Посоветуйте порядок действий (яма и наемные работники)
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Эва, 08.04.11.
  1. Эва
    Эва
    Эва
    Волгоград
    Выгребная яма для сезонного использования.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    И будете откачивать по мере наполнения?
  3. Эва
    Эва
    Эва
    Волгоград
    Да. Думаю, что 1 раз за сезон (осенью) будет вполне достаточно (1 чел на выходные + иногда гости, слив из кухни+душа+туалета).
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну если один унитаз и наезды на выходные то вполне может хватить. Хорошо трамбуйте грунт (лучше глину) вокруг колец, загидроизолируйте. Хорошо замажьте входное отверстие и т.д.
    Цель такая - уменьшить поступление воды (ливневой) к кольцам, что бы туда попадала только вода из дома.
  5. Эва
    Эва
    Эва
    Волгоград
    :hello: Это опять я! Отчитываюсь: яма копается силами местного товарища (за сколько - не скажу, иначе меня обвинят в геноциде местного населения). Следующий вопрос на повестке дня: сколько мне покупать смеси НЦ для укладки между кольцами слоя в 5 см. при условии, что у меня будет 5 стыков, диаметр кольца - 1 метр, ширина ленты кольца - 10 см.? :|:
    PS: Из рекомендаций по применению: расход сухого материала (смесь нц), в расчете на 1 кв.м. поверхности при толщине слоя не менее 30 мм, составляет 60 кг.
    Я посчитала "на пальцах", получается, что 3 мешка по 25 кг мне точно хватит, а 2 - будет мало, что скажете?
  6. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Что то много высота 5 см швов..
    Скажу что 3.. ещё и дырку трубы замазывать.. и люк чугунный..
    Останется - пригодится..
    Предупреждение по работе с НЦ - много сразу не месите, она быстро застывает..
    и брать свежую.. срок годности -полгода от даты изготовления
    ответстие для вх. трубы и другие, если будут - долбите заранее в намеченном и рассчитанном месте..
    И это.. швы, после застывания, можно смесью оштукатурить.. кольцом..
  7. Эва
    Эва
    Эва
    Волгоград
    Так посоветовали ранее, не помню на какой странице в этой теме. :ogo: Ок, берем от 3 до 5 см., т.е. 4.
    Спасибо большое!
    :ogo: а мне наоборот сказали, что потом все прекрасно кувалдой разбивается точно, где надо. И я думала, что этим входным отверстием отрегулирую нужный уровень наклона трубы (2,5 см. на метр трубы), потому как сейчас не могу с точностью до сантиметра гарантировать, на сколько именно см. кольца будут выше земли. Плюс минус см 5-10 не играют роли, сделаю отверстие по месту и все, а так с отверстием... пол в душе и туалете поднимать/опускать? :ogo:
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Оптимально в кольца делать отверстие так - обводите круг по трубе - по кругу проходите перфоратором, потом можно выбить. И отверстие более менее аккуратное будет.
  9. Эва
    Эва
    Эва
    Волгоград
    И еще, замешивать немного смеси: это вы сколько имеете в виду? На каждое кольцо отдельно? Или на 2?
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Я советовал 5см. Вы на край кладите своего раствора 5см высотой и сверху следующее ЖБ кольцо - лишнее выдавиться а то что не выдавиться кольцом сверху равномерно заполнит все неровности и полости в шве между кольцами.
    Берите 3 мешка. Замешивать постепенно, мах по одному мешку или половине за раз, увидите расход по месту. :hello:
  11. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Понимаете, если смесь застынет, а потом долбить - смесь треснет в шве и работа по гидроизоляции будет бесполезной..
    У меня так было, при закопке чуть стукнули ковшом доборное..
    Тут нужен расчёт, на какую глубину зарывать кольца от уровня земли и всё, как вы и считали - кольцо + шов + дно.. - это котлован, шахта..
    Получится верхний уровень, от него и наметить входное..
    У вас же верхнее кольцо торчать будет на полметра? - Вот ещё одна отправная точка.. - это для отверстия входной..
    Кстати, подсыпать на дно котлована всегда можно, если немного ошибиться..
    Я уж точно не помню, по времени - час что ли.. и начинает застывать..
    ну может быть..пускай 5..
  12. Эва
    Эва
    Эва
    Волгоград
    Так, с этого места поподробнее: я собираюсь оставить на поверхности 10 см от верхнего кольца + крышка + люк = около 30 см. Не хочу, чтобы вся конструкция сильно выпирала над землей (на олметра и более): во-первых, не нравится мне так, у соседей стоит - некрасиво. Тем более, что для меня это фасадная часть участка, а всего этого фасада-то - 10 метров. Во-вторых, а смысл в высоком верхнем кольце, если слив будет блике к его концу, т.е. практически все кольцо не будет использоваться? В общем, выпирать должно ровно столько, сколько надо и ничего больше. Отверстие в кольце я планирую делать не по стыку колец, а в верхней половине верхнего кольца, т.е. там где бетон. Если вдруг получиться большое - замажу смесью. Где я ошибаюсь?
    Ой ёё - ширину шва не посчитала!! А 5 см. так и будет, по-настоящему, или все-таки вес кольца выдавит пару сантиметров?
  13. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Выдавит.. останется пару-тройку по высоте..
    Логично..
    Логично.. Только крышка 15 см.. и люк прибл. столько же..
    Можно будет потом сделать отмостку, если захотите...
    Можно отделать.. камушки приклеить например..
    Да.. вы договорились на первое кольцо с дном?
  14. Эва
    Эва
    Эва
    Волгоград
    Нет, кольца с дном сразу у нас не делают в принципе. Ни за какие деньги. Даже заводы из советского прошлого.
  15. Эва
    Эва
    Эва
    Волгоград
    Все как всегда :(
    В ОБИ нет и консультанты даже не знают об этой смеси. Когда я объяснила, для чего она мне нужна, консультант посоветовал похожую смесь фирмы церезит, только цена у 25 кг. пакета была 800 с чем-то рублей. Не купила. Во-первых, это не совсем то, во-вторых, дороговато будет - 2400 :ogo:, в третьих, решила с вами посоветоваться. Стоит ли эта штука своих денег, поискать в другом месте (на надежды у меня нет, так как у нас ОБИ - самый продвинутый магазин) или можно чем-нибудь заменить?:flag:
    PS: Сейчас полазила по ассортимету церезита, в ОБИ была гидроизоляционная масса CR 65.
