1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Роторная косилка "ЗАРЯ-1"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем kazancev, 10.04.11.
  1. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Вы не шутите?
    на ременных сцепление стоит между двигателем и редуктором а ШОМ запитан от двигателя, т. е. выключая сцепление ШОМ к редуктору никак не подключен
  2. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Так то да.
    Но Заря на моём Луче пару мет. столбиков пыталась срезать...
    При предварительном сбросе натяжения ремня привода хода...
  3. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    У меня проблема инерционности была на Салюте со старым Терминатором (там натяжитель ремня приставки был ещё на самой приставке, а не на рычаг на руль). Но это из-за того, что там приставка работала от ШОМ на редукторе, а не от шкива двигателя. На Неве с Зарёй и новым Терминатором инерционности нет.
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Тоже так думал...
    Но на Луче она есть...
  5. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Вот я на 100% не уверен, но начал вспоминать, что кажись и на Неве с Зарёй когда-то похожее было. Но это не точно. Чисто физически - непонятно, как это может быть и почему.
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Скорее всего ремень косилки своей "инерцией" тянет движок и не даёт в "момент" ослабиться ремню привода редуктора...
    Отсюда и лишние дециметры пробега...:(
  7. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    рассказать почему?
    потому что у Вас плохо отрегулированы петлеобразователи, снимите ремень с косилки и проверьте насколько быстро останавливается у Вас ведомый шкив
  8. TolikVas
    TolikVas
    TolikVas
    Как боретесь с муравейниками, плотными кустами травы и прочими кочками. Когда кошу на второй передаче (у меня брайт-105 3-х скоростной с адаптером вом-шом), порой, косилка резко втыкается в них редуктором до полной остановки движения и букса колесами. Страшно погнуть или сломать чего ни будь. На мой взгляд, напрашиваются дополнительные лыжи. Что предпринимаете в этом случае?
  9. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    Мало тут тех кто 105-м косит. У меня Кайман на ремнях, если куда утыкается, отпускаю рычаг сцепления и м. б. останавливается, затем приподнимаю косилку и чуть протягиваю вперёд. Дальше отпускаю и продолжаю косить. Кошу на 1, ремень на понижающих шкивах.
  10. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Родная косилка 105-го (под ВОМ, с верхними редукторами) спиливает муравейники без остановки - только пыль в стороны.
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Прям таки "Заря -1" и муравейники спиливает ?
  12. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Не Заря, но на 105-м мотоблоке.
  13. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Ааа. ...
    А то тема про Зарю, а тут такое...
  14. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    А что ей ещё остаётся делать? У меня и металлические столбики забора грызть пыталась, где-то была фотка с прогрызенным насквозь квадратным профилем, лень искать.
    Но тут, кстати, видим ещё один неоспоримый плюс использования активной навески на ремённых мотоблоках с приводом навески от мотора. Упёрся куда-то - сразу же бросил рычаг сцепления, ножи крутятся, можно поелозить на месте и спилить особо упёртую кочку или муравейник.
  15. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Именно по этой причине я от них и отказался...(у меня их две)..
    Сбрасываешь ход, а она по инерции и едет, и пилит.
    Мет. столбиков по этой причине попилено немеряно...:aga:
