1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Роторная косилка "ЗАРЯ-1"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем kazancev, 10.04.11.
  1. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    ремень я менял, а колеса вот такие стоят:
  2. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
  3. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Вот так, лучше один раз увидеть.
    А у меня переходник совсем наоборот стоял и с Терминатором всё было идеально. Попробую перевернуть, что-то казалось, что тогда совсем шкивы не совпадут.
  4. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    видео скорее всего есть но осталось на ютубе, а у меня к нему сейчас доступа нет, у них диаметр 400 мм как раз для косилки само то
  5. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Попробовал перевернуть переходник. Труба Зари всё равно до конца почему-то не одевается, причём изрядно не достаёт до косынки переходника. Что-то там внутри мешает, надо смотреть. И соосности шкивов опять не наблюдается. Загадка природы. Пока некогда экспериментировать, надо картоху второй раз окучить уже наконец-то. Потом займусь.
  6. Skvan
    Skvan
    Skvan
    Купил косилку пахарь крн-1 к мотоблоку ока.
    Недостатки:
    1. Поставил на пальцы стандартные. Отверстие 10.5 мм, палец 10. В итоге идет перекос приличный, перевешивает на левую сторону. Порой слетает ремень. Пока выкрутился таким способом, взял алюминиевую проволоку, расплющил, и вместе с пальцем вбиваю. Но это не долго хватает.
    Так и должны быть такие "качели"? Или как то можно убрать?
    2. Даю обороты 2400, приходится бегать на штатных колесах. Думаю поставить на грунтозацепы для пахоты, диаметр меньше колес.
    3. Фиксатор натяжителя ремня ненадежный в обоих положениях. Резинкой подвязываю при кошении. Чтото можно сделать?
    4. Чтобы со штатным ремнем 950 мм работало нормально, передвигал двигатель где то на 5 мм. Натягивал таким образом. ремень.
    5. Начал косить высокую траву, забивается. Я так понял, надо косить по часовой стрелке, чтобы не щабивалась под раму?
    Участок более менее ровный. А вот у соседа кривой и с выбоинами. У меня аж редуктор косилки завыл и скрежет был, чего у меня не было. Толи иза перекоса, ремень не соосен, каким то образом повлияло на редуктор. Аж испугался что шестеренки выйдут из строя. Потом попробовал на своем участке, такого звука не было.
  7. TolikVas
    TolikVas
    TolikVas
    В общем, сделал лыжи под редукторы. Теперь на 2й можно косить без напряга, никаких столкновений, кочки-муравейники просто переезжаются.
  8. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Откровение обладателя ВОМ с роторкой
  9. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Брехня (с). Это пишет невавод с этого форума.
