РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте,уважаемые форумчане! Кто нибудь имеет опыт по использованию деревянной брусчатки.
Видел дорогу выложенную еще в 50 годах по подобной технологии правда сверху была закатана в асфальт, но деды говорили что хорошая была дорога пока трактора не начали поней ездить.
Так это же отходы от оцилиндрованного бревна на сколько я понимаю. Если достается по цене дров то имеет право на жизнь, в противном случае на мой взгляд не практично.
Давно пробовал делать что-то подобное. Брал отрезки примерно такой же толщины, как результат - от влаги они потрескались и выгнулись. В общем, зрелище получилось отвратительное. Для себя понял, что если делать такое, надо брать чурки длиной не менее 20-25 см. Ну, либо что-то типа дуба или лиственницы.
А есть еще формы для изготовления брусчатки ввиде сосновых кругляшей если попадуться скину, на ну или спросить в теме по "тротуарная плитка своими руками".
Приветствую! Вот неплохая статья из журнала ДОМ за 1996 год Дорожки в саду и место для отдыха необязательно мостить камнем. Альтернативой бетонной газонной решетки и булыжнику может стать дерево, цвет и структура которого хорошо сочетаются с растениями в саду. Мостовая, сделанная из деревянной брусчатки, нагревается меньше, чем камень, приятнее для ног и поглощает шум. Деревянная брусчатка может иметь различную форму: круглую разного диаметра, как видно из фотографии, квадратную и прямоугольную. Из относительно дешевых материалов для упомянутых целей больше всего подойдет сосна. Конечно, используют и другие виды древесины — такие как бук или лиственница. Они значительно долговечнее, но и стоят дороже. Не столь важно, из какой древесины сделана брусчатка, а главное — как и чем она пропитана, защищена от гниения. Деревянная брусчатка должна выдержать любую погоду. Надо также учитывать, что, находясь в земле, она подвергается воздействию различных вредителей. Устройство деревянной брусчатки: 1— круглая брусчатка, 2— прямоугольная брусчатка, 3 — рама крепления. Специализированные зарубежные фирмы выпускают деревянную брусчатку, пропитанную в котлах под давлением (метод глубокого импрегнирования). В наших условиях можно делать пропитку древесины, выдерживая бруски или обрезки бревен в растворе антисептика — но более продолжительное, чем рекомендуемое в инструкциях, время. Для защиты дерева от влажности на землю надо насыпать слой водопроницаемого хрупкого гравия, затем слой песка 8—10 см, на который и укладывается брусчатка. Можно уложить геотекстиль для разделения слоя песка и гравия, а также для армирования поверхности. Техника укладки та же, что и при работе с бетонным материалом. Песок надо разровнять, плотно уложить брусчатку, тщательно утрамбовать и закрепить каждый ее элемент. Пазухи между элементами брусчатки засыпают песком.
Вот отличные варианты дорожки из дерева, спил средний должен быть 20-30 см. тогда древесина не треснет значительно даже если укладывать не сухую (трещит дерево при высыхании)
У себя на даче использовал дорожки из спилов. Это и экологично, и не нарушает общую ауру. Рекомендую кампанию https://woodroad.ru Толковые специалисты, все расскажут и цены демократичные.
