1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Роторная косилка "ЗАРЯ-1"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем kazancev, 10.04.11.
  1. Dreddyk
    Dreddyk
    Dreddyk
    Обнинск
    Думаю у китайских качество вряд-ли лучше Зари и этой.
  2. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    Я даже не сомневаюсь, мне ту что пробовал (выше на фото на этой странице) Кадви очень понравилась, хозяин предложил за пол цены.
    Мелкую траву на колеса наматывает, а самого моего врага - бурьян, выше моего роста, просто с хрустом ложит. Кстати если поверхность ровная - то почти до земли выбирает. В работе не шумит совсем. Только двигатель от нагрузки похрюкивает и хруст от попадающих стволов репья и других сочных будылей!
    Все редукторы не нагрелись. Шкивы холодные кроме ведущего (на двигателе).
    Вещь!
  3. Dreddyk
    Dreddyk
    Dreddyk
    Обнинск
    Косилка Пахарь есть со стандартной высотой крепления для мотоблоков типа Кадви МБ-1, Нева и подобных, и для мотоблоков типа Агат с трубой расположенной ниже. Расстояние от центра трубы крепления до шкива на косилке могу померить если надо, там где-то 17-18см. Мне пришлось использовать переходник и сверлить в нём новое отвестие для смещения его вбок, т. к. с моим переходным адаптером (он не родной) ручьи шкивов не совпадали.
  4. Серый53
    Серый53
    Серый53
    @Dreddyk, у меня такой же культиватор как и у вас на фото.
    Сцепка была в комплекте. Когда я повесил косилку от Оки то не соосность была 20 мм. Я просто переварил сцепку и все сошлось. Хотя есть колеса от Невы я поставил комплектные на 4.00х8, у них меньше колея и они наезжают на скошеный бурьян, тем самым, как мне кажется не дают наматываться. Но при этом я понизил высоту сцепки и лыжи косилки спереди задрались вверх немного, из за этого ножи сзади берут почти до самой земли. Или мне так показалось. Так что я уверен что мне подойдёт именно косилка для Нева Ока!
    IMG_20190626_163533.jpg IMG_20190626_164445.jpg IMG_20190626_160835.jpg IMG_20190626_145215.jpg
  5. Dreddyk
    Dreddyk
    Dreddyk
    Обнинск
    Для Patriot победа есть оригинальный адаптер: https://www.onlypatriot.com/ru/catalog/4275135/
    хочу его попробовать, т. к. мой адаптер также смещён влево от центра оси квадратной трубы рамы и для косилки КН-1.1 это было правильно, для зари наверное тоже, только высоту подобрать для конкретных колёс. Сдаётся мне что на пахарь КРН-1М этот размер отличается от зари 1.
    А пришлось добавить и переделать ещё один адаптер:
    У вас возможно не точно такой же мотоблок а может быть другая модификация выпущенная в разные годы с моим, т. к. оригинальный адаптер под 3 болта на квадратный профиль трубы идёт другого вида как по ссылке.
  6. Серый53
    Серый53
    Серый53
    @Dreddyk, у вас круче переделано, даже варить не надо. Я бы так не догадался...
  7. Dreddyk
    Dreddyk
    Dreddyk
    Обнинск
    Зато нужно было фрезеровать, а сам палец был также выточен но по посадке большего диаметра ~32,3 - 31,3 мм (для КРН-1М пришлось его в условиях деревни на ЛШМ стачивать до ~30мм вращая по ленте) против 30мм у покупных и толще в остальном диаметре, но делал специально для KН -1.1 с минимальным люфтом.
    По высоте для новой косилки лучше делать так, чтобы с конкретными колёсами диски косилки на ровной поверхности были параллельно земле.
  8. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Я бы так болгарином срезал спокойно, но не догадался... :aga:
    Я наоборот когда прикрутил сцепку то все болталось до 15 градусов. И косилку на 1 палец зашплинтовал. Мой покос очень неровный, и некоторая подвижность косилки показалось мне удобной.
  9. Dreddyk
    Dreddyk
    Dreddyk
    Обнинск
    Подвижность косилок, что сегментной, что роторных для наклона вправо или влево в зависимости от рельефа должна быть, в других плоскостях скорее нет.
  10. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Ни у кого нет косилки Целина кр80, все обсуждают Зарю и прочее.
    А я хочу оставить положительный отзыв о Целине (Академия инструмента).
    Пользуюсь четыре года и ни каких проблем, совсем ни каких. :)
    Упирался ей в мраморные блоки, чтобы трава намоталась - очень редко. На стойке бывает трава накапливается - но если внимания не обращать, то сама сползает. :)
  11. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    Остался в этом году без сена из-за погоды. Буду косить траву на компост. :mad:
  12. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Древнюю Зарю-1 начал прилаживать на не менее древний Луч-1...Не подходит...Разница в плоскостях шкивов в сантик... Ремень наискось...Отрезал крепление и переварил...Теперь другая кака вылезла ...На первой, на родных колёсах скачет по полю как сайгак, хрен угонишься...Это нормально?
  13. Серый53
    Серый53
    Серый53
    @Alexandr0063, А колесики поменьше поставить?
  14. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Серый53, Была такая идея...От снегоуборщика...Сначала вроде загорелся, потом прикинул, сантиков 5 всего клиренс...и потух.
  15. nikolko
    nikolko
    nikolko
    Тогда надо Х. У. мастерить, по другому никак.
