Помогите с выбором фундамента под одноэтажный дом из газосиликата
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем 1817430, 08.04.11.
  1. 1817430
    собираюсь начать строительство одноэтажного дома 12х18, архитектор расчитал фундамент:лента на глубину 1,7 м,шириной 0,6, перемычка шириной 0,4 м.Грунт на участке 0,4 плодородный,дальше суглинок,грунтовые воды наверное глубоко соседи рыли фундамент на 2м ничего не видно.
    Вопрос такой; зачем такую ленту лить,может проще залить МЗЛФ и перекрыть пустотками?
    Соседи справа строят дувухэтажные дома из кирпича они залили такую ленту как мне расчитывал,а дом слева строят из ГС двухэтажник залили МЗЛФ.
  2. flanker
    flanker
    flanker
    Ковров
    помогите с выбором фундамента под одноэтажный дом из газосиликата
    Лучше переговорить с архитектором про возможность замены конструктива на МЗФ с хорошим армированием. Если он ни в какую, то видимо есть причины.
    У Вас довольно длинные стены 18м. и 12м. Возможно, в этом случае при малой высоте ленты не будет достаточной прочности.
  3. 1817430
    высота ленты думаю 40-50 см, ширина 60
  4. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Лучшее соотношение сторон для МЗФ 1/2. Да и одной перемычкой, при таком размере, Вы не отделаетесь. А лучше все таки решить этот вопрос с конструктором.
  5. 1817430
    конструктор расчитывал одну перемычку в соотношении 18 длина,делит стену 11 м на две части 5,7 и 4,3
  6. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Я имел ввиду сечение ленты. Т.е. соотношение ширина/высота.
