Жилое помещение под балконом брусового дома?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем GeneZ, 07.04.11.
  1. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Хочется в доме и балкон обустроить, и место под ним с толком задействовать (котельную и саунку хочу под ним организовать :|:).
    Знаю, что подобные проекты существуют, например, довольно популярный http://www.plans.ru/project.php?id=506&direct . Знаю, что и здесь уважаемыми людьми подобные конструкции реализовывались.
    Тем не менее, сильно меня от такого отговаривают. Мотивируют тем, что как бы добросовестно такой балкон ни гидроизолировали и какими бы качественными современными материалами при этом ни пользовались, все равно он рано или поздно (скорей рано) начнет протекать со всеми вытекающими :(
    А все-таки, по реальному опыту?
    У самого же опыт удачный, но единичный - лет 15 назад у отца на даче соорудили такой балкон над кухней. Сделав в нем двойной пол. Нижний (основной) с наклоном наружу, гидроизолированный какой-то пленкой, какой - уже и не упомню. И верхний горизонтальный фальшпол с небольшими щелями - чтоб вода не застаивалась, а сразу протекала на гидроизоляцию и сливалась наружу.
    Так это нам с отцом так повезло (сами для себя строили) или такая (или иная подобная) технология вообще вполне оправданна?
  2. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Озадачен таким же вопросом.
    пока мысли делать вот так
    https://www.forumhouse.ru/threads/97680/
    см картинки в последнем посте №10 + эскиз в скетчапе
    Но с удовольствием послушаю мнение других товарищей
  3. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    А лучше всеже выпустить крышу чуть дальше чтобы карнизом прикрыло балкон. Буквально в феврале голову ломали над похожей проблемой:faq: Решение придумали но разница в 20тыр остановила заказчика.
  4. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Тоже интересно!"!
  5. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Выпуск крыши, безусловно, будет. Но это ж не радикальное решение - от косого дождя/снега не спасает...
  6. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    А радикально?:)] Радикально 90% людей имеющих такие помещения через 2-3 года ОСТЕКЛЯЮТ их тем или иным образом. Поэтому чтобы не терялся внешний вид дома крышу надо выпустить над балконом на ширину общего обвода карнизов. Остекление бывает и сьемное:super: В жару сняли- на осень зиму поставили.
  7. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    В принципе решение!
    Спасибо!!
    А пирог пола какой делать??
  8. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Прошу прощения, не понял, на какую ширину? Вот в моем случае - как на картинке - ширина балкона по внешнему обрезу 220 см. Насколько должна над ним нависать кровля? https://www.forumhouse.ru/attachments/forum257/427643d1302092210-.jpg
  9. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    А пол все равно нужно делать двойной с внутренним уклоном для стока воды и как уже говорилось верхние доски просто обрезные с небольшим расстоянием меж досками для лучшей вентиляции. Возможно в конце мая будем делать подобную конструкцию. Выложу на форум.:hello:
    По этому рисунку все нормально.:hello: Я смотрел по другой ссылке.:close:
  10. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Поставил галочку!
  11. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    А есть уже представления о том, как/чем будете гидроизолировать пол?
  12. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Делали из оцинковки однажды но скорее всего стеглогидроизол будем ложить. Проект еще до сих пор не согласован:)] Женщины...:|:
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    А что голову то ломать:)? Стяжку на полы в доме делают, например под тёплые полы или под плитку? Точна так же и тут: делается стяжка под наклон, стелиться например плитка и всё благополучно стекает в водостоки::. Правда надо немного плиткой поднять и по стене, чтоб не чернела от снега, да и не затекало между стеной и полом. Давно подобные проблемы решаются;), ведь не в "каменном веке" живём:)], главное мозгами пошевелить:aga:!:hello:
  14. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Плитку в свежий деревянный дом ложить не так чтобы очень замечательно... Но как вариант? Стеклогидроизол+стяжка+ плитка(линолеум) все с уклоном 3-5 см , с заходом на стены и выходом на капельник. Небольшая проблема будет по краям капельника, нужно очень аккуратно загибать жестянку, чтобы вода не стекала на стены. Ну или хотябы минимизировать это явление. В косой дождь все равно наплещет.
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    А какая на фиг разница, дом новый или старый, да и вообще из чего сделан? Это ведь пол и он не зависит:no: от стен! К тому же всё прекрасно плиткой укладывается и ничего никуда не затекает, даже жестянок не надо::. Если не нравиться плитка, то можно и доски стелить, главное с умом.
    Но всё равно я бы застеклил полностью:super:, чтоб не париться с монтажом, да и зимой можно хоть посидеть без снега. К тому же на мокрой плитке или лакированных досках скользко, да и просто в сырой обуви можно подскользнуться:aga:.
