Покритикуйте схемку (свайно-ростверковый)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем ualexj, 09.04.11.
  1. ualexj
    ualexj
    ualexj
    Приветствую! Вот прикидываю фундамент под каркасный гараж-сарай с возможностью гостевых алко-гаражный работ:hello:
    Размеры на схеме. Планируются столбы в узловых местах (130 в глубину, 16см диаметр с уширением, литой ЖБ) и ростверк по схеме сечением ширина 10 см, высота 15-20, с армированием 4 прутками. Большая ячейка - площадка для авто, бетонный пол по песчаной подушке, остальное строение - каркас, площадь крыши ~80m2, суглинки вперемешку с супесью, УГВ порядка 5-7 м, Владимирская область. Тепловой режим - изредка отапливаемое.
    Основные интересующие моменты - оправдана ли такая конструкция, имеет ли смысл ростверк заменить на обвязку из доски или бруса? Какие-то упущенные мной моменты?
    Заранее спасибо,
    Саша
  2. Злой строитель
    Злой строитель
    Злой строитель
    Покритикуем с удовольствием:)]:)]:)]
    Объясните пожалуйста, ДЛЯ ЧЕГО ВАМ под КАРКАСНЫЙ ГАРАЖ-САРАЙ -
    нужен СВАЙНО-РОСТВЕРКОВЫЙ фундамент :ogo:
    В чем смысл то? Ну можно было бы вас еще как то понять, если бы с грунтами были какие то проблемы. А при ваше раскладе, я даже предположить не могу. При изготовлении свайно ростверкового фундамента, хапните вы горя полной мерой. А если еще и опыта не было...
    Мое имхо - залейте плиту. На ваших грунтах, под ГАРАЖ, плита вообще идеальный вариант. Готовые полы.:super:
    С уважением, Злой строитель:hello:
  3. ualexj
    ualexj
    ualexj
    Поясню ход мыслей:
    • Рука немного набита на столбах.
    • Есть отрицательный опыт с "типа фундаментами" изплиток или столбиков незаглубленных
    • Экономика - 6м3 минимум плиты (0.1м толщины) против 1.5м3 свай, при том что стройка это хобби и трудоемкость не смущает абсолютно
    • Необходимость снятия минимум 0.3м плодородного слоя с обратной засыпкой и трамбовкой и осложненный подъезд миксера через огород - мешать 6 кубов самому неохота.
    • Еще один момент - в одной из "ячеек" располагается старый кирпичный подвал-зиндан, который хочется сохранить, и,соответственно, в плите надо делать ослабляющее отверстие.
    хотя плита это второй вариант после свай. у легкой плиты меня смущает жесткость, а у мощной - целесообразность. У моей бабушки сарай стоит лет 60 просто на кирпичных столбах без видимых подвижек, на черноземе 1.5м
  4. Злой строитель
    Злой строитель
    Злой строитель
    1. "Типа фундаменты" - никогда не предлагал, и не предложу.:hello:
    2. Возможно стоит ОБДУМАТЬ, решение вопроса с подачей бетона, с помощью
    бетононасоса.
    3. По плите проконсультировать не могу. Так как сам досконально не знаю, не
    стану Вас вводит в заблуждение. Рекомендую в разделе "Плитные
    фундаменты", тему от Владимира Таллина:super: Адресуйте ему все ваши
    вопросы по плите.
    Все, что написано в этом и предыдущем моем посте - сугубо мое личное мнение. Ни в коем случае не навязываю его Вам. Только предлагаю ПОДУМАТЬ, РАССМОТРЕТЬ, ПОСЧИТАТЬ.
    По предложенному Вами фундаменту, главный вопрос - ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ. Ну и строгое соответствие технологии, и как следствие - трудоемкость.
  5. ualexj
    ualexj
    ualexj
    Спасибо в любом случае! Когда долго думаешь в одном направлении, остальные замыливаются
  6. dru-bon
    dru-bon
    dru-bon
    Кемерово
    У меня такой же вопрос относительно фундамента под гараж. Однако не могу окончательно определится, а точнее представить как оборудовать пол. Ростверк защищен от прямого воздействия сил морозного пучения так как висит на столбах. Не будет ли залитый бетонный пол двигаться относительно ростверка. Опять же песчанная подушка может дать усадку и пол будет в подвешенном состоянии.
  7. ualexj
    ualexj
    ualexj
    Эмм.. у меня бетонный пол по песчаной или пгс подсыпке будет только под непостредственно стоянкой авто 3х4м, а остальное - все-таки настил по лагам или легким ОСП-балкам утеплением. Иметь в неотапливаемом помещении большой объем ледяного бетона не добавляет комфорта. Так что если бетонный пол куда-то и будет двигаться - то не сильно - и не страшно. Так мне думается.
  8. ualexj
    ualexj
    ualexj
    Имеет ли смысл под висячий ростверк положить мягкий пенопласт, - и утепение и компенсация возможный пучений? Уж сильно не нравится мне пустота.
  9. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Имеет, только снаружи его лучше прикрыть/засыпать песком дабы закрыть от вредного для него солнечного излучения ультрафиолетового спектра. Да и лучше все-таки вместо обычно пенополистирола использовать более прочный и водостойкий экструдированный/экструзионный вариант :hello:
  10. ualexj
    ualexj
    ualexj
    В сентябре был сооружен фундамент по верхнему чертежу. Весна показала что ничего не потрескалось и не ушло. буду лабать сарайку.
