1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Роторная косилка "ЗАРЯ-1"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем kazancev, 10.04.11.
  1. TolikVas
    TolikVas
    TolikVas
    С особенностями работы мотоблока, это понятно. Косилки Заря и аналоги все натыкаются, а как именно избежать столкновения? перед редуктором дополнительные лыжи никто не ставил, а может колесо?
  2. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Как-бы у 105/135 с косилкой под ВОМ то же самое, даже лучше: отпустил правый рычаг - мотоблок стоит (и легко катается на нейтрали, в отличии от ременных мотоблоков), косилка крутится.
    Только как ременным "поелозить на месте и спилить особо упёртую кочку или муравейник", если упёрся редуктрор? У роторов косилки хватает инерции чтобы пилить кочки и муравейники без остановки и без больших потерь оборотов.
  3. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    Не помню кто ставил лопаты совковые под редуктор. У меня такой потребности нет, где на участке большие кочки слегка приподнимаю косилку.
  4. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Как разглядеть эту кочку в высокой и густой траве?
    Если влетаешь в приличную кочку мой Лифан 9 тухнет, слушать Димку, он наговорит таких небылиц, без улыбки читать не получается:aga:
    Найдите кочку, об которую "сдулся" Лифан 9 с роторкой.
    У кого недостаток дождей?
    Нынче весело у нас, скосить нет проблем, вот прибрать хлопотно, в место миника с граблями, ручные в ходу.
    IMG_20250701_093618_867.jpg IMG_20250701_093630_012.jpg IMG_20250701_093636_455.jpg IMG_20250701_093640_503.jpg IMG_20250701_093708_034.jpg
  5. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Не потянул 105-й с роторкой для ВОМ по настоящей траве.
  6. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Сейчас Димон напишет "Брехня".:aga:
    У него то всё косит, даже железные столбики. :)]
  7. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Покажи свой покос кочек и муравейников без просадок. На высокой и густой траве задохнется твой клон лифана
    Видели мы его охоту на одуванчики. Ну не создана его косилка для заготовки сена, как и не создана для этого же кр-0.5
    Спутанная и слишком густая трава и кр-0.5 просаживала ямаху, намотав на диск и между ним.
  8. nikolko
    nikolko
    nikolko
    Заря просаживает движок когда полный проём набьёт, предварительно накидав на правую стойку. Сейчас моя заря этой стойки лишена и трава больше не набивается.
  9. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Да, оригинальная заря имеет такую болезнь, к сожалению. Но добиться полного набива, это нужно залезть сразу в самые заросли и пройдя метров 10 минимум. С роторкой однодисковой, к сожалению, при въезде в заросли, на первом метре уже двигатель проседает.
  10. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    А я тут пытался воткнуть Зарю на Мультика. И чота не получилось. Переходник для Зари, который с пластиной и смещением вбок, нормально подошёл для Терминатора. Пытаюсь ставить Зарю - и ремня ощутимо не хватает. На переходнике есть ребро жёсткости, но до него труба почему-то даже не доходит. И ещё - соосность шкивов как-то не наблюдается. Ремень Зари идёт между первым и вторым ручьями шкива двигателя. Попытался воткнуть заранее купленный штырь от Невы классики. Фига с два, не вставляется между пластинами рамы. Надо подпиливать скобу. Пока не стал. Наверно, пока покошу старой Невой, всё никак её к продаже не подготовлю. Но блин, всё равно как-то странно…
  11. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Может косяк производственный при изготовлении переходника.
  12. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Так Терминатор на него идеально встал же.
  13. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Тогда даже не знаю что и думать. У меня ремня не хватало на больших колёсах,
  14. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    у меня вот так стоит на мультике:
  15. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
