1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Подоконники (выбор, монтаж, ремонт)
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем bienvenido, 09.04.11.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Кто Вам сказал что Мёллер боится влаги? У данке есть одна линейка, попеременяли море, жесточайший брак. Кристаллит ещё посмотрите.
  2. Vs_op
    Vs_op
    Vs_op
    не могу точно сказать, где то читал, что после установки Мёллера под пленку попало небольшое количество воды и спустя непродолжительное время он начал пузыриться...
    Т. е. нужно выбирать между Мёллер и Кристаллит? они по качеству одинаковые или все же какой то из них лучше?
    Огромное спасибо за быстрый и грамотный ответ!
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Всё эти три одного уровня. Что дешевле, то и берите.
  4. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Спасибо.
    Можно уточнить.
    способ № 1 - накладка ремонтная. Для нашего размера (ширина 30 см, длина 2 м. 30 см.) очень дорого;
    способ №2 - жидкий пластик (это космофен?) + маркер для ремонта ламинации окон под цвет нашего.
    Правильно разобрался?
    Зачем воск? И какой нужен?
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Космофен. Остальное правильно.
    Не помню точно какой воск, видел результат заделки в окне дренажные отверстий, не нужны были, в помещении окно, целая коробка с разными колорами, результат понравился.
  6. Lucy1
    Lucy1
    Lucy1
    Добрый день!
    Имеется квартира, в которой сделана шумоизоляция, в том числе и откосов, т. е. все окно по кругу отделано гипсокартоном. В итоге пространство между окном и основанием, куда должен заходить подоконник, имеет высоту ровно 2 см. А подоконники сами все по 2 см. Нужно еще место для пены, но его нет вообще. Как можно установить подоконник при таком условии? Или может бывают подоконники 1 см толщиной?
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вначале подоконник ставят, потом откосы. Подставочник 30 мм, что Вы там позакрывали?
    Мебельный щит использовать в качестве подоконника.
  8. voolmc
    voolmc
    voolmc
    Добрый день! Собрался устанавливать подоконник на балкона, но у одного стекла видимо неправильно установлен подставочный профиль. Подскажите как можно установить в ровень с профилем, так чтобы не отвалился подоконник? балкон 1.jpg балкон 2.jpg балкон 1.jpg балкон 2.jpg
  9. Breeze34
    Breeze34
    Breeze34
    Итить, че творится с подоконниками - выбирал между Moeller LDS 30, Danke Premium и Кристаллит - в ширине 50 см цены доходят до 7000 за п. м. В 2020г. покупал Moeller LDS 30 - 50х100 - 2 700 рублей в розницу. Кристалит оказался всех дороже на мой объем. Крепко задумался о себестоимости ПВХ подоконников в "красивой обертке".Можно уже мрамор смотреть с такими ценами на ПВХ:close:
  10. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    Вы точно хорошо искали? Посмотрите, Moeller, например, в ТБМ-маркете. Там LD30 в пределах 3400 руб./м. Это LD40 уже дороже 6000 руб./м.
  11. Breeze34
    Breeze34
    Breeze34
    Хорошо, очень хорошо:aga:3064 п. м. получается при моем объеме за Moeller, Danke - 2861 п. м., Кристаллит 5031 п. м. 7000 рублей это у некоторых чемпионов по предложению доходит.
  12. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Московская обл., Дмитровский район, дер. Комаровка
    Здравствуйте. Очень нравятся визуально и тактильно LD40. Но нигде не нашёл инструкции по монтажу.
    Полагаю что стандартно они ставятся на пену, но не пойму как они соединяются между собой? Вплотную о герметик?
    И торцевая заглушка на клей? Или защелкивается? На сайте тбм написано, что защёлкивается, но на вид она полностью плоская.
  13. deniboyone
    deniboyone
    deniboyone
    Здравствуйте. Я так понимаю это классное предложение?
  14. zxspectrum
    zxspectrum
    zxspectrum
    Подскажите, когда монтируются подконники, до штукатурки откосов или после?
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Откос должен закры края пооконнков, значит до.
