Угольный котёл сверхдлительного горения. Критика. Вопросы. Предложения
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 07.04.11.
  1. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Два года в силу собственной лени конструировал угольный котёл, чтобы долго работал на одной загрузке и вот таки воплотил в жизнь. Прожил с ним зиму. Иногда во время оттепелей хватало раз закинуть угля и на 20 суток его хватало на дом 185 кв. м. В холода одной загрузки хватало на 8-10 суток.
    Котёл не содержит механических трущихся частей, податчиков и прочих механизмов. Он растягивает то количество угля, которое засыпано за один раз. Ничего шерудить не надо. Температуру теплоносителя выставил на эл. блоке градусов 60 -70 и на комнатном термостате градуса 22 и забыл о его существовании на пару недель. В последнюю 40 кВт версию входит 370 кг. антрацита. сам он весит 220 кг. Работает по принципу ограничения горящего слоя инертными слоями, т. е. на основе применения известной технологии низкотемпературного кипящего слоя (НКС) по которой строятся некоторые большие котельные. Только мой с некоторыми изменениями и усовершенствованиями применительно к котлам малой мощности от 15 до 40 кВт. Ещё его можно не гасить весь отопительный сезон. Прям работающий перезагружаете. Я называю этот реализованный способ горения очаговым. Как думаете, нужен такой котёл народу ? Кстати, изготовить самому его в достойном виде довольно сложно и дорого выйдет, дешевле купить будет в промышленном виде, если эта идея получит продолжение. Поэтому чертежи прошу не просить.
  2. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Угольный котёл сверхдлительного горения. Критика. Вопросы. Предложения.
    Хороший котел,слов нет. Только о чем спорить будем не пойму...
  3. Кузбассовец
    Кузбассовец
    Заместитель
    Кузбассовец
    Заместитель
    Новокузнецк
    Да и критиковать то как?? Кроме красивых слов ничего нету:no: :faq::faq:
  4. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Кроме слов должна быть хотя б картинка, понимаю, а пока я не нафлудил 55 сообщений, чтоб картинки вставлять.
    А спорить то и не надо. Я просто узнать хотел, интересен ли такой котёл в качестве отопителя, если газа нету...или можно получше что прикупить из стандартного..
  5. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    А мысль в голову не приходила, что слишком узок круг углей на которых дывайс сработает?
  6. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Другими сортами угля не пробовал, но крупным антрацитом, угольным брикетом (колбасками) начинал это дело. Отлично переваривает. Сейчас питается фракцией 6-13. Немного мощность наддува увеличилась, но тоже хорошо работает. На дровах сырых с опилками пробовал, работает всего сутки на одной загрузке и через пару недель сосульки внутри свисали. Так что дрова ему не подходят. Только на поджиг.
  7. Кузбассовец
    Кузбассовец
    Заместитель
    Кузбассовец
    Заместитель
    Новокузнецк
    Не лукавьте!:: С рынком котельного оборудования Киева не знаком, но думаю от российского не слишком отличается. Какие СТАНДАРТНЫЕ котлы, даже при Ваших морозах, можно раз в неделю загружать??! Раз уж заявляете такие слегка "фантастические" параметры своего котла, то не нужно говорить что котлы представленные в свободной продаже могут быть получше, уверен что Вы это отлично знаете!
    С уважением:hello:
    З.Ы. Если топите антрацитом, а вес котла чуть больше 200 кг, т.е. я так понимаю без чугунины... Какую ж Вы гарантию готовы предоставить?
  8. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    В чём лукавство, коллега ! Мне постоянно говорят, вот есть типа чешские подобные, есть теплотрон уральский и всё такое. Я проверяю. Пока подобных не нашёл. Потому и спрашиваю, может кто встречал ?
    Мой котёл без чугунины, это точно. Корпус котла цилиндрический труба в трубе и даже верняя горизонтальная поверхность тоже двойная с зазором 1, 5 см. в которой теплоноситель располагается. Итого площадь водяной рубашки 3 м. кв. прогорать вроде нечему. Колосники тоже трубчатые проточные диам. 28 мм. внутри. Если воду не сливать надолго или пользоваться антифризом проржаветь тоже не должен. Посему и чугунина ни к чему. Внутренний ццилиндр из четвёрки, наружный из тройки. 4 бар держит.
  9. light
    light
    light
    Это "котел Попова" 2? Или 2 уже занято, и это 3? :)
    Скромно поинтересуюсь, а это точно не стропувоид? :)
  10. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Нет, у Попова содрать не удалось, пришлось самому додумываться. А со стропувоидом ничего общего, у моего горение внизу.
    Хочу добавить, что поповские котлы вроде законам физики противоречат. У моего с этим лады. КПД сверх положенноо не выдает. Согласовывает с законами природы однако... И у Попова вроде как квадратный он, а у меня цилиндрический.
  11. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Найдет ваш котел своего покупателя , только вот есть проблемка "черчежи прошу не просить " ни кто не хочет покупать кота в мешке и принцип "верю на слово" сейчас тоже не популярен (в среде умных людей которыми мы все себя считаем) . Может я ошибаюсь но мое мнение жрет ваш котел многовато , а продолжительность горения впечатляет учитывая тот факт , что нет подающих механизмов .
  12. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Так я ж не против в разрезе показать, но пока права ссылки давать не имею.
    Я про чертежи написал, а не про разрез. Это разные вещи.
    Жрёт много по сравнению с чем ?. За эту зиму на 185 кв. м ушло около 4 тонны. Это ли много ?
    И ещё. Последний раз загрузил котёл 23 марта. Сегодня ровно 14 дней, как работает. Заглянул под крышку, ровно половина осталась. Так уголёк просел. Конечно и золы там внизу сколько то есть. Посмотрим, сколько протянет. Да, на улице далеко не морозы. Но по расчётам 25 дней должен вытянуть при такой погоде.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Можете мне на мыло выслать ваши рисунки. А я их тут выложу.
  14. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Хоть разрез дайте, ато слышим только одного Вас.Или хоть как работает примерно напишите. Судя из Ваших слов,хороший котел. Расскажите еще что-нибудь..
  15. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Всё что пожелаете на грани разумного. Дайте чуть времени, вышлю на мыло.
    Алисан, сообщите адрес ящика, пожалуйста. Тот ящик был переполнен и я всё разом стёр, а потом вспомнил...
