Защита от "сухого хода"
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем matilek, 08.04.11.
  1. matilek
    matilek
    matilek
    Климовск
    Форумчане, всем привет. Опять обращаюсь к вам с просьбой помочь и направить. Есть погружник, теперь его надо обвесить всем нужным. Но самое главное защитить от сухого хода. Воды в колодце мало, хотя все тает. Что можете предложить, и самое главное разъяснить, как это все работает. Увы, я профан в этом.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Стандартно либо поплавковый выключатель, либо реле РЗСХ типа LP/3, либо и то и другое в совокупности. Первый работает по уровню воды в источнике водоснабжения (колодце), другое по падению давления в системе ниже установленного порога - от 0,8 бар и ниже.
    Также можно применить для защиты от сухого хода БА Джилекс, BRIO 2000M, БА TAIFU и другие устройства пресс-контроля. Их защита основана на прекращение протока жидкости через устройство.
  3. matilek
    matilek
    matilek
    Климовск
    Андрей, а что из перечисленного лучше всего работает ?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Кому что нравится, ну и конечно же по карману. Лично у меня стоит BRIO 2000M.
    Дешевле разумеется применить либо поплавковый выключатель, либо реле LP/3. Что касается качество защиты, думаю, что ни одно из устройств не может дать 100-процентной гарантии.:(
  5. Pepto
    Pepto
    Pepto
    Заезжал как-то на строительный рынок Мельница, и видел в магазине у Джилекса интересную вещь, называется вроде пульт защиты насоса МК - 001 -02. Защищает насос от перегрузки по току, от перепадов напряжения и от работы без воды, что самое интересное, крепить можно в разрез кабеля идущего от розетки к насосу (или другим приспособлениям в электросхеме) прямо в доме.
    По изменению потребляемого тока определяет степень нагрузки и вероятность работы на сухую. Так что рекомендую.
  6. matilek
    matilek
    matilek
    Климовск
    А как выглядит то ? Чей то в нете нет.
  7. Pepto
    Pepto
    Pepto
    Нету у меня фотографии, извиняйте, лучше заедьте и сами посмотрите, в наличии всегда у них в магазинах есть, я так думаю. Или позвоните и спросите в магазине про этот пульт, в сети действительно его не видно.
  8. Pepto
    Pepto
    Pepto
    Во, нашёл.
  9. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Инструкция Вам в помощь. ;))
  10. Question
    Question
    Question
    Одинцово
    Как вариант еще поставить электроды уровня. Если другая защита срабатывает когда насос уже работает всухую, то электроды не допускают этого. А проще и дешевле в колодце поставить поплавок.
  11. acon
    acon
    acon
    Подольск
    Такие тоже делаем ...Панель управления М150П-МК
    Предназначена для контроля и регулирования уровня воды в буферных емкостях переливных бассейнов.
    При различных вариантах включения, может поддерживать/отслеживать максимальный или наоборот минимальный уровень воды.
  12. acon
    acon
    acon
    Подольск
  13. Rash98
    Rash98
    Rash98
    У меня защита по принципу падения давления. Неудобство в том, что после отключения сам насос не включится. Надо сбегать и нажать кнопочку на релюхе (хотя в некоторых ситуациях это может быть достоинством)
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Акон, если у вас есть инструкция (паспорт) на панель управления М 150П-МК, прошу разместить её здесь.
  15. Patron55
    Patron55
    Patron55
    А сколько стоит такое счастье?
