? Как то засасывает дым задвижки и на камине и в котле закрыты но они же не полностью герметичны. Прошу совета, заранее спасибо.
  2. вофкимы
    вофкимы
    вофкимы
    Питерская область
    Я, конечно, не спец, но спецы что-то молчат, обидно за Вас стало и решил высказать своё:um: мнение. Сейчас весна. Воздух в доме, возможно, холоднее, чем вне его. Вас же какое-то время не было, не прогревали помещение. Может, "насосало" соседского дыма обратной тягой. Могло и через какие-либо щели в мансарде надуть дыма.
  3. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Надо просто поднимать соседскую трубу выше конька, а это непросто. Избавиться от дыма полность иначе не получится никак. Его сквозь конструкции будет протягивать, окна.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно посмотреть устройство дома и соседского аппарата. Не исключаю, что утечка не только выше крыши.
