1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Баня своими руками
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Putnik2008, 07.04.11.
  1. Таир
    Таир
    Любитель природы
    Таир
    Любитель природы
    Алма-Ата
    А снаружи ?
    Я уже мозги вывихнул, бродя по сайтам: одни утверждают, что нужно обязательно утеплять снаружи, другие утверждают, что снаружи утеплять сплитерные блоки бесполезно, нужно утеплять снутри !
    Хотел утеплять с двух сторон-выясняется, что точка росы может оказаться в утеплителе.:mad:
    Теперь, потолок бани, тоже, советуют утеплять по-разному.
  2. Putnik2008
    Putnik2008
    Putnik2008
    Ивано-Франковск
    мое твердое убеждение- в бане надо утепляться изнутри.
    А вот жилой дом я наоборот- утеплял снаружи- пенопластом+сетка+клей+ короед ( в будущем).
    Но давайте начнем сначала- у вас банька в какой стадии?
    Стеновые материалы?
  3. spensmaer
    spensmaer
    spensmaer
    Тольятти
    подключусь к теме.планирую строить из блоков,но из каких пока не определился.есть два варианта,из керамзитных или доломитовых.доломитовые выглядят понадежнее(хотя может ошибаюсь) и дешевле,но на порядок тяжелее и боюсь,что нагрузка на МЗФ будет большая.что посоветуете?и какой блок более устойчив к внешним воздействиям?на форуме вообще мало кто строит из блоков,а мне эта тема интересна.
  4. Putnik2008
    Putnik2008
    Putnik2008
    Ивано-Франковск
    Увы, я с данными стройматериалами не работал, а теоретизировать, не пощупав и не опробовав, не имею права
  5. Putnik2008
    Putnik2008
    Putnik2008
    Ивано-Франковск
    Приношу свои извинения за долгий перерыв,
    По правде говоря хвастаться особо нечем - задуманное на 2011 год выполнить в полном объеме не удалось.
    Дело в том, что мы в августе этого года зашли в новый дом , и надо было разбираться с недоделками.
    А осенью мы наконец побаловали себя поездкой в Крым. А затем решили поставить хоть основу забора.
    И за всеми этими заботами так и не успел перекрыть баньку.
    Но ничего, осень была сухая, думаю без особых потерь банька перезимует.
  6. Ehrgeiz
    Ehrgeiz
    Ehrgeiz
    Зато когда мы эту самую баньку перекрывали, то можно было умереть со смеху:
    - Ты держы ее, держы, *%я!!
    - Не отпусти только!!!
    - Как ее вообще тут прикрепить-то, а?!
    - Я уже не могуууу..!!
    - ДЕРЖЫЫЫ!!
    Хдддд.
    Есть, что вспомнить. -)
  7. Putnik2008
    Putnik2008
    Putnik2008
    Ивано-Франковск
    Точно, все так и было, Макс. :)]
    Блин, а как быстро забылось.
    Но все равно мы супер
  8. Putnik2008
    Putnik2008
    Putnik2008
    Ивано-Франковск
    Извиняюсь за долгий перерыв, но были и другие более неотложные дела (заканчиваем строительство жилого дома).
    Но так или иначе было понятно, что второй зимы ненакрытая банька не переживет.
    Поэтому с июня месяца все другие дела отложил в сторону и конкретно занялся банькой.
    Спасибо за разумный совет жене - сначала подштукатурить стены, а затем заняться и собственно крышей.
    Спасибо этому форуму, я достаточно много читаю параллельные темы и поэтому уже знал, как поступать со стенами из пенобетона.
    Приготовил раствор (половина - обычный клей для керамплитки, из самых дешевых, но на упаковке гордо красуется морозостойкий плюс половина обычная цементно-песчаная смесь 3/1).
    Наносится это шпателем на стену шириной 1 м и затем приклеивается пластиковая сетка с ячейкой 5мм и плотностью 90г, если не ошибаюсь. Затем сверху добавляется еще немножко раствора и шпателем разравнивается и прячется сетка. На углы строения приклеил оцинкованные уголки для правильной геометрии.
    В дальнейшем планируется нанесение декоративной штукатурки короед по этой черновой штуктурке.
    Работа была нетяжелой, не на высоте, все рядышком и не в позе зю.
    Редко такое бывает, надо ценить такие моменты.
  9. Putnik2008
    Putnik2008
    Putnik2008
    Ивано-Франковск
    Хотелось бы вернуться немного назад, а именно к проекту баньки, а точнее форме крыши.
    Сразу скажу,- основной дом получился уж как-то слишком правильным, рациональным и поэтому скучноватым. Видно из=за этого хотелось с банькой немного пофантазировать, строить как говорится для души.
    Поэтому сама идея - избушка а ля домик Бабы-Яги с прогнувшимися стропилами и седлообразным коньком показалась мне симпатичной и интересной.
    Легко было нашим предкам! Не мудрствуя лукаво, брали обычные жерди, абсолютно не принимая во внимание сопромат и запас прочности, и использовали их в качестве стропил. Естественно за пару лет они выгинались под весом крыши, принимая столь милую нашему глазу седлообразность.
    Когда я обратился на пилораму с просьбой вырезать стропила серпообразной формы со стрелой прогиба 14см на длине 5м, мне ответили, что технологически это невозможно.
    Мое справедливое замечание, что все доски, что ранее мне они нарезали, получались кривые с кривизной от 2 до 5см на длине 3м, они игнорировали.
  10. Putnik2008
    Putnik2008
    Putnik2008
    Ивано-Франковск
    Деваться некуда, пришлось приобрести самую дешевую модель дисковой пилы за 30 $ и вручную вырезать стропила серпообразной формы со стрелой прогиба 14 см на длине 5м. Эта работа заняла у меня больше 2 дней, пила почти выдержала эту непосильную для себя работу (на последней паре стропил у нее полетел подшипник, и оставшиеся стропила пришлось дорезать электролобзиком. Делать это было долго и не слишком удобно, явно не хватает еще пары стропил, но терпение мое закончилось и что есть, то есть.
    Стоила ли овчинка выделки?
    Не знаю, эти 14 см практически не видны, но и нарочитости мне не хотелось, тут как в хорошем блюде ни один из компонентов не должен выделяться, а главное общее впечатление.
    Жена правда вскользь заметила
    - А ты видел, что конек у тебя прогнулся?
    -Видел конечно
    -И что ничего уже нельзя исправить?
    -Нет, поздно уже.
    Вот так по достоинству были оценены мои художественные изыски :(
  11. Putnik2008
    Putnik2008
    Putnik2008
    Ивано-Франковск
    Но все это дела давно минувших дней, повторюсь, по причине финансовой бездны все работы пришлось отложить на 2012 год.
    Но времени впрочем зря не терял, и несколько неплохих идей как по самому проекту, так и по его удешевлению компенсировали мой вынужденный простой.
    Изначально я был настроен только на крышу из гибкой битумной черепицы. Она и сама не из дешевых, и попутно тянет за собой еще соответствующие накладные расходы - битумная черепица ложится только на сплошное основание, желательно из ОСБ- плиты.
    Я долго приценивался к разным предложениям, но всюду дорого - меньше 5 дол за м2 попросту нет, да и толщина за такую цену критичная. А поскольку площадь моей крыши 80 м2, то...
    Я принял решение делать основание из обычной полуобрезной доски (обе кромки есть, только ширина доски у начала и конца различается). Заказал 1,3 м3, это обошлось мне в 150дол, но зато хватило и на крышу и зашить оба фронтона.
    Правда не обошлось без нервотрепки, в договоренные сроки заказ не привезли, а когда я стал упорно надоедать напоминаниями и звонками, то притарабанили заказ в проливной дождь и почти под ночь. Да и вместо максимальной ширины досок в 25 см (специально просил!) есть экземпляры и 50 см шириной. Я думал, что подобный сервис остался в 80-годах прошлого века, увы :(
    Так что еще неделя ушла на сушку.
    Сборку основания решил начать с тыльной стороны строения, она у меня обращена на пустырь (сосед лет пять назад пробовал начать строительство, но закинул и там сейчас полный хаос. Так что если будет какой брачок, то критиковать его будут одни вороны, они единственные жители пустыря.
  12. Putnik2008
    Putnik2008
    Putnik2008
    Ивано-Франковск
    На фото видно, что видимые снизу края ската крыши выполнены из вагонки. Купил я ее около 18 м2 за 100 баксов и сразу нанес декоративную пропитку под темный орех. Чтоб выровнять по толщине с доской 20мм прибивал вагонку (12мм) на прокладку из полос ламината (8 мм). Ламинат для наружных работ конечно не годится, но искать планки в 8мм толщиной мне было в лом, если еще и на это тратить время, то я б и до сих пор собирал бы крышу.
    Толщины вагонки в 12мм явно недостаточно, конструкция получилась хлипкой и ненадежной. Я вообще не признаю этих современных веяний (типа стеновые перегородки из гипсокартона), как-то все это выглядит несерьезно, но тут сам дал слабину.
    Если вспомнить, что крыша из гибкой черепицы со временем спекается в монолит и становится неразборной и практически неремонтируемой...то ходить возле этих свесов надо будет осторожно
    Монтаж деревянного основания под черепицу не спеша выполнил за 4 дня, тут все просто- тянул веревками на высоту и гвоздил, ну и плюс немного морочился чтоб выдержать плоскосность в допуске,- прокладки и еще раз прокладки.
  13. Putnik2008
    Putnik2008
    Putnik2008
    Ивано-Франковск
    Приобрел битумную черепицу Шингласс, марки Соната по 160грн за упаковку в 3 м2, получается около 53 грн за м2 (это где-то 6,6 дол). Взял на расчетную площадь крыши 80 м2. Вот это в сумме уже потянуло на серьезную сумму в 500 баксов.
    В инете полно прекрасных видеороликов по монтажу битумной черепицы, да и прилагаемая инструкция по монтажу очень подробная и написана доходчиво.
    Так что монтаж происходил почти без проблем, хотя кое-какие ньюансы приходилось решать на свой страх и риск.
    Например я отказался от подкладочного ковра по краях ската, это все-таки банька, а не дом.
    Затем вместо дорогой мастики для проклейки краев черепицы я использовал самодельную смесь - подогрел оставшийся от стройки битум и разбавил смолу дизтопливом. Почему дизтопливом?
    Потому что моя машина ездит на солярке и в гараже было немного солярки. Ездил бы на бензине, разбавлял бы бензином.
    Прибивал гонты оцинковаными кровельными гвоздями длиной 30 мм. Вот тут я немного спортачил - по краях ската у меня настелена тонкая вагонка толщиной 12 мм, соответственно острия гвоздей торчат снизу и портят весь вид (надо будет болгаркой все аккуратно посрезать). На дальнейшее я эту ошибку учел и другой скат по вагонке крепил уже саморезами длиной 16 мм.
  14. Putnik2008
    Putnik2008
    Putnik2008
    Ивано-Франковск
    Я как-то забыл упомянуть о технике безопасности, а о ней помнить надо всегда.
    И соответственно солярку я сначала налил в маленькую банку и уже потом на удалении 7-8 м от открытого огня добавлял ее в растопленный битум. А так вообще-то канистра с топливом рядом с огнем будет похуже гранаты начиненой напалмом.
    И при работах на высоте всегда помнить об отсутствии крыльев. Я даж теорию для себя придумал и назвал важно - О системе приоритетов. Теория вообще-то универсальная, но применимо к строительству суть ее проста - всегда помнить что в изменившихся обстоятельствах на первый план должны выступать иные приоритеты.
    Пример.
    На земле уронив что либо мы инстинктивно тянемся схватить это на лету, и это правильно.
    Но если ты стоишь на лестнице на 6- метровой высоте, и в одной руке у тебя гонт, а в другой молоток и ты пытаешься ею же достать из кармана гвоздь, то уронив молоток, упаси тебя боже дергаться и терять равновесие. Фиг с ним с тем молотком, достанешь (и неоднократно доставал), а вот здоровье куда важнее.
  15. Putnik2008
    Putnik2008
    Putnik2008
    Ивано-Франковск
    Да, задний скат крыши получился на славу, впору самому снимать это все на видео, и выкладывать в качестве учебного пособия.
    А вот за передний скат мне было просто боязно приниматься. Дело в том, что изначально я запланировал и твердо решил, что козырек над дверьми будет не треугольным шатром, а овальным навесом. Оно по правде и напрашивается архитектурно, да и всюду в рекламе гибкой черепицы утверждается - с нашей черепицей вы сможете претворить в жизнь свои самые смелые замыслы.
    Вот я и начал претворять. С этой целью приобрел три 6-ти метровые профильные трубы 25*40 мм.
    Нашел крепкое ветвистое дерево, и потихоньку согнул все три трубы в дугу.
    Жена помогала,- длина все ж 6 метров. Ах, да, перед этим из использованных маяков сделал некое подобие шаблона. Пришлось помучиться, мои дуги должны были иметь различную кривизну по длине, чтоб пройти над дверьми.
    А дальше звал прекрасного сварщика дядю Ваню, который все это сварил в цельную конструкцию.
    Поражаюсь его терпению, все- таки с женой мы выгнули не очень точно, и поэтому потом по месту мы каждую 6-ти метровую дугу еще раз по десять примеряли, потом несли к дереву и гнули.
    Примеряли, несли и гнули, примеряли, несли и гнули.
    Это даже писать долго, а уж таскать по августовской жаре было каторгой.
    Так или иначе приварили 2 дуги с одинаковой кривизной, (одну прямо по стене, а вторую через 60 см).
    А вот третья наклонена вперед, с ней намучились вдоволь, ведь у нее совсем другая кривизна.
    Так или иначе получилось не совсем идеально, но что-то весьма похожее на замысел.
