Дешёвый и простейший септик или как?
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем leon, 10.04.11.
  1. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    А я понял вот и надо продумать какое расстояние выбрать чтоб не замёрзло или воды поболе лить чем стакан чая .
  2. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    Да просто два колеса по70см получается 140см только боковины резал и сверху насыпь земли10см
  3. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Однажды пришлось резать колёса от зила или камаза -- задолбался :son: - чем же вы эти монстры резали ?
  4. egm49
    egm49
    egm49
    Электролобзиком в довольно просто и без напряга.
  5. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    А я бензопилой!
  6. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    Народ истину говорит, боковины лобзиком, а где протектор бензопилой:hello:
  7. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Т.е можно сделать 2-а таких колодца из колес с переливом и с последнего качать асс.машиной?
    А у вас там дно как сделано под колесами?
  8. Сергeич
    Сергeич
    Сергeич
    Харьков
    Если я правильно понял, то у leon сооружение планируется на песке. И рядом никакого водозабора нету. Идеальный вариант для "дедовского экологически-грязного способа". Кольца, количество определите, когда до песка докопаете, и все. Сливать в лобовую без отстойников и переливов (Мое мнение - чем проще система, тем сложнее ее сломать).
    Многие скажут, что дно заилиться и впитываться перестанет. Да, но тут вопрос времени, лет 5 у вас будет (хотя я знаю варианты, когда и 5 лет прошло, в все это "добро" как уходило в песок, так и по сей день уходит, немного с помощью химии).
    А рекомендовать строить герметичный септик с переливом смысла нет, так как автор сказал, что машина не подъедет выкачать его, а значит тот ил, который соберется в 1 камере, так там на века и останется.
    Ну и в вашем случае не плох вариант с покрышками - даже идеален, только не пойму, зачем рекомендуют делать перелив между двумя покрышечными камерами (разве только чтобы увеличить объем выгребной ямы).
    Я бы в вашем случае поступил так: докопался до песка, но не менее 3 метров глубины. Притащил бы КАМАЗовские покрышки, уложил одна на одну (можно обрезать, а можно и не обрезать), отсыпал бы пустоту между покрышками и грунтом щебнем и подвел трубу. В песок все будет улетать. А если зальет талая вода или дождевая, то через день - два яма опять таки будет сухая.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Толку от дна в таком колодце ни какого. Вообще такой вариант приемлем для серой воды, для всех стоков это самый экологически небезопасный вариант.
    Сейчас может у Вас нет соседей и в ближайшие лет 5-10 не появятся, но таким способом (докапываясь до песка) можно загадить водонос. И если кто то лет через 10 (может быть это будут Ваши внуки) сделает колодец или скважину, то будет пить все то г... которое Вы туда 10 лет сливали.
    Хотя может это будут и не Ваши родственники, а совсем незнакомые люди. Тогда наверное можно.
    Может имеет смысл сразу все сделать правильно?
  10. хищник
    хищник
    хищник
    Да конечно хочется правильно--чтоб вода не стояла в колодцах септика по весне.
    Так полагаю что при выс. УГВ реальнее всего выглядит выгребная яма с откачкой асс.машиной.Причем лучше всего колодец 1 или 2-а монолитные с дном--я правильно думаю.?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Что бы вода по весне не стояла - герметичный септик и водоотведение от септика (в самой низкой точке участка не ставить, не оставлять яму вокруг него и т.д.). При высоком УГВ или АУ или насыпные поля фильтрации (фильтрационные кассеты).
  12. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    В моём случае участок это не большой склон в овраг -- питьевой колодец выше будет чем канализация - а овражек между мной и соседом врятли кото то заселит :hello: Думаю может так -- зарою два кольца одно не до конца чтоб весенняя вода не раскидала г-но по участку (дно не делать) - в место второго (фильтрационного)колодца пущу дренажную трубу с дырочками .:um:
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Это вариант фильтрационной траншеи получится. Главное что бы сток без включений в нее попадал. Имеет смысл выполнять переход через небольшой отстойник (трубу 330 диаметра например).
    Ну и поверхностный водоотвод от колодца.
  14. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    А нарисовать если вас не затруднит--- чертёжик :faq::hello: этой системки :um:
  15. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    :hello:Просто колеса
