1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Роторная косилка "ЗАРЯ-1"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем kazancev, 10.04.11.
  1. kanol
    kanol
    kanol
    Лет 10 без этого обходился. Прочитал и сделал, кроме как сборника для мусора, другого свойства не увидел. Выкинул и продолжаю использовать в заводском исполнении.
  2. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    Да, купил, переделал крепление, выточил вал длиннее, добавил подвесной, т. к. вал слишком длинный получился, выточил новый шкив (советовали уменьшить обороты приставки, но сейчас хочу попробовать со старым шкивом), поставил сальники куда только смог поставить, успокоитель на ремень, ... в общем поколхозил порядочно.
    Косяк порядочный был с подшипником, который на крыльчатку идёт, он стоит в обойме, которую приварили к корпусу, и её повело от сварки, стала овалом, подшипник загоняешь-его подклинивает, выпрессовываешь-крутится нормально, пришлось бор-машинкой сошлифовывать немного этот овал, колхоз короче.
    Сравнивать особо не с чем, до этого со снегоуборщиками дел не имел, работает. Если снега много, или к примеру в высокий сугроб заезжаю- сильно мотор просядает (9 сильный), приходится понемногу брать. Если снег мокрый, кидает не очень далеко, как-то лужи снежной каши попадались- так это вообще беда, совсем почуть проезжаешь.
    Из плюсов по сравнению с одноконтурной-то, что большая высота захвата, но сразу всё- всё равно не возьмёшь.
    В общем по снегоуборочной приставке могу сказать- чищу им только дорогу (60м. минут за 20), можно дорожки какие-нибудь, главное что бы было куда кидать. Площадку между домом и гаражом, а также на работе, не большую территорию автосервиса им не удобно, кидать некуда и маневрировать плохо.
    Ремень бошевский 9 часов отработал, ещё жив, но уже часа 3-4 как потрескан изнутри, видимо из-за большого обратного излома на натяжителе.
    20220104_035937.jpg 20220104_035955.jpg 20220104_040014.jpg 20220104_040053.jpg 20220105_020910.jpg
  3. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Спасибо что откликнулись:hndshk: Значит на приставке прицепная скоба имеет регулировку только вверх-вниз, вправо-влево нет регулировки? :faq:
  4. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    Ну да вверх\вниз на самой приставке, (у меня полностью вниз опущено, и ещё можно было бы), влево\вправо нету. Саму скобу подпилил-подточил, и вместо родного Невовского штыря стала.
  5. Leha-Leha
    Leha-Leha
    Leha-Leha
    Готовлю "телегу" летом, взял косилку "пахарь". Будет ревизия, куда без нее на отечественной технике. Вопрос простой, чем заменить солидол в редукторах? Вычитал только смесь солидол+нигрол. Из смазок есть тотал (остался от дивной машины уаз) s2A, она, NLGI 2, а вроде нужно NLGI 00?
    Подскажите как этот адаптер присоединить к мотоблоку? Буду заказывать у Марата расширители со ступицами и там то на торцах заглушка.
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    В данном состоянии он не рабочий, хлипкий, гнётся.
  7. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    Я себе такую запихал:
    Смазка редукторов для электро и бензоинструмента Ultra-0 50 г ВМПАВТО арт. 1002
    Если заказывать через автозапчасти, у меня около 50р. За 50гр. пакетик вышло.
    Но я не стал солидол родной вымывать, попробовал их смешать, погрел/заморозил- ничего не отскочило, в общем в каждый редуктор около пакетика добавил.
    Ещё сделал заглушку в трубе, что вправо от правого редуктора уходит, что бы в неё смазка не ушла, а в левый редуктор, полтора пакетика добавил, т. к. там вал- заглушку не поставить, и сальника нет, тоже смазка может уползти.
    Ещё все соединения на редукторах посадил на герметик, а болты на резьбовой.
    Болты на левой лыже и на верху, где вал от шкива входит (там толстая шайба стоит) поставил на 5мм длиннее.
  8. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Обычный Литол 24 бодяжу с ТАД 17, роторка (китай) с 2011 года в строю, покос чуть менее одного гектара два раза в сезон, но сенокос в тяжёлых условиях, заболочен бобрами.
  9. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Ну а вообще есть смысл, менять смазку? Тише будет крутиться?
  10. Leha-Leha
    Leha-Leha
    Leha-Leha
    Вы как то на мой вопрос куда в ступицы входят полуоси не ответили и свой ответ не раскрыли по живучести конструкции
  11. Leha-Leha
    Leha-Leha
    Leha-Leha
    Посмотрел редуктора, солидола море, отмыл от краски пресс-масленки, отмыл шкив от краски, убрал заусенцы. Ну все как всегда, родным пахнуло! Но вот собрать Роторы я не смог. Мало того, что один палец не тот (где его купить у нас вопрос), так еще и шайбы толстенные, ну не вариант там ни шплинт, ни даже тонки гвоздь поставить. Шайба примерно 2,1, ну а надо 1,5, точить 8 шайб я не мазохист. Кто что скажет по сборке и по пальцу? Без шайб нож болтается и задевает ротор. Да и ножи положили от невы Н06620
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я уже писал, что надо её усиливать и видео выложил, а входят полуоси в стандартные ступицы.
  13. Leha-Leha
    Leha-Leha
    Leha-Leha
    Спасибо за ответ, то есть как теперь при заказе у Марата пояснить этот момент? Стандартные ступицы меня не устраивают.
    Еще в комплекте идут красные крышки, так понимаю это теперь ттакие большие шайбы (почти 60 см) для прижима ротора? в схеме их нет, да и на фото в интернете пару раз видел. Косилка точно Пахарь из Каныша, наклейка и аж две голограммы!
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А меня устроили с доработкой.
  15. Leha-Leha
    Leha-Leha
    Leha-Leha
    Я не спорю, каждый выбирает свой путь, но я выбрал те ступицы, они не сильно дороже выходят, но по отзывам все ровные. Ну и по колесам пока у меня вариант жигули вы мои жигули на 13.
