Датчик движения
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Храпун, 09.04.11.
  1. Храпун
    Храпун
    Храпун
    Киев
    Слышал, что датчики движения дома использовать нежелательно, ввиду риска ложных срабатываний. У меня большая прихожая проходная, а выключатель света рядом со входной дверью и не очень удобно по вечерам через нее проходить, а весь вечер или утром, когда на работу собираемся на все это время свет включенным оставлять не очень то и выгодно... В интернете нашел белорусского производства noo.com.by/products/index.php?id=703 Тут вроде регулировать порог шума можно, что бы как раз таки эти самые ложные срабатывания исключать. Кто нибудь может пользовался подобными устройствами или именно этим? Есть ли смысл их дома устанавливать или нужно искать другие варианты??
  2. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    У меня стоит в прихожей, длинный коридор Уже лет пять работает , и никакиж ложных срабатываний не замечал.
    На даче установил над входной дверью , даже не отключаю .
    Ставьте и не парьтесь .
    Единственный минус не работают они с энергосберегайками.
  3. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Речь идет о инфракрасных датчиках, или об акустических?
    Если о ИК то, например, в датчиках в комплекте с прожекторами польского производства - два подстроечных регулятора: один на чуствительность (уменьшив её снижаете вероятность ложного срабатывания), второй - порог сумерек при котором начинается работа датчика (т.е. днем он не включает свет).
    Конечно же в вашем случае дешевле всего будет применить проходные выключатели, если есть возможность проложить дополнительные провода по комнате (например в спец. плинтусе). Есть и другие "игрушки" сейчас, например то же аккустическое реле. Или в "Эпицентре" продаются розетки с пультами дист. управления. Удачи!
  4. volt
    volt
    volt
    Почему неработает? Там обычный релейный выход:faq:
  5. Лёха99
    Лёха99
    Лёха99
    Он жужжит и энергосберегайка тоже жужжит и подмигивает, сам парился, но потом - кто-то посоветовал поставить одну лампу накаливания (т.е обычную) в люстру, а остальные оставить энергосберегающие и всё прошло, советую.
  6. volt
    volt
    volt
    Хто жужжит? Там реле ему все равно что включать, или я не прав?
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Всё верно, обычно там реле. Единственное, что не любят энергосберегайки это частого включения - выключения. У меня датчик стоит на лестнице на второй этаж, срабатывает, когда выходишь из комнат в коридорчик второго этажа или входишь на лестницу с первого. Энергосберегайки там ни к чему, свет обычно горит 1-2 минуты, пока идёшь по лестнице, много электроэнергии на этом не сэкономишь. Если пролёты между входом - выходом довольно длинные или не прямые, то лучше поставить переключатели. Входишь с одной стороны - включаешь, выходишь с другой - выключаешь.
  8. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Китайская мудрость: "Если что-то не работает, прочитай инструкцию".:)]
    Берём коробку от любой энергосберегайки и читаем:
    Внимание!
    Не использовать с регуляторами света, электронными стартерами, фотоэлементами, реле времени и световыми датчиками.
  9. volt
    volt
    volt
    А вы написаннаму всегда верете?:aga: Далее, с фотореле - работает (могу сфотограф.), с таймером-работает, и с датчиками движения китайскими(250-350р) работают. Для димеров есть спецальные ДИМИРУЕМЫЕ энергосберегающие лампы, а под электронными стартерами незнаю что китайцы понимают.:no:
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    :)] Эту инструкцию с китайского на понятный нам язык видимо переводила блондинка. Если лампа не будет ключаться от контактов реле, то как она включется от обычного однополюсника. Другое дело, что нужен тригер на включение. А выключение должно быть принудительным. Иначе лампа будет действительно часто мигать, о чём уже сказали до меня.
  11. Храпун
    Храпун
    Храпун
    Киев
    Речь идет именно об акустических датчиках. Я же ссылку оставил. Ее скопировать в строку браузера нужно просто.
    Куз Николай, спасибо за рекомендацию!)
  12. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Ставьте человеческое оборудование и проблем не будет. Второй вариант - эксперименты. Во втором случае, ответ только за Вами.:hello:
    P.S. Указанное Вами оборудование не является охранным. А, у электроприборов иные нормы. Ну, положим, включится он у Вас пару раз в сутки, не по-делу? Никакого криминала... Ни сирен, ни погони, ни стрельбы.
  13. Храпун
    Храпун
    Храпун
    Киев
    А причем тут охрана? Я не для охранных целей приобрести хочу))
  14. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Вы темой ошиблись, здесь "Безопасность, охранные системы", а вам в электроборудование надо.
  15. Храпун
    Храпун
    Храпун
    Киев
    Блин. извините пожалуйста! Наверное просто промахнулся по ссылке:ogo:
