РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Недавно приобрел дачу. Прежний хозяин построил в комнате камин с кирпичным дымоходом. Камин разжигал, тяга есть, камин не дымит,но напрягает колено дымохода на втором ( я так понимаю 90 гр) этаже, асбестовая труба на чердаке и силикатный кирпич в разделке оголовка, вниз идет красый пустотелый кирпич. Перекрытия: 1-2 этаж - плиты пустотки, 2этаж-чердак - деревянная обрешетка,гипсокартон, утеплитель. Камин хотелось бы безопасно эксплуатировать,уважаемые специалисты подскажите пожалуйста, что необходимо сделать в моем случае. P. S. Можно ли самостоятельно установить стекло в топку т. к. при горении летят искры и угольки.(поделитесь ссылкой)
Асбестовую трубу следует обложить кирпичем до самого выхода на кровлю и убрать от трубы доску. Стеклянную дверку или сетчатый экран вполне можно установить и самостоятельно. В кирпичных стенках камина просверлите отверстия и закрепите саморезами с асбестом, или в крайнем случае саморазжимными дюбелями.
Убрать весь асбест, заменить на нормульный сендвич. Или на голую аустенитную нержу и обложить кирпичем, как Вова230 советовал.
Спасибо. Наверное действительно надежнее заменить асбест на сэндвич,тем более имеется печальный опыт эксплуатации асбестовой трубы на прежней даче, а сэндвич нужно ли обкладывать кирпичем? Нужно ли мне делать отверстие в кирпичном колене на втором этаже для прочистки камина, если да то какие размеры?
Сэндвич не надо обкладывать кирпичем, но вот доску от дымохода убрать, лучше вообще этот участок вырезать. На колене чистка не обязательна, но если поставите прочистную дверку 140х140, то хуже не будет. Чистить все равно потребуется иногда, а с дверкой будет проще.
