Помогите рассчитать нагрузку на существ.перекрытие-монолит
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем alexdp, 07.04.11.
  1. alexdp
    alexdp
    alexdp
    Днепропетровск
    Всем доброго времени суток. В прошлом году залил перекрытие монолит над подвалом (проем 3м*10м) толщиной 14см. Проем был разбит на 2 части размером 3м*5м швеллерами №14, сваренными между собой. Схема армирования первой половины (гараж): низ д18мм 200мм*200мм с отступом 20мм на защ.слой, верх д12мм 200мм*200мм с отступом 20мм на защ.слой, нижние и верхние ячейки связаны в пространств.каркас вертик.штырями арматуры д10мм. Схема армирования второй половины (кухня) такая же, только шаг низа и верха 250мм*250мм. Заливалось все за один раз заводским бетоном B-20 с применением вибратора.
    При заливке перекрытия точные расчеты не велись, арматурой явно перестраховались.
    Теперь вопрос к знатокам: какую нагрузку на кв.м. в длительном периоде (месяц-два) способна выдержать первая и вторая половина перекрытия?
    Мне через 2 недели нужно завозить керам.блоки, поддон дает нагрузку 1000кг/кв.м., место на стройке ужасно ограничено (потому и монолит заливали - работа крана невозможна), и сейчас возникла необходимость точного расчета возможной нагрузки перекрытия, чтобы поддоны с блоками не оказались в подвале вместе с перекрытием.
    Всем откликнувшимся заранее спасибо.
  2. aleksandr1
    aleksandr1
    aleksandr1
    Истра
    Точно вам может сказать только строительная лаборатория.. Складирование кирпича лучше производить на наружние стены.Полностью на весь дом не завозите кирпич,а по одной машине,в противном случае все завалите ,будет хаос и бардак.
  3. alexdp
    alexdp
    alexdp
    Днепропетровск
    Спасибо за совет, но мне самое позже через месяц надо забрать 50 поддонов блоков (блоки выкуплены еще 2 месяца назад). На наружные стены поддоны ставить не могу - как я тогда коробку гнать буду? Ведь я для того вопрос и задал, чтобы не было хаоса и бардака. Если по теоретическим расчетам мое перекрытие способно нести нагрузку 1500кг/кв.м., то я рискну, если по расчетам будет 1000-1200, то рисковать я, конечно, не буду, а буду просто денюжку платить за хранение блоков у поставщика.
