1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,14оценок: 7
Покрытие ISOCORK
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Маргаритка26, 09.04.11.
  1. Маргаритка26
    Маргаритка26
    дом отделан
    Маргаритка26
    дом отделан
    А никто не покрывал дом пробковым покрытием ISOCORK? Есть очень большое желание им покрыть... Поделитесь мнениями, пожалуйста:pioner:
  2. neveryours
    neveryours
    neveryours
    Здравствуйте!
    О них пока не очень много информации, но всё же постараюсь рассказать, тоже очень заинтересован. Так как занимаюсь "штучными" фасадами, приходится быть в курсе.
    С производителями намерен встретиться через пару недель, пока только внимательно изучил сайт.
    В двух словах - это пробковая крошка + полимерное связующее + колер + вода. Более точно - декоративное финишное покрытие на пробковом наполнителе. Про кучу положительных свойств - надо каждый пункт по порядку разбирать. Попробую, исходя из того, что написано у производителей на сайте:
    Практичность - Нанесение напылением - надо смотреть на получаемую структуру - есть вариант, что туда будет пыль и пыльца в поры "забиваться навсегда" - это не плюс. Надо попробовать заказать у них более густую консистенцию с целью нанести как минеральную фасадную штукатурку - так пыль меньше забивается. Про "нет статического притяжения пыли" - в окрестностях мегаполиса не работает -
    Может быть использовано в качестве декоративной финишной штукатурки.
    Скорость - до 100м.кв - фасадную штукатурку можно не менее быстро наносить. Например, силоксановую фракцией 1мм колерованную в массе, не требующую применения других материалов и последующей окраски.
    Универсальность - возможность наносить на любые основания. На стекло вряд ли захотите нанести, только если бутыль красивой формы задекорировать. Ну и нат.камень под пробкой прятать тоже в голову не придёт. Количеством полимера можно "догнать" любой материал до такой липучести - но целесообразно ли это? И сможет ли это пробково-полимерное покрытие надёжно защитить металл от ржавчины, дерево от водопоглащения+разбухания+растрескивания и т.д.? Вопрос для меня пока остаётся открытым, но ответ кажется предсказуемым :)
    Эластичность - 33% растяжения. Стены Вашего дома тоже будут так бодро плясать? Для нормально подготовленного строительного основания, 33% деформации - это очень много, даже представить себе такого не могу. А для миллиметрового шва между ОСП, например, подвижка в 2мм будет уже больше нормативной разрывной в несколько. "Микротрещины, появляющиеся со временем в штукатурке" - это, как правило, следствие качества фасадной отделки и соблюдения технологии, а не характеристика материала.
    Теплоизоляция. :aga: Простите, но смех не сдержал. Чтобы ощутить пользу от такой теплоизоляции, нужно нанести далеко не 1,8-2 кг/м2. а чтобы заметить разницу в счетах за отопление при таком утеплении, при ТАКОЙ цене материала... Лучше промолчу. :close:
    Шумоизоляция. Допускаю, что за счёт своих природных качеств, пробка действительно будет гасить звук. Предполагаю, что при использовании утеплителя на фасаде и кровле, Вы и так будете поддерживать свою аудиоэкологию на должном уровне. В существующем доме напылением пробки сложившуюся ситуацию кардинально уже не изменить. Дом для постоянного проживания требует более решительных мер, а дачный домик не стоит таких затрат.
    Защита от воды. Требует полевых испытаний. Мой любимый зонт - из пробки. И никогда не подводил. Правда, он из Португалии :) А если нанести на зачищенную сталь, потом в воду опустить, потом высушить, потом снова в воду - после какого цикла сталь поржавеет?
    Паропроницаемость. На форуме много про это сказано. Большинство фасадных материалов - паропроницаемы в той или иной степени. А в некоторых случаях - люди изнутри помещения делают полную пароизоляцию - помотрите, почему.
    Высокая декоративность. Это понятие считаю глубоко субъективным. Ассортимент фасадных материалов позволяет на сегодня каждому получить "по Декоративности его", просто не все знают, что финишная отделка фасада не ограничивается "шубой" и "короедом". И не все, к сожалению, готовы отделать свой дом "шубой" с мерцающими камнями и трафаретным рисунком, отличающимся по цвету и фактуре.
    Еще производитель говорит об экономии на анкерах, креплениях и сетке при малоэтажном строительстве - но разве всё так просто? Последняя строчка добила... Можно легко перекрасить.
    Делайте выводы сами.
    Я люблю фасады. Это вынуждает смотреть на каждый материал под несколькими разными углами. Панацея пока, к счастью, не придумана.
    Объективно и более детально и расскажу после того, как получу от производителя ответы на все свои вопросы и конечно же, после "полевых испытаний".
    С уважением, Алексей.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Согласен!
    От себя добавлю, что при таком количестве полимера паропроницаемость, накопление воды в стене и поезд приехал.
    Трещеностойкость при пересыщеных полимером декоративках хороша в первые три года, потом нестабилизированный латекс может либо потечь, как у Сэнарджи, Пластоун, либо просто потрескаться, состариться.
  4. Маргаритка26
    Маргаритка26
    дом отделан
    Маргаритка26
    дом отделан
    Спасибо, будем думать. Я думала отделку делать фасадными плитами Kmewпод штукатурку, потом предложили вот это пробковое покрытие. По уене оф. дистрибьютеры в Москве предлогают за 1200 /кв.м. работа + материалы. Я не думаю, что это очень дорого... или не права?
  5. Маргаритка26
    Маргаритка26
    дом отделан
    Маргаритка26
    дом отделан
    неправильно описала пирог дома. Уточнение - блок + 100 мм утеплитель + сетка + штукатурка + пробковое напыление:hello:
  6. ISOCORK
    ISOCORK
    ISOCORK
    Пермь
    Добрый день, уважаемые друзья! Очень приятно читать про материал который мы производим! Для вашего удобства мы готовы в реальном диалоге со всеми пообщаться.. Поймите правильно, несовсем все верно что вы описываете в своих высказываниях. Во первых. рецептура материала "ISOCORK" не так уж проста... она в себя включает 7 связующих. разного типа. и далеко не латексы. Для тех кто боиться накопления пыли - пористости при визуальном осмотре не так уж и много... т.к. все поры закрыты.. в этом можно убедиться только при личном осмотре... А вот касаемо теплоизоляции, тут мы готовы что называется поспорить - для понимания пористость - 40 мл. ячеек в 1 см3.. что привышает пористость любого утеплителя.. за исключением - СВЕРТОНКИХ ТЕПЛОИЗОЛЯТОРОВ. Так что друзья, еть вопросы - спрашивайте.. рады вам ответить!:):):):):):):)
  7. Елена1973
    Елена1973
    Елена1973
    Ярославль
    А как насчет использования такого покрытия для внутренней отделки? К нас дом из блоков Дюрисол. надо сначала стены штукатурить или эту штутку можно прямо так наносить?
  8. ID293528
    ID293528
    ID293528
    Подскажите пожалуйста среднюю цену за м2 РАБОТЫ.
    Я узнавала, в Москве это стоит дешевле чем в Брянске, почему так?
  9. Litva
    Litva
    Litva
    Московская область
    Маргаритка26, Я бы тоже посмотрела и послушала про отделку.
    Интересна технология.
    Вопрос:
    А можно ли данную технологию применять и к дереву?
    Просто первый этаж планируем каменный, а второй деревянный, хочется их покрыть одним фасадом. :)
  10. ID293528
    ID293528
    ID293528
    Маргаритка26, каким способом выравнивали стены фасада?
    У вас ведь дом тоже из пеногазосиликаиных блоков?
  11. ISOCORK
    ISOCORK
    ISOCORK
    Пермь
    Проблем нет, материал имеет адгезию со всеми типами материалов - и с деревом соответственно! Наносится так же напылением! переходы с одного типа подложки на другой тоже происходят без проблем!
  12. andora
    andora
    andora
    Ростов-на-Дону
    Какой срок эксплуатации у Вашего материала. Через сколько лет его надо будет обновлять. Возможно ли построить каркасный дом из OSB и что бы не отделывать сайдингом просто нанести ваш материал, он же ведь сможет защитить стену?
  13. kleo_x
    kleo_x
    kleo_x
    Краснодар
    Покрытие ISOCORK, так назвали в России и одноименное итальянское SUBERTRES (братья - близнецы, разница только в цена аж в 2 раза:faq::ogo::)]) На Ютубе именно по второму названию можно найти много демок и рекламы. Но сейчас не об этом. И те и другие утверждают что не горит, на видео есть момент, где подносят пламя и убирают очень быстро.
    Лично проверено - горит, т.к состоит из пробки и акриловой резины. Отлично горит (как и пенопласт:aga: сорри). Думаю, здесь больше нужно сравнивать систему пробкового напыления и мокрого фасада на предмет ЗАЩИТЫ ОТ ВЛАГИ, если мы говорим о каркасных домах. Напыление в 1 мм, без предварительной грунтовки проникающей (акриловой) плохо держится и пропускает влагу через 2-3 часа. Буду экспериментировать с 3 мм и грунтовкой по фанере или осб.
    Так что сайдинг надёжней, но красивей либо мокрый фасад по ппс либо пробка, второй вариант пока что до конца мной не испытан:) Вторая система паропроницаема, влага выходит и ОСБ (которая вас интересует) будет высыхать (а лучше что бы не намокала:hello:)
    да, и напыление в 1-1,5 мм держит растяжение до 1мм, потом рвется. С 3мм пробки ещё не было эксперимента.:hello:
  14. ISOCORK
    ISOCORK
    ISOCORK
    Пермь
    Добюрый день! Очень хорошо что вы все нашли. Гарантийный срок - 10 лет! Обновлять - можно просто покрасить если надоест цвет! Для OSB - лучше варианта и не придумаешь, т.к. не одна штукатурка на нем и не держиться! а пробка - легко! обратитесь к ближайшему к вам дистрибьютору - и все сами увидите! :):):)
  15. ISOCORK
    ISOCORK
    ISOCORK
    Пермь
    Милая "kleo_x" - верно пишите - идея та же, но материалы обсолютно разные! НУ да ладно! МАТЕРИАЛ действительно не горит - скажем сразу - существует три подвида - "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ" "ФАСАД" "ОГНЕСТОЙКИЙ" - на сколько понимаем вы испытываете обыкновенный УНИВЕРСАЛ! Проблем нет, и это даже здорово что есть такие люди как Вы, именно Вы создаете независимое мнение! Если вам не трудно кинте ваш адрес - вышлем именно "ОГНЕСТОЙКИЙ" и вы все проверите! Просто для понимания он дороже, а порой для частного застройщика важна стоимость! на всех гос. объектах идет материал с Г1. а в вопросе гидроизоляции и растяжения - есть лаб заключение с удлинением на разрыв - 120%.., теплопроводность - 0,028Вт/(м*К). Очень здорово, что Вы не зависимый ЭКСПЕРТ!:super::super::super:
