1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Подоконники (выбор, монтаж, ремонт)
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем bienvenido, 09.04.11.
  1. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Расплывчатая аргументация.
    Былые западные Данке, Мюллер и наш Кристаллит в одинаковой степени могут быть подвержены санкционным сложностям - качество сырья на протяжении времени наверняка менялось у всех, как в лучшую, так и худшую стороны, обрастая шлейфом информационного фидбека. Все три вендора по качеству +\- едины в своих существующих маркетинговых линейках продуктов. Искусственный камень тут не рассматриваем. Мюллер показался "так себе" по экстерьеру и не однородности белой глянцевой фактуры, при этом у каждого производителя найдутся подходящие варианты в их "премиальных" сериях.
    Данке в квартире - как ориентир приятного глазу экстерьера и добросовестного качества исполнения, правда произведенный десятилетие назад. В домовладение в общем и целом любой вендор устроил бы, но разумнее выбрать уже апробированный вариант, тем более Данке на рынке сейчас преобладающее количество, в нашей локации, во всяком случае.
  2. nicer25
    nicer25
    nicer25
    Всем доброго дня! Подскажите по деревянным подоконникам. Дуб, лиственница, сосна и прочее. У кого есть опыт эксплуатации. Как они себя ведут со временем? Планирую поставить себе именно деревянные подоконники. С материалом пока не определился, хочется дуб, но очень дорого выйдет моих размеров.
  3. motorez90
    motorez90
    motorez90
    Добрый день!
    Может кто подскажет варианты или подкинет путь к информации, хочу сделать подоконники не выступающими, вровень со стеной, покрытие-кварцвинил. Примерно 6см от стены до нижней кромки окна. План пока такой:
    1) выравниваю нишу
    2) ЭППС
    3) Что посоветуете положить на эппс, что бы можно было наступать на подоконник, когда моешь окна например. С учетом того, что кварц-винил клеевой, под него нужно твердое основание. Пока из мыслей-влагостойкая фанера
  4. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Норм вариант, а можно еще взять Руспанель Бэйсик, на нее сразу можно клеить, только она не должна в воздухе висеть, а лежать всем основанием на бетоне.
  5. motorez90
    motorez90
    motorez90
    Рус панель вроде стоила значительно дороже, да и не в свободной продаже, вот вроде еще ГВЛ можно положить как вариант коллеги подсказали. Что нибудь типа ламинатины бы размером 1400х350
  6. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Гипс под подоконник ни в коем случае.
    Руспанель в Озон можно купить, я сам часто покупаю в Озон когда ждать некогда.
  7. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    @motorez90, искусственный камень. Или Вы хотите остатки стройматериалов использовать? Лист ЦСП 12мм. на ЭППС положить. Можно двойной сделать чтоб наверняка под весом стоящего не лопнул. На фанеру приклеить кварц-винил можно но сложно.
  8. kochybei
    kochybei
    kochybei
    Выкладывал пару страниц назад свой подоконник. Залил его из ЦПС заподлицо со стеной. Если под ним батарея, самый классный вариант. Очень теплый, очень крепкий и износостойкий. И по цене 3 копейки.
    Теперь везде такие делаю.
  9. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Лайк за то, что не боитесь и пробуете, я все боюсь, а вдруг, что не так. Единственное посчитал, что у вас над батареей выступ слишком большой, тепло от нее и так далее, но понял, что Ваш подоконник, как стяжка, когда нагреется от батарии и так сам тепло будет отдавать вверх по окну) молодцы)
  10. kochybei
    kochybei
    kochybei
    Ниша стандартная, какая была с постройки дома. Я даже сказал бы, что ее сделал меньше, так как подоконник вровень со стеной. Старый деревянный (как и новый пластиковый) висел еще больше, на 2-3 см точно.
    У батареи есть с лицевой стороны сопла и теплый воздух вполне выходит сбоку.
    Да, зимой очень хорошо прогревается, кошки спят постоянно там. От тепла воздух вдоль окна прогревается и конденсата там нет даже при сильной влажности в комнате, как это обычно бывает с пластиковым.
    Естественно, он почти все тепло отдает и не держит в себе, поэтому потерю в теплоотдачи не ощущаю.
