Баня из газобетона
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Даниил_Д, 09.04.11.
  1. Rognarek
    Rognarek
    Rognarek
    Челябинск
  2. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Пора уже от стереотипов уходить!
    Хотя, о вкусах не спорят.
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @AN100, отдельной темы нет ?
    Какой блок и каков пирог стены ? Какая печь?
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Поясните, зачеи нужно пеностекло ?
    Если применять ГБ 300 толщиной 300
    Теплотехника.
    Климатическая зона Б Казань 3.28 (м²•˚С)/Вт
    D300 300 мм 3.34 (м²•˚С)/Вт
    Вывод: Утепление не требуется
    Но может этот вывод - для постоянно отапливаемого помещения- бани...?
    В моем случае - наездами - баней зимой будем пользоваться раз в 2 недели...
    И можно ли тогда обойтись без утеплителей или никак без них?
  5. yeardragon
    yeardragon
    yeardragon
    Баня 3*6, промораживаемая, блок d500 толщиной 150 мм, стеклянная дверь в парной, фундамент плита 100 мм, печь скоропарка баррель 2012, в -35 от спички до захода в парную примерно 2 часа, летом 20-30 минут. С другими печами думаю все было бы не на много хуже.
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @yeardragon,
    какой пирог стены полностью? какой фундамент ?
  7. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    как в деревянной...
  8. yeardragon
    yeardragon
    yeardragon
    Это с учётом того что речь парогенериоующая, и первые 40 литров кипятка я сливаю в бочку и заполняю холодной водой. Теплоемкость дерева выше чем ГБ, это факт, поэтому с точки зрения элементарной физики баня из дерева прогревалась бы дольше.
  9. yeardragon
    yeardragon
    yeardragon
    С улицы в помещение - газобетон теплит d500 толщина 150, алюминиевая фольга 100 мкм, вертикальные рейки 30*50, имитация бруса 135*18, с низу и верху зазоры под циркуляцию воздуха между вагонкой и фальгой. На полу плитка с уклоном к сливу, вентиляция приточно-вытяжная, половые трапики подняты над полом сантиметров на 20.
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @yeardragon, теплит D500 - это утеплитель поверх ГБ ?
  11. yeardragon
    yeardragon
    yeardragon
    Нет, это марка газобетонных блоков, т. к. они бывают разные по качеству и некоторым свойствам, что по идее не очень сильно сказывается на эксплуатационных характеристиках, но уточнить я все же решил.
    Есть один момент, т. к. печь у меня парогенерирующая, возможно сейчас бы Вент зазор между вагонкой и пароизоляцией делать скорее всего не стал. Для всех остальных печей этот момент не принципиален.
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @yeardragon, а по калькулятору проверяли стену (где точка росы в таком пироге) ?
    Помещение теплое или вымораживается зимой ?
  13. yeardragon
    yeardragon
    yeardragon
    Чуть ранее говорил, что баня промораживаемая, если буду переводить в отапливаемую снаружи утеплю ппс-15. А по точке росы особо не вижу смысла заморачиваться, т. к. внутри все качественно пароизолировано.
  14. Валерон1977
    Валерон1977
    Валерон1977
    Московская область
    Добрый день
    Прокомментируйте пожалуйста -1) какая толщина пеностекла -50мм хватит
    2) фольга будет без зазора -на пеностекло на лаги вертикальные + вагонка
    Я вас правильно понял
