Химсостав воды
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем sany_52, 07.04.11.
  1. sany_52
    sany_52
    sany_52
    Одесса
    подскажите в такой воде может жыть рыба
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Ph в норме, железо хорошо, кислород вообще шикарно (какая температура была при замерах? ), нитриты и нитраты не помню , нодо поглядеть. Но быстрее всего при таком кмслороде вода будет самоочищаться, и рыбе будет все хорошо.
  3. sany_52
    sany_52
    sany_52
    Одесса
    спасибо вы меня обнадежили а то мне сказали что там сточная канава и рости там не че не будет в лабаратории воду брали в конце марта:)]
    меня просто возмутило то что вода бёт из земли уже больше 20-ти лет и там даже раки есть а они говорят что все плохо
  4. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    для карпа из книг
    Прозрачность, м 0,75-1,0
    Цветность, нм до 585
    Взвешенные вещества, г/м3 до 25
    Растворенный кислород, г/м3 не ниже 5,0
    Водородный показатель, рН 6,5-8,5
    Двуокись углерода, г/м3 25,0
    Сероводород, г/м3 отсутствие
    Аммиак, г/м3 до 0,05
    Окисляемость перманганат/м3 до 15,0
    Окисляемость бихроматная, г0/м3 до 50,0
    БПК6гО2/м3 до 3,0
    БПКполн, гО2/м3 до 4,5
    Аммоний-ион, гN/м 1,0
    Нитрит-ион, гN/м 0,02
    Нитрат-ион, гN/м 2,0
    Фосфат-ион, гР/м3 0,5
    Железо общее, г/м3 1,8
    Железо закисное, г/м3 не более 0,5
    У вас на много больше параметров и похоже желтым отмечено превышение нормы
  5. sany_52
    sany_52
    sany_52
    Одесса
    так значит рыба там жить не будет?
    чем можно збалансировать состав воды??
  6. ikar92
    ikar92
    ikar92
    Я думаю Вы сами ответили на свой вопрос. Если живут раки, то рыба то и подавно выживет. У нас в Питере на водоканале специально держут раков как
    аварийный сигнализатор качества воды.
  7. sany_52
    sany_52
    sany_52
    Одесса
    спасибо значет без опаски можно разводить рыбу?
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Не могу одного понять: если сточная канава, почему уровень кислорода под 100%? Насколько я понимаю, кислород всю гадость нейтрализует (вступает в реакцию).
    И вообще не моуг понять, почему такой высокий уровень кислорода? Вода проточная?
    А вобщее просто попробовать один сезон запустить не "на полную" и посмотреть. А вообще раки тоже показатель - раз живые, значит, и другие формы жизни там могут жить.
    Еще раз поглядел таблицу - В верху указаный нормативные допуски, а где желтые - это их превышение.
  9. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Первой строчкой показан ПДК для рыбхозов (предельно допустимая концентрация!) Рыба может и будет жить! но, есть её, нельзя будет. (уж только если врагам подарить!)
  10. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Володя, не спеши с оценками;) Как ты помнишь, это нормативы для пресноводных водоемов. А судя по составу воды, данные пруды к пресноводным отнести сложно. По крайней мере вода в трех из них должна классифицироваться, согласно Венецианской системе, как миксогалинная или солоноватая. Следовательно, данные нормативы к ним не применимы. Вода сульфатного-хлоридного типа группы натрия-магния. По химизму похожа на воду приморских лиманов. Поэтому, sany_52, на поставленный вопрос
    отвечаю, что однозначно может. Но не всякая. Калуга, кефали (например, пиленгас), судак, трехиглая колюшка, пресноводные камбалы - т. е. обитатели солоноватоводных водоемов :um:
  11. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Да! Наверное поспешил... :|: В соленых водах рыбу не разводил, тут я пас!... Меня смутили СПАВ, нитриты и нитраты ну и ещё наличие нефтепродуктов
