Какой провод для розетки на конвектор
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем 011ru, 07.04.11.
  1. 011ru
    011ru
    011ru
    Челябинск
    Есть куча медного провода 3*2,5.
    Делаю разводку розеток, подойдет ли данный провод для подключения конвектора, чайника, микроволновки, холодрильника?)
  2. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Все зависит от мощности потребителя. Укажите мощности. Может придется не один провод тянуть.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Подойдёт. Даже более чем.
    Правда, в большинстве случаев требуется не провод, а кабель, но думаю в ваших словах это оговорка...
  4. Esc
    Esc
    Esc
    :hello:
    Куча медного провода обычно одета в изоляцию и этот симбиозм принято называть кабелем. Огласите марку Вашего изделия.
    Просто имеются типы кабелей 3х2,5, ... ну не очень подходящие для этих целей.
    Если вышеперечисленные электроприборы имеют стандартную электровилку (не выше 16А), которая включается в розетку то да, кабель такого сечения самое оно.
    Учтите следующее.
    Розеточная линия защищается автоматом номиналом не выше 16А (3,5 кВт).
    Если мощность планируемой нагрузки выше 3,5 кВт., ну типа Вы хотите включить одновременно несколько мощных потребителей, просто проведите от щитка несколько розеточных линий к нужному месту.
    P.S.
    Обычно принято подключать к розеточной линии защищеннной 16А. автоматом, не более 4 розеток, ну максимум 6.
  5. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    На "проводе" что написано? Марку кабеля хотелось бы уточнить для конкретики ответов.
  6. 011ru
    011ru
    011ru
    Челябинск
    Спасибо за ответы.
    Марки нет, не видно, простой медный провод, в черной обмотке. Отрежу кусок , дойду до магазина, узнаю, что за марка.
  7. gins
    gins
    gins
    Миасс
    Очень похоже на ВВГ :) В наших краях такой и продают в большинстве - обозначения вообще нет.
    Я сомневаюсь, что розетки будут больше чем 16А, так что этот кабель и нужен.
