РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС У водонагpевателя Теpмекса на шнуpе свое УЗО и в щитке стоит УЗО После зимы включаю- УЗО на щитке вышибает а на шнуpе нет Тест УЗО на шнуpе pаботает Включаю чеpез удлинитель в дpугую pозетку (без УЗО) - pаботает - индикатоp на УЗО на шнуpе гоpит Pаньше пpоблем не возникало В чем дело? (чеpез щиток еще pаботает станция и обогpев тpубы - без пpоблем)
Какой номинал и производитель УЗО в щитке? Какой номинал УЗО в термексе? P.S. Термекс последние годы уже далеко не тот Термекс, который был в момент появления его на рынке, и изменения отнюдь не в лучшую сторону, к сожалению...
Вариант - попробовать другую линию розеток; 2) сравнить номиналы тока утечки обоих УЗО. Возможно утечка есть, но для УЗО прибора тока срабатывания не хватает.
Если включаете термекс через розетку, то попробуйте поменять полярность (переверните вилку). Возможно будет выбивать другое УЗО. Тогда скорее всего у Вас пробой в ТЭНе (ну и УЗО поставлены неправильно).
У мну такое было, когда термостат внутри водогрея рвал ноль - то на какой-то части поврежденной цепи оставалась фаза, и она через воду пробивалась на корпус (землю) - и УЗО-ха срабатывала. Когда поменял полярность включения - там оказался ноль и он уже не пробивался. Утечка была очень небольшая, буквально через какую-то капельку воды, а поскольку вода не совсем проводник - происходило это только при определенном положении вилки и то не всегда - видать когда капало интенсивно. Весь мозг был вынесен этой неисправностью, УЗО вырубало раз в пару дней, сначала подозревал холодильнег. Водогрей, кста, тоже был Термекс
Лучше уж так, у многих вообще никаких УЗО в щитке нет. Производитель, зная такую ситуацию, повесил УЗО на шнур, хоть какая то надежда есть...
Есть информация, что в термексе УЗО на 15мА, так что если у автора топика в щите УЗО на 10мА - то это нормальная картина. Но судя по тому, что водогрей уже два года отработал - скорей всего пришла его кончина, два года - это очень хороший срок для этого дерьма...
Проверьте все контакты (розетки и скрутки). Узо очень чуствительны к неконтакту, притом неважно в ноле или в фазе.
