Угольный котёл сверхдлительного горения. Критика. Вопросы. Предложения
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 07.04.11.
  1. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    :hello:Если кто не заметил, то тема в тупике.Я как человек абсолютно равнодушный к углю, и тяготеющий к древопоходящему топливу (таков регион) сужу обьективно.Слежу ради спортивного интереса, ибо больше ничего и не обсуждается.Анастезиолог, дайте еще чуть чуть инфы, или новых фоток.Будет интересней наблюдать.
  3. light
    light
    light
    Просто это единственный форум, где автору удалось зацепиться.
    Он про этот котел копипастом весь Интернет озадачить пытался, включая, видимо, собственный сайт "скз алмаз череповец".
    И все это похоже на тот самый фантастический рассказ, где ученым показали видео с эффектом антигравитации, и они таки добились похожего эффекта... с отрывом от земли на несколько сантиметров :)
  4. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Верно, Юрий. Тема в тупике. Поскольку для обсуждения конструкции недостаточно исходных данных, обсуждение всё больше переходит на личности. Поэтому предлагаю закрыть эту тему.
    Новую тему открою, если Бог даст, после прохождения всех требуемых процедур по снятию показаний на доп. сортах угля и подачи заявки и будет она называться: " Реальный котёл сверхдлительного горения ".
    Вас преследуют кроме порнографических фантазий ещё и клеветнические идеи. Ну ну продолжайте в том же духе, только на другом сайте. Здесь всё же большинство приличных людей, и негоже вам в калашный ряд...
  5. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Не хотел писать по этой теме, пока Автор сам не начнет, т. к. не специалист и не смогу полноценно здесь рулить, просто стало немного скучновато на Форуме.
    По чертежам от Анестезиолога изготовил 15квт котел Энергия ТТ, так как у нас бурый уголь, который при горении рассыпается, первая топка показала, что зазор на колосниках великоват и много просыпается в зольник. По совету Ярослава на колосники положил сетку 1 на 1 см из двух частей, вообше просыпатся практически перестало, в том числе и зола.
    Были остатки прошлогоднего угля (хороший, по зольности 15-20 процентов), погода теплая, в котел вместилось около 100 кг (можно еще кг20, но не поставил отбойник на выход в дымоход). Розжиг очень легкий, в зольном ведре маленький костерок и брый уголь легко разгарается.
    Котел установлен в курятнике 20 кв.м., параллельно старой печи-котлу, дом 70 кв.м..
    Температуру на контролере установил 40 гр.
    День горит, два горит .Вообшем горело ровно 6 суток. Кто топил котлы 2 раза в сутки поймут мое состояние... В процес я не вмешивался. Золы вышло 1,5 ведра по окончании.
    Понимаю, что эти условия: погода,температура и т. д не показатели, но горение без вмешательства всей закладки впечатляет...
    Сейчас купили уголь очень не удачно, зольность около 35 процентов (и где его только откопали..), с такой же закладки выходит 3,5 ведра золы. Длительность сократилась до 3 суток подача 45 гр. (ну погода чуть чуть, но попрохладней). Посмотрим, что будет дальше.
    Написал это как промежуточный отчет и хотелось бы узнать, как правильно жечь бурый уголь. (Первичный, вторичный воздух, какие есть нюансы?):hello:
  6. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Амангельды, а какая у вас сейчас темперарура за бортом.
  7. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Такой осени и старики говорят, давно не было, затянувшееся "бабье лето".
    Посмотрел в инете ночью плюс 10, днем 14. Было и пониже, в эти 3 суток. 1,5-2 суток держал 55 гр., искал температуру когда нет конденсата в коробе дымососа и в трубе, вроде при 45 гр. этого явления нет, поначалу при 40 гр. нет-нет сливал конденсат, даже к коробу дымососа краник приделал.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Амангельды, отлично!
    Теперь не скажут, что котел от Анестезиолога работоспособен только на антраците. И самый говенный уголь котел перемалывает вполне успешно. При 35 % зольности прочие кандидаты типа Стропува курят в сторонке. :)
    А дальше будет все замечательно.:super:
  9. олеголег
    олеголег
    олеголег
    Амангельды, вы сами слепили котел или заказывали где?
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Подмес бы надо организовать для котла. Так он у Вас быстро сгниет. Трехходовой клапан эту задачу решит успешно. И на котле можно будет держать нужную температуру и в СО поддерживать сколько надо.
  11. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Раз в 3-4 года попадаешь на такой уголь,а так Майкубенский хороший уголь,выгорает весь.
    Когда первый раз испытывал, по окончанию закладки, свеху засыпал 6 ведер Экибастузского угля (50% зольность) практически в виде песка, сосед потихоньку скидывал в помойку,тоже сгорело полностью, только золы потом выташил около 6 ведер,значит от Экибастузского получилось около4,5 ведер золы от 6 ведер.
    Теперь по фракции , сыплю все подряд, в виде песка побольше влазит, а сильно крупные стараюсь не кидать, разбиваю все что больше 10-15 см.
    Предпологаю, что хим .недожег присутствует больше при разгоне, а при установившемся режиме меньше.
    с Мех. недожегом ситуация много лучше,если только уголь в виде песка просыпется через колосник когда пошерудишь.Цвет серо-красноватый(кирпичный) у золы
    Уже прикидовал как сделать узел подмеса,уже на следуюший сезон.
    Вальцовку и токарку заказывал, остальное в гараже
    Заказывать на стороне единичный экземпляр дорого,жаба задушила.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не надо ждать следующего сезона! Просто киньте трубу с выхода котла на вход, через вентиль и вручную выставьте. И всё, тепловой режим котлу обеспечите.
  13. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Анестезиологу респект.
    Теперь очередь за котлом-аналогом Стропува, чтобы переплюнуть разработку Станислава.
  14. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Да, конечно еще рано говорить о каких-то реальных показателях.
    Провел эксперимент по ходу, в теме " Новичкам кое-что о отоплении.. на стр.12 выкладывал данные. В течении суток держал температуру при прочих равных условиях за счет электрокотла. Сравнивая получилось КПД около 70%.
    Вообщем дальше видно будет, зима покажет.:hello:
  15. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    У меня подозрение что низкотемпературное горение присутствует лишь в момент растопки. А дальше благодаря теплоизоляции шлаком от "мокрых" колосников температура горения становится настолько высокой, что даже спекающиеся части сгорают и рассыпаются. Это в печах встречается не часто, но когда встречается,то зола имеет цвет светло-кирпичный. Поправьте меня, если ошибаюсь. Ну теперь хоть ясно, что котёл работоспособный и существует.
